Текущее время: 16 апр 2024, 23:53
 Страница 6 из 10 [ Сообщений: 291 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 06:10
Пришла :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:09
Имеется пару новых запасных паяльника с термопарой от китайских станций .
Посетила идея сделать портативный паяльник для переноски в ремонтном кейсе вместе с другим инструментом .
Нашел схему очень простую на ардуино про мини и лсд 1602 , к нему бучный универсальный бп ватт на 70 перетянуть на 24в и приделать .
При наличии готовых материалов это займет пару вечеров , в противовес тому что с али-экспресса ждать 2 месяца какую нибудь фигню ))
Прикреплю желающим посмотреть и сделать - прошивку и платы .
Детали и кнопки для фена можно и не ставить .
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:14
jonpim
У нас набор таких деталей будет стоить, дороже кита на T12 c Али.
Вот появилась идея, которую китайцы ещё не реализовали. Берёте свою схему, один паяльник как положено, другой вместо фена. Один для тонкой, лёгкой пайки. Другой для теплоемкой с большим теплоотводом. Жала соответственно разные по толщине и форме. Для теплоёмких работ можно использовать медь(желательно отковать). Для тонкого жала оригинальное не обгораемое, другое там не пойдёт.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 17:23
Имется ввиду - один задатчик + 2 инструмента на нем? Тогда немного опоздали с этой идеей. Они уже не только додумались, но и выпускают. И не только на 2 - но и на 4 инструмента и более...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 18:45
Чтобы всё было отстроено, а не дёргать жалами или паяльниками(и в одном и другом случае параметры меняются), всё предустановленно и настроено.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 19:00
У меня i-Con2 так работает. 2 инструмента, у каждого - свои настройки. Но хотелось бы, чтоб 3 - 4 инструмента одновременно (но таких, какие я хочу, т.ч. i-Con vario 4 не предлагать купить :-) , интереснее 2 вторых прибора иметь).
Есть некоторые ограничения, исскуственные, введенные производителем (типа - 1 разъем только iTool), а во второй - все, что есть в прошивке.
У других производителей тоже наверняка есть такие решения.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 09:46
Sergik писал(а):
jonpim
Я вот передумал брать такой кит с али , цена не копеечная а качество - дерьмо )
Для меня цена ардуино 100 р , индикатор бесплатен ( с разборов банковских кейпадов образовалось штук пять ) , сами паяльники брал тоже не более 200 р , но давно уже .
Блоков питания скопилось порядочно тоже , есть с двойным питанием - от 220 в и 12в
Если бы еще аккум нормальной емкости для автономной работы - это лучше чем газовый паяльник , у него пламя пожароопасное , не везде можно
применить .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 11:33
jonpim
А какая проблема с АКБ, две старых батареи от ноутов(снять банки,оставить спаренными не разделять), плата BMS c Али на 5 или 6 банок для зарядки. И думаю час беспрерывной работы вам обеспечен. Шуруповёрты пашут зверь по два дня одной зарядки хватает(сайдинг крутили), а тут какой-то паяльник около 20вт.
 Заголовок сообщения: Re: quick 301 помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 12:50
заказал 203н китайский, бум пробовкать)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 16:00
Ну пожалуй 20 вт это мало , 30 -35 в самый раз . А так - никаких проблем , только заряжать с балансировкой .
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 20:42
Паяльник 50W но это кратковременная мощность на разогреве, а при пайке и поддержании будет 20-30W.
Балансиры это для ленивых, а мы можем и проверить раз в пол года. Как раз и состояние элементов можно оценить по дезбалансу. Кстати те BMS, что с балансирами как раз подходят для нас 2-5А. Более мощные почему-то без баланса 15-20A.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 03:13
У кого есть время для сборки реально хорошей станции своими руками:
http://dangerousprototypes.com/forum/vi ... =56&t=7218
Работает со многими инструментами
Tested so far with:
- HAKKO T12/T15 (series TC)
- HAKKO FX8801 (PTC)
- PACE TD100 (series TC)
- JBC C245 (series or separate TC)
- JBC C210 (series TC)
- JBC Microtweezers (2 separate heaters, each with series TC)
- WELLER WSP80 (PTC) (This iron was sent to me by a reader of the thread for a previous version of the controller. Thanks, Jaroslaw)
- ERSA RT80 (series PTC/heater resistance)
- various chinese cheap irons with separate TC
Все исходники доступны.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 10:07
Это зачем 32-х разрядный процессор в обычном паяле ? )))
Тем более делать самому ....
Сделайте лучше индукционный самодельный паяльник , и то полезнее будет )
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:14
Унисолдер нормальный если хочется разных фирменных ручек и пинцетов , самопальная индукция под жала меткала в инете тоже есть , есть и простая схема под ручки jbc
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 15:47
Неплохо получилось , температуру набирает быстро .
Питание только от сети . БП от бучного питателя - с запасом по мощности .
Как только подвернется фен занедорого - легко добавить .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:15
Jovy Systems iSolder-40
Жала т12
Ручка удобная
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:50
Так ну супер..
А можно чуть подробнее как оно работает, работает ли....
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 07:19
Так ну супер..
