Текущее время: 16 апр 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-M52S-S3P стартует и вешается на заставке
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 02:37
Здравствуйте! Нужна помощь в ремонте платы Gigabyte GA-M52S-S3P. Плата старует и выводит на экран изображение с за ставкой, но на этом всё) Если сразу нажать кнопку табуляции, то успевает показать окно считывания устройств и также вешается. Что было сделано: 1) прошивался биос взятый с официального сайт - не помогло; 2) производилась замена самой флэшки биоса с последующей прошивкой - тот же результат. На плате ничего не греется, визуально все компоненты целы, основные питания присутствуют, пока не знаю что именно можешь вешать плату на заставке после старта, если есть предложения что можно проверить - буду рад откликнувшимся. Фото платы прилагаю ниже.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-M52S-S3P стартует и вешается на заставке
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 04:30
Приус как вариант, подкинь другую клаву, такое бывает при залипе.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:40
да нет, с клавой всё впорядке, я с ней проверю железо постоянно.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 14:46
Приус ещё дохлая сетёвка может такой эффект давать. Что на ПОСТке?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 23:40
На посткарте последний посткод 6d....предыдущие передним 6c, 6b, 6a
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 09:32
Южный мост совсем холодный? Или успевает нагреться?
У меня подобная хрень была на такой же матери из за моста
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 10:30
Пробовали погреть мост для диагностики?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:25
да, проводил термотест, думаю дело не в нём...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 15:01
Для этой платы было 2 случая - замена видекарточки.
4 случая -прогрев моста.
несколько - вздутые конденсаторы.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 12:27
А ещё как вариант - слегка надавить на мост при старте. У меня такое прокатывало пару раз.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 14:43
Другой процессор, ОЗУ, видео подкидывали, результат тот же??
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошу дать файл дамп биос на мат плату ga-m52s-s3p
vlad32323223
28 дек 2019, 13:57
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DGS вешается на датчиках
в форуме ASRock
Away
18
1595
25 авг 2023, 05:43
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-S3P, включается нет изображения.
в форуме Gigabyte
NAYGER
21 ноя 2016, 00:30
petrovkasiti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-M52L-S3P непрерывный сигнал биос
в форуме Gigabyte
Abduldjalil
2956
23 фев 2017, 08:35
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-945PL-S3P Нет инициализации
в форуме Gigabyte
goscha0104
18 янв 2017, 20:06
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
