Текущее время: 17 апр 2024, 01:36
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus GTX660 - нет картинки.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:22
Привет всем!
Имеется хитрая карточка с черным экраном.
Питание на всех 6 фазах присутствует:
- сразу при включении компа ок. 0.95В,
- через 5-6 секунд становится ок. 0,85В. Замеры производил без радиатора, может, сама понижает из-за нагрева чипа. Больше 30 секунд (как только палец перестает терпеть) не держу и вырубаю.
- напряжение на дросселе памяти: 1,5В.
Через некоторое время (10-15 сек.) рамка "No signal" на мониторе пропадает и он начинает подстраивать разрешение, но экран все равно пустой - картинки нет.
Чип погрел. Улучшений не заметил.
Комплектуха:
- Шим Digi ASP1212
- Драйверы питания фаз (3шт) IOR 3598
- Мосфеты 4937N (12 шт по питанию ГПУ и 2 шт по питанию памяти)
- Мосфеты 4955N (6 шт по питанию ГПУ и 1 шт по питанию памяти)
- 7805 - 1 шт.
- флешка 25L0020
- Шим APW 7165a (1 шт) на питалово памяти
- Шим Apl3516a (1 шт) с обратной стороны, тоже в районе мосфетов памяти. Назначение его не понял.
- Регуляторы напряжения с функцией контроля (2 шт рядом) - RT9018B (18PSPE), недалеко от PCIe, на 1,8В. Зачем их два?
- INA3221, монитор питания. Видимо, мониторит только линию 12В.
Биос пока не шил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 16:35
Биос прошил, дампы совпали. Безрезультатно.
Выпаял танталовые кондеры на проце - емкость в норме.
Смущает, что на них одинаковое сопротивление в обе стороны (ок. 7 Ом), на проце. На кондере памяти - разное. После их выпайки разность сопротивлений не появилась. Товарищ говорит, что это косвенно свидетельствует о КЗ в проце или его обвязке (мелких кондерах).
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 19 секунд: ----------
Может, чип еще погреть \поменять? Или все-таки дальше копать обвязку?
Не хотелось бы купить новый чип зря.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 31 секунду: ----------
топну тему снова
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 11:19
"Шим Apl3516a (1 шт) с обратной стороны, тоже в районе мосфетов памяти. Назначение его не понял." - а этот шим работает?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:38
Так а это и не шим вовсе а MOSFET
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 09:48
питание контролера памяти в гпу должно быть 1.05в.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 11:30
На нем не мерил. Что там должно быть на Vout? Каково его назначение?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
apach71 писал(а):
RT9018B (18PSPE)
1,05 В , кажись, где-то было.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 23:09
Мужики, подскажите, 7 Ом в обе стороны для Gk106, это ж мало? Притом в обе стороны одинаково.. такого ж не должно быть..
И еще вопрос, почему вентиляторы не крутятся? Кто ими управляет? В районе разъема стоят ключи, и дороги идут к ASP 1212, как я понял. Ключи целые.
RT9018B дают 1,05В оба.
Назначение Apl3516a не понял. На нее приходит 3,3В и выходят те же самые 3,3В. Чисто для защиты по t и току?
Транзисторы в фазах ГПУ и ASP греются, палец почти не терпит. Сам GK106 тоже греется, палец не терпит.
Дальше не знаю, куда копать.
Странно, что все напруги есть, а вентиляторы не крутятся.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 01:58
может быть ху...ню спрошу но всё же а вентиляторы рабочие ? а то я где то читал что в асусах есть защита то есть при не исправных вентиляторах карта не стартует
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 10:31
Не слышал о такой защите. Если такая защита есть, то, наверное, в этом и дело.
Но вентили не заклинившие, я их помыл, почистил. На разъеме вентиляторов должен быть PWM, у меня осцилла пока нет , померить. Мультик показывает пургу.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:28
не мало, так и быть должно, память 95 ом, проверялось надеюсь и по vga и по dvi? ОС продолжает грузится без изо или останавливается?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 19:19
Память в одну сторону 90 Ом, в другую 60 Ом. На Vga и DVi какой пин замерять, и какое R должно быть? На тестовой МП у меня системы нет, поэтому сложно сказать. Попробую воткнуть на компе с Win7.
Как я понял из других топиков, на рабочей должно быть ок. 12-14 Ом. Из чего сделал вывод - чип дохлый.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 21:40
Ты их (вентиляторы) от внешнего источника проверял?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 23:27
не замерять, а подключать монитор, если подключаете через переходник dvi-vga может изо не быть
ну у меня рабочая и даже не дохлая
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 10:47
Подключал как раз через переходник dvi-vga. Vga выхода на плате нет, есть только 2 dvi и hdmi. Попробую без переходника напрямую через dvi и Hdmi.
У вас именно 7 Ом по питанию ГПУ? Странно. Почему ж у меня нет картинки, если все напряжения есть. Если не затруднит, можете провести эксперимент, включить ее с отключенным вентилятором? Может, действительно, защита стоит.
