Текущее время: 24 апр 2024, 22:39
 Страница 8 из 12 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:13
igils писал(а):
Так тема уже обсуждалась, и не раз. Например - Восстановление пятаков на плате - кто как?
Понял. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 16:55
Меня вот какой вопрос интересует. После перекатки, на чипе остается флюс. Нужно ли его мыть, перед посадкой? И чем лучше смывать?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:05
Возмите за правило, промывка поверхности перед нанесением нового флюса, иначе толку от него мало будет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:40
Ну плату, перед нанесением нового флюса, я обязательно вымываю. А на чипе, там совсем чуть-чуть остается (наносится же тонким слоем). Чем лучше смывать Martin? Есть 646, этиловый, изопропиловый.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:46
:-): Поэтому и написал поверхности, новый флюс будет активироваться и на плате и на чипе.
Можно конечно и не делать, если флюс хороший сожрёт любой окисл, но я как то обжигался на плохой замывке и были недосадки чипов, теперь тру до блеска, проблемы исчезли!
Мыть спиртом, мелковорсистой кисточкой, после контроль на мусор(это всё 5 минуты,хуже не будет).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:43
Согласен, инфа 100%, на грязный чип плохо шары садятся. Лично у меня, стабильно штук 10 отваливаются после снятия трафарета.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 23:54
Вообще любой флюс надо смывать надо смывать летучими растворителями. Самый лучший 747, сейчас только 646. Но вредно для здоровья, хотя кому как .
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 12:49
Позиционируй - как хочешь. Есть приблуды (типа "рентгена") продаются вместе с дорогими станциями или отдельно. А так опыт, сноровка и ноутбук через 25 мин в рабочем состоянии. Оплетка в "исключительных" случаях. Скатываться будет всегда т.к. "бугорки". Да и на "зачищенных площадках бывает ничем не легче. Ты перепаяй 2 плат так, другую "по правилам" и сам для себя решение найдешь.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 12:11
Пользуюсь флюсом Martin. Наношу тоненьким слоем. Честно говоря, по завершению процесса пайки там нечего смывать. Тем более производитель сам говорит, что смывать не нужно.
Ну если что то остается, то смываю исключительно с эстетических соображений.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 16:31
Мда как то даже не задумывался над различиями технологий накатки чипов. :-): Катаю и ребол и новые, безсвинцовка не всегда садится, снимаю старый припой паяльником с добавлением более мягкого припоя. Фиксирую чип пальцами, не знаю у кого как, а у меня с этим проблем не возникает. Отмываю флюс, наношу по новой, причем не кисточкой а шпателем плашмя. ложу трафарет, засыпаю шарики. Ложу на картонку и температурой 235 китайских попугаев прогреваю, в основном садится все сразу, ежели не сели, их визуально видно, зубочисткой заостренной подталкиваю и все. :men:
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
 Заголовок сообщения: Методика облуживания пятаков BGA при реболлинге.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 22:07
За многие годы перереболлил несколько сотен разных чипов и так не освоил всей тонкости технологии до конца :smu:sche_nie:
С чипами шары которых 0,5мм и более никогда проблем не возникало. Но время шло и по мере надобности часто реболлить 0,3мм стал часто замечать окисление 5-10 пятаков которые бывает очень сложно облудить, что иногда просто заканчивалось поисками другого донора с повторения операции. Поэтому и стал задумываться что делаю не так ? Возникают ли у вас данные проблемы и как с ними бороться ?
 Заголовок сообщения: Re: Методика облуживания пятаков BGA при реболлинге.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 23:53
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
поставили плату на станцию, включили старт ... далее понятно
сняли старый чип (можно с любым флюсом)
прошлись паяльником с флюсом по шарам и сняли их почти под ноль (убрали припой)
тут можно и с оплеткой и другими способами
если есть явно "серые" пятаки, то это означает, что был отвал или влага или коррозия и их нужно почистить оплеткой, которая пропитана нормальным свинцовым припоем и флюс должен быть их нормальных (можно и goot BS-10)
да, вообще по всем пятакам перед окончательной чисткой пройтись каплей свинцового припоя, этим вы уберете проблемы бессвинцовых сплавов
ОБЯЗАТЕЛЬНО отмываем все это изопропилом или по желанию ...
