Текущее время: 28 мар 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью
СообщениеДобавлено: 09 апр 2017, 19:27
Sony 7181V платформа MBX-217, ведет себя очень странно. При запуске свист, доходит до потребления 1А-1.5А и отключается. Иногда успевает появиться логотив сони, иногда нет, слышен писк дросселя. Проц стоит t7300, подкидывал другие, с t4300 зависает 0.9А и все, изображение также появлялось с каким-то одноядерным селероном, но также отключалося. В чем именно прикол - при запуске без оперативы бук висит на стабильных 0.9А, не отрубается. Заменены шим проца, емкости по его питанию. Заменил дроссель по питанию оперативы - писк все равно остался( у меня такое ощущение что питание именно отрубает шим питания оперативной памяти. Если дроссель снимаю, подаю по шине 1.8В, то не отрубается, но отсутствует инициализация. Питание на проц без инициализации (без оперативы) 0.95В, с памятью сперва 0.95В, потом скачок до 1.15В. Менялись танталы по питанию проца, шим проца, сам проц подкидывал, без результата.
В общем я в тупике. Похожу проблему нашел viewtopic.php?f=40&t=894&p=4031&hilit=%2Apmon%2A#p4031
у siberian, правда не знаю решили там ребята проблему или нет. Вечером заменю саму шим, мосфеты, отпишусь, а пока написал, просто интересно было у кого-такое. И вообще - из за чего пищит дроссель? также можно ли как-то просмотреть какая именно шим отрубает powergood? осциллограф вот-вот прибудет 11-го числа с али, интересно поможет ли он (dso5102p) в таких ремонтах)) че-то в последнее время всякие головняки такого рода пошли, причем решение иногда оказывается очень простым
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio 7181V (MBX 217) отключается с оперативной памятью
в форуме Sony
Camous
09 апр 2017, 19:27
Camous Перейти к последнему сообщению
в форуме Sony
Camous
19 апр 2017, 11:24
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
3901
23 июн 2017, 16:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VAIO PCG-7181V (M851 MBX-217 Rev:1.0) на кнопку реагирует запускается но нет изо.на экран и на внешний т
в форуме Sony
Дюша
17 авг 2017, 08:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-7181V (MBX-217) Замена 216-0728018 на 216-0749001
в форуме Sony
UnitX
10 ноя 2017, 00:48
UnitX Перейти к последнему сообщению