Нет, но была такая мысль. Там ломаться, по идее, нечему. Проверю сегодня!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:36
Именно 7 ом, но с чего вы решили что неисправность гпу подтвердится замерами? И нет там никакой защиты на вентиляторы...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 15:47
HALLCAT писал(а):
Именно 7 ом,
А если щупы при замере местами поменять? так же?
Не совсем понял вашу мысль. Судя по тому, что у вас так же 7 Ом на рабочем ГПУ - мой чип скорее жив, чем мертв. Но почему нет картинки, хз.
Куда еще можно копнуть?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:15
А для чего такие сложности? Что это даст? Танцев с бубном вам и так насоветуют, зачем их придумывать самому себе?
Что тут не понять? Замеры могут быть точь в точь у живого и мёртвого гпу, может хватит дунуть в кристалл и он заведётся, банальный отвал.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 17:48
Сопротивление при измерении "в разные стороны" должно отличаться, по идее. У меня одинаковое.
Да, могут. Попробую дунуть еще раз.
Сейчас попробовал напрямую DVI и HDMI - чуда не произошло.
Интересно, что монитор после включения ПК подстраивает разрешение до 640*480, но картинка - черный экран. т.е. ddc data есть. Думаю, посмотреть hsync- vsync, но пока осцилла нет. Но там синхро на каждый разъем идет через отдельные контроллеры, думаю вряд ли все они в раз бы отказали.
ASP1212 в таком состоянии греется более 60 гр.C, транзисторы ок. 55 гр.С. Само ГПУ с установленным радиатором (без вентиляторов) греется не сильно, ок. 50 гр.С.
На вентиляторе 4 провода, какие из них за что отвечают, где можно почитать?
Последний раз редактировалось Zubr01 17 апр 2017, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:14
Для проверки.-красный плюс черный минус 5v.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 21:57
подцепил 12в от ЛБП - вентиляторы работают. (питание черный и желтый)
От каждого вентиля идет по 4 провода (черный, желтый, зеленый, синий).Питание (12В) подается на черный и желтый,зеленый - это, видимо, обороты, а красный - PWM.
На разъеме вентиляторов на ВК у меня напряжения ок, 1,5-2В, на всех контактах. По линии 12В вентилятора нашел сгоревший предохранитель, идет к 9 ноге (VinSEN) ASP через резистор. Синий, зеленый и красный идут к транзисторам 12W27 - кодировка не бьется, но они живые. Дальше разбираться не стал, т.к. сначала надо плату поднять.
Шим ASP греется больше чем транзюки.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 00:11
4 провода это - 12в, земля, pwm и датчик оборотов. У вас однозначно не должно быть 2 по 12в
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 11:22
у меня и нет 2 по 12В ) Выше написал, что есть 12В, Gnd, RPM и PWM. Мне непонятно только, откуда идет PWM. Похоже, что с драйвера.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 17:10
https://myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 23:18
К чему это? вопрос был не как устроен шим, а откуда приходит шим на вентиль на этой плате.
Вентиляторы восстановил - работают. Картинки по-прежнему нет.
DDC data сигнал присутствует. Синхронизацию возможности померить пока нет. А есть ли смысл ее мерить, если синхроимпульсы приходят на отдельные (на каждое гнездо) преобразователи (контроллеры)? Все три сразу выйти из строя не могли. Картинки нет ни на одном из гнезд.
Грешу на ГПУ.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 00:43
Если не секрет поделись опытом восстановления.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 20:53
По цепи 12В погорел резистор - предохранитель. И к 9 ноге ASP1212 заменил резюки, на всяк случай, т.к. сопротивление немного плавало. После более тщательной проверки оказалось, что все с ними было ок, просто окисел контактов.
Вентиляторы стали работать c PWM. Это радует.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 21:57
А может попробовать заменить м\с памяти биоса?
В ремонте видеокарта ASUS ENGTS450.Вентиляторы работают,питания как-бы все присутствуют,монитор реагирует на подключенную карту( диод горит зеленым) а кина нет.
Есть мысль перешить БИОС,пока не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:42
Я ее на программаторе прошил. Все считалось и записалось без ошибок.
Симптомы все те же, что и у меня. Вот и я парюсь с такой же проблемой.
БИОС,пока не нашел.
чего его искать,вот он
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:07
У меня на рабочем чипе 11 Ом и 12,5 Ом в разные стороны
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 15:16
Благодарю! Именно такое сопротивление я и предполагал. Причем, разное в обе стороны.
А у меня -одинаковое, значит где-то КЗ: либо в чипе, либо в обвязке. В обвязке в основном конденсаторы только. Так что, скорее всего, чип. Будем греть.
Но как объяснить, что у HALLCAT на рабочей 7 Ом. Погрешность измерений, севшая батарейка в мультике?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX660-DC2-2GD5 сбиты элементы
dzgaga
11 дек 2014, 17:17
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx660 нужен дамп
Scorpey
27 окт 2017, 17:12
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номиналы резисторов Asus GTX660
bitecraft
18 июл 2017, 15:00
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX660-DC2-2GD5 не запускается PWM
Alex_7sk
06 апр 2017, 10:12
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX660. Нужны номиналы резисторов.
reb00t
12 дек 2016, 17:55
reb00t Перейти к последнему сообщению