равномерно мажем плату флюсом (еле-еле)
берем новый теплый чип из сушилки
проходим по его шарам любым слегка абразивным материалом (хоть бумагой)
этим Вы убираете налет на бессвинцовых шарах
далее слегка влажной от флюса кисточкой проходимся по шарам
ставим чип на плату, позиционируем, включаем старт на станции и т.д.
метод этот я называю "как припаять без проблем 99 из 100 чипов"
Данный метод расписан для новичков, остальные могут делать, как им удобно
Последний раз редактировалось Maxim Skridonenko 09 апр 2017, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 00:05
Хороший флюс наше все.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 01:12
Буквально вчера хотел сделать реболл на HM55 и тут появились 5-10 серых пятаков которые ну никак не хотели облуживаться даже 559 и 412 флюсом, а чрезмерное "елозание" паяльником даже с флюсом приводить только к росту "серых" окисленных пятаков. Именно поэтому и создал данную тему.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 01:29
Скальпель микроскоп и вперед .
Только не переусердствовать.
Флюс прегрел и получил корочку из отходов его надо убрать .
Если серые точки паики то недогрел пока снимал , точки появляются постоянно то надо смотреть термопрофиль .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 01:30
Иголка от шприца помогает иногда. Несколько царапин делаем, а там дальше уже с флюсом лудится.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 09:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
я написал, какой флюс, чтоб не царапать
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 15:22
На счёт флюса, обязательно куплю и попробую.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 16:41
И такие проблемы у людей бывают?! Я такие пятаки, что не лудятся нормальным флюсом наблюдаю только в смартфоновых микросхемах и то очень редко. Капля ФТБФ творит нпймоверные чудеса))) только смывать потом хорошо надо, иначе следующим постом будете спрашивать - как отпаять трафарет от чипа)
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 20:06
Серые пятаки - недогрели при снятии, царапать, флюс любой адекватный, даже голимый, но проверенный Китай.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 22:56
Да и в самом деле ранее часто недогревал чип при снятии с донора, как только начнёт качаться сразу вакуум пинцет :smu:sche_nie:
Взял другой донор с HM55, продержал до 220-230 С, снял, прошёлся c 559 флюсом паяльником, всё ОК с первого прохода, ребольнул и уже стоит в аппарате на прогоне. Также снял SR1W2 c донора, всё ОК... Спасибо за дельные советы, век живи - век учись :-)
 Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 10:21
ИМХО лишнее. Пробовал так делать - эффекта положительного не заметил.
Налет снимать - стирательная резинка пожестче.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 23:06
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
не у всех такие станции, как у нас с тобой :men:
все для ремонта
 Заголовок сообщения: Re: Методы ребола BGA чипов на свинец с оплавлением при 183С
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 08:36
maybeyes писал(а):
Я и на термостоле делал. Ставим на 250 градусов 1 половинку, аккуратно кладем на нее чип, в течение 30 секунд все оплавляется, аккуратно сдвигаем чип на холодную половину.
приветствую, кристалл чипа надо закрывать при этом? и 250 гр. 30 сек это с учетом что термостол с 25 гр будет стартовать то есть на холодную? или нужно сначало разогреть стол до 250 гр и только после этого ставить чип на 30 сек?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 09:16
Maxim Skridonenko
Если на то пошло у нас принципиально разные станции :ti_pa: :-)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 10:03
Привет всем мастерам!
Я начинающий мастер, приобрел станцию термопро ИК-650, нижний подогрев НП34-24 про. Сейчас тренируюсь на донорах. В общем чип снял, на процессор шары накатал, процессор с новыми шарами поставил на нижний подогрев, вопрос.... на какой температуре мне садить шары? и нужно ли закрывать кристалл процессора при этом? Процессор от PlayStation 4 с открытым кристаллом
Фото 1
Фото 2
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
плейстейшен - не самый лучший пример для обучения
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:23
почему)?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:24
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на это нет заведомо новых чипов
---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------
MSF113 писал(а):
Maxim Skridonenko
да, как бентли (у тебя) и лексус (у меня)
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 12:03
Я когда перекатываю всегда стараюсь очень хорошо промывать и чип и трафарет должны быть полностью чистые. При снятии с начало FLUX OFF он не много покиснеть и аккуратно поддеваю трафарет плохо идет еще его чуть заливаю, после этого всегда отлично отходит. Если пару шаров не прилипло, капаю на то место по флюсу использую IF8300 ставлю трафарет кладу шарики и прогреваю и с нова очистителем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
6809
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5365
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
7616
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