Выходит в рабочий режим очень быстро, настраивается 2 профиля (диапазон температур) в версии с кнопкой, без кнопки профиль один 250-450. При пайке контроллер считывает скорость просадки температуры и разгоняет жало. Паяю шлейфа не прожигая их и ничего не изменяя в настройках тем же жалом паяю контакты на больших полигонах. В ручке датчик на движение, в подставке через 5 минут примерно уходит в ожидание (где то 150-200 градусов), потом станция уходит в сон, примерно 10-15 минут, просыпается и разгоняется очень быстро. Время ожидания и сна не настраивается, оно и не нужно.
Пробовал китайские аналоги т12 (по 200р которые), вполне справляется, но лучше сразу пропаять контакты паяльной кислотой там т.к. контакт в этом месте плохой и станцию глючит (может читал как дергает показания с такими жалами в станциях с экраном)
Я про эти места говорю
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 10:50
Это вы измеряли или придумали?
Получается в режиме простоя на жале 250гр.(скорость падения минимальная). Пока подносим до теплоёмкого контактакта, температура вырастаем до 450гр.(элементы вертуального разума, считывается с сетчатки глаза). Если это не так, то при касании т. контакта контроллер замерит просадку(это время), дальше включит разогрев(от 250 до 450гр. это 5-10секунд, с учётом теплопотерь на сам т. контакт). Получается пайка одного контакта больше 5 секунд, по даташитам элементов 2-3 сек!
Посмотрите графики пайки, температура проседает с 300гр. до 280гр. за 1 секунду, не один нагреватель не вытянет, если он предварительно не разогрет значительно выше. Или жало имеет вес 100гр.(этот не наш вариант )
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 12:32
Я не стану ничего объяснять, я не разработчик данной станции. Да, мои предположения. Хочешь сразу 450, сделай себе второй профиль на 450, ни кто не мешает.
https://www.youtube.com/channel/UCtfcWa ... AndrewPaul у него в работе именно такая станция. Смотри, спрашивай.
От себя лишь добавлю еще, что скорость набора температуры очень быстрая. Не знаю какими принципами (кстати там не мега стоит), но даже не заметно что изначально было 250 градусов, паяет очень шустро, разумеется не иглой теплоемкое паялось.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:06
Андрей Сенин
Пока не попробуют не поймут. Не вижу смысла доказывать все удобство.
Паяет она и большие массивные полигоны и нежные эротишные шлейфы и абсолютно пох. с сетчатки она берет данные или подмышкой замеряет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 14:58
orbit писал(а):
Андрей Сенин
Врятли попробует, она крайне редкая, но в этом ее огромный плюс - китайцы ее не подделывают)
Меня она тоже полностью устраивает, на столе место вообще не занимает т.к. настраивать там все время ничего не надо, все на автомате, я считаю это революционная технология, но мастера любят все подкручивать :men:
У вас 2 версия (с кнопкой)? Какой профиль второй выставили?
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 15:15
Андрей Сенин
У меня она уже давненько. Версия без кнопки. Ничего не кручу, все паяю "топориком", лишь иногда в ректальных случаях, ставлю другое жало.
Поначалу тоже хотелось что то покрутить, куда то посмотреть...это как с механики на автомат пересаживаются и поначалу рука к коробке тянется.
А потом к хорошему привык и все.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 15:25
orbit писал(а):
Андрей Сенин
По началу все на светодиод смотрел "начала ли она нагонять температуру" сейчас вообще забыл о ее существовании :-)
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 18:21
Китайцы подделывают лучше . Это-же не нанотехнологии , материал жала сделан с обычных , не износоустойчивых материалов .
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 06:43
Подделывают то, что часто покупают! Т.к. подделки тоже надо продавать а не копить на складе. Жала там самые обычные Т12, писал же)
В ней автонастройка температуры, наверное как и индукционка - меткалы тоже не имеют регуляторов и никого не смущает же)) Тут принцип поддержания температуры совершенно другой, но в управлении одинаковые - включил и просто паяй, ничего подкручивать не нужно. Вот в этом ее нанотехнология, если хотите))
СообщениеДобавлено: 15 май 2017, 04:07
JBC вытянет, никаких проблем с мгновенной компенсацией потери температуры на кончике жала.
---------- Добавлено спустя 13 минут 15 секунд: ----------
А какой процессор по вашему справится с задачей мгновенной термостабилизации как у родных станций JBC?
В моей станции JBC CD-2BE микроконтроллер PIC 33FJ256GP (16bit) в UniSolder PIC 32MX564F (32bit). Никакого излишества тут нет, просто нет особой разницы в цене и небольшой запас никогда не бывает лишним. И в этом микроконтроллере встроен интерфейс USB, разработчик проекта предусмотрел прошувку Бутлоадера программатором и последующее обновление прошивки, для добавления инструмента или функций по USB. Поскольку проект открытые то и очень гибкий каждый обладая знаниями может многое изменить под себя.
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 16:36
Паяльник ERSA круче только наш на 500 ватт у меня есть
http://www.ebay.de/itm/Ersa-200-Lotkolb ... SwjL5ZFziD
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:55
Irbor
Скольки битный у него процессор?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 10:54
Борис, есть мощнее - Ersa-550 (цена в одном магазине - 17948.17 руб.)
Sergik: вот в этом - 1. Вес 1,7кг позволяет с большой долей вероятности предположить, что второй удар не потребуется. :-)
А так эти паяльники используют вычислительные мощности того, кто паяет. Т.ч. разрядность процессора - величина переменная.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
14 сен 2014, 14:25
hronik Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам бюджетные паяльные станции ''MobiMax 2z''
мастер бит
29 ноя 2018, 01:22
and_006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tapi1963 и гости: 4
