Текущее время: 16 апр 2024, 08:26
 Заголовок сообщения: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:46
Всем привет. Нет питания процессора, остальные напряжения есть. Проверил мосфеты, один битый заменил. Судя по всему нет управления с ШИМ. Осцилл временно отсутствует.
Контроллер - ISL6312
Есть напруга на VCC (10 Нога) - 2.5V, en (36 Нога) - 3V.
Нет напруги на PGOOD (37 нога). Что это за нога?
Схема материнки:
https://yadi.sk/i/y_AUbp1w3GgJQV
Даташит на ШИМ:
https://www.intersil.com/content/dam/In ... sl6312.pdf\
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите проверить ШИМ ISL6312 на Gigabyte_GA-G31M_ES2L  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 14:50
А чего так мало питания приходит, она не от +5 судя по дш питается? DR41 2,2Ом не подгорел? Ключики по разному пробивает, проц мог отправиться туда же... Я бы линию +5 проверил, что-то сливает её
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 16:42
+5 на ключах есть без потерь. Почему на ШИМке так мало - надо разбираться.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 21:01
zmitrok62 писал(а):
DR41 2,2Ом
За Вас уже разобрались.
На ключах (питания CPU) должно быть +12 вольт, не 5 точно.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:10
Rimlen писал(а):
zmitrok62 писал(а):
DR41 2,2Ом
На ключах - да. Мы говорим про питание ШИМ.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:58
По даташиту VCC +5V 10 нога, а вот PVCC +12V.
Также по даташиту EN должен быть +12V.
Я могу ошибаться, но EN не появится, пока не будет PGOOD или наоборот. (повторюсь могу ошибаться, не очень силён).
Что с сигналами VTT_PWRGD и VR_RDY ?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 10:48
EN как раз есть, PGOOD нет.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:32
Ну судя по даташиту у вас должен быть EN 12V, а не 3. По сути значит нету у вас EN.
Что с сигналами о которых я спрашивал выше? И вообще попробуйте махнуть для начала ISL6312
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:36
У Вас по всей плате VCC 2.5V вместо должных 5 (согласно сквозному обозначению схемы)? Не надо привязываться к процессору. Хотя бы для начала проверьте потребление по линиям дежурки и силовой +5...
Сопротивлений на ATX POWER CONNECTOR заниженных тооочно нет?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 19:21
И правда, с ТС сам полез в дебри. VCC то точно считайте нету. +1
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:14
Не должен. В указанном документе четко оговорено - больше 0,85в разрешение на включение.
PGOOG = PowerGood = питание в норме. Пока стабилизатор не заработает в штатном режиме, не будет никакого PG.
Выходной сигнал, не влияющий на работу стабилизатора VCORE.
Про отсутствие питания контроллера - согласен.
Но за полутора суток не проверить злосчастный резистор, про который вся тема ведет речь, и сопротивление относительно земли на его обоих выводах - это серьезная заявка на ремонт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:39
Всем спасибо. Проблема была в DR41. Заменил и все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-G31M-ES2L не загружает boot меню
в форуме Gigabyte
voichuk
15 май 2015, 01:49
yasicom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L не видит SATA
в форуме Gigabyte
Vidar72
4645
12 июл 2016, 18:56
Vidar72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-g31m-es2l залипший reset
в форуме Gigabyte
mag106
23
3502
28 окт 2019, 01:23
mag106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte G31M-ES2L сеть есть, но кабель не видит.
в форуме Gigabyte
Fakeoke
04 дек 2019, 22:47
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G31M-ES2L (rev 2.3) - нет звука
в форуме Gigabyte
Dimasik
19
1620
19 июн 2023, 11:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
