Текущее время: 29 мар 2024, 11:50
HeXakep
Заголовок сообщения: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов Добавлено: 15 апр 2017, 08:12 |
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
Плата после первого ремонта(замена мульта) включалась, дошло до заставки системы - и перезагруз, после чего посткоды пропали. ШИМ проца ASP1102 исправно выдаёт на дросселях VCCIO=1,05В, VCORE=1,1В, сигналы ENVCORE, ENVGT соответственно тож есть, однако VROK по нулям. Питания памяти все 4 имеются, ресет залипший, клока нет, посткодов само собой тоже нет. На всякий пробовал разные прошивки биосов, в том числе 100% рабочие, результата 0, куда ещё копать?
_________________ Подпись стёрли
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов Добавлено: 15 апр 2017, 18:09 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
Копать, куда ещё, а с чего взяли, что reset залип, по пост карте? Ответ на вопрос где копать.SPI flash прошить как вариант.
_________________ Стёрли.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов Добавлено: 15 апр 2017, 18:23 |
Ресет залипший это сто% и по посткарте, и по А15 PCI, куда она вставлена, сомнений нет. Биосов уже кучу перепробовал, толку нету, да и как это будет выполняться, коль нет PWRGD от шимки-то, мост он же не дурак? 3абыл добавить: иногда бывает при старте пропадает VCORE, либо есть, но 0,9В, а не 1,1В, при этом VCCIO есть всегда 1,05. Возможно таки отвал сокета? Но DDR-тестер ничего не показал на этот счёт.
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов Добавлено: 15 апр 2017, 19:12 |
planetoxod писал(а): Шим какой, батарейку снимал, проц менял, давил, пульсации питания проца ? Там ASP1102, проц точно рабочий, у меня тестовая мамка всегда под рукой, всё делается без батарейки, а вот про пульсации хороший вопрос, как бы это понять без ослика
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus P8B75-V R. 2.0 нет посткодов Добавлено: 16 апр 2017, 08:13 |
Я уже не то, чтобы звонил, я уже шим менял на новый для верности - картина не изменилась, VROK и близко в кз нет, прохождение сигнала от шимки наглядно показала на двух скринах. 3абавно, что резисторы PR29, PR32(отмечены крестами) не распаяны, хотя вторые контакты у них притянуты к VCCIO и 3,3В, VROK идёт только через нулёвку PR808, обрывов нигде нет, транзисторы оба целые... http://i89.fastpic.ru/big/2017/0416/6c/ ... 32406c.jpghttp://i91.fastpic.ru/big/2017/0416/5d/ ... a6825d.jpg
