Текущее время: 16 апр 2024, 10:37
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): создаём своими руками
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 01:11
Зачем тебе описание... Покупаешь на али любой блок питания , который тебя устраивает по вольтажу и амперам, там же дисишку понижающую на 9А с ограничением по току (с 2мя радиаторами) и 2 многооборотистых резистора и вольт-амперметр. Корпус по вкусу)))) Я сначала лепил все это в корпус от блока питания... получилось уродливо) Взал корпус от ИБП - другое дело.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 16:38
Тут: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/56/
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 23:35
Разрабатываю свой слбственный ЛБП 40V 8A [320Wt] очень хорошая схема стабилизации (нагрузка 8A напряжение не проседает ни на 1mV) похвастается таким. Пульсации при максимальной нагрузке фактически отсутствуют. Не каждый БП
Но разрабатываю БП очень усложненный.
т.е. дополнительно есть отдельный БП 5V 6A с собственным трансформатором и схемой стабилизации для зарядки/запитки USB устройств.
многоуровневый СИМИСТОРНЫЙ софт старт, автоматическое управление кулером. усложненная система защиты (защита от перегрева, защита от ухода какого-то из важных напряжений от нормы, защита от перенапряжения, защита от пониженного/повышенного напряжения 220, защита от пробоя выходных транзисторов, защита остановки, замедления/или забытого подключенного кулера)
ждущий режим, индикатор кода ошибки на базе 7 сегментника.
дополнительно всё защищено супрессорами, варисторами и прочими фильтрами. Конденсаторный фильтр силовой части в общей стоимости 75 000 Mkf
все шунтировано керамикой. Абсолютно все цепи коммутируются симисторами/полевиками. От релюшек отказываюсь по причине их ненадёжности
Силовая часть:
Мост: QL100
трансформатор: тороидальный 400Wt
Выходные транзисторы: 4 x MJ11016G
Управление: 4 х TL431CP с двухполярным питанием
Да, для БП это всё очень усложнено, но очень люблю усложнять и делать сложные но надежные схемы.
Кому интересно, когда сделаю, покажу готовое устрйоство
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:40
А это по первичной или вторичной обмотки?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 20:57
по первичной конечно. таким образом ограничивается пусковой ток самого трансформатора ибо транс 400 ваттный. + плавно заряжается конденсаторная батарея
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 15:19
Вот такой собрал!
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 03:23
Три года назад переделал БП от десктопа. АТХ 300W. Выходное напряжение - 0,5-17 В. Ток - 9 А. Устраивает на все 100%. До этого (в молодости) лепил линейный, регулируемый, двуполярный 0-30 В, 1 А. Большой, тяжелый. При низких напругах грелся. Выбросил без сожаления.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:47
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-CC ... 94f432daeb
такой модуль + трансформатор ТН-61 + мост + цифровой индикатор напряжения/тока с того же Али +вентилятор 90 мм = 8ампер легко :-)
https://ru.aliexpress.com/item/MPPT-Sol ... 94f432daeb
похожий на этот модуль , с рег. тока и напряжения , с индикаторами "на борту" + ТПП286 + мост + вентилятор с радиатором от Пень-2 = до 3 ампер :-)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 00:21
На мониторе страниц 50 точно на эту тему было.
Imho, одно из действительно путных решений, когда надо сделать "вчера"..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 01:58
Я делал на базе Colorsit 330w ( шим SG6105 ) регулируемый 5-35В, 5А блок, скрещевал его с RD DP30V5A-L ( https://ru.aliexpress.com/item/RD-DP30V ... 0.0.4sh3sL) и получился неплохой ЛБП с регулировками напряжения и тока, защитой от КЗ, включением и отключением нагрузки. Заменил индикаторы DP30V5A-L на большие, сделал корпус с вентилятором и уже год как пользуюсь.
 Заголовок сообщения: Посоветуйте кит набор ЛБП
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 00:26
Приветствую форумчане, задумался о покупке ЛБП для мини-мастерской, цены на готовые мягко говоря кусаются.
Посоветуйте кит набор для самостоятельной сборки, можно и с али.
Параметры примерно, до 24вольт и до 10А - основное использование будет диагностика ноутбуков, а остальное уже прицепом....
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 21:05
https://ru.aliexpress.com/item/RD-DP30V ... 0.0.4sh3sL + https://ru.aliexpress.com/item/New-Styl ... 33edYfOx9b или просто https://ru.aliexpress.com/item/power-co ... 0caba70d07
---------- Добавлено спустя 5 минут 57 секунд: ----------
первый комплект прим. 30$, второй уже готовый можно взять за 42$. Я пользовался и тем и тем. 5А для ноута с головой хватит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2019, 22:28
Klimen55555
есть ещё такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/12A/32844565196.html, но надо переделывать под свои резисторы, и также отсутствует прошивка в случае проблем с ним.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 02:31
А ежели вейпы мучаться, точнее баки со спиралями на прямую подключать, боюсь 5А не хватит... Хотя такая необходимость бывает ну очень редко...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2020, 21:51
Серпантин писал(а):
Ребят, такая схемка подойдет для поиска КЗ элементов в ноуте?
Скорее нет чем да, у этой схемы есть недостаток она защелкивается при коротком замыкании и отдает максимальный ток который может, на радиокоте ее не один раз модифицировали для исправления сего казуса. ИМХО самый благодатный источник под переделку старый компьютерный БП с ШИМ TL494 из него можно сделать все что нужно при минимуме затрат.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 17:06
делал несколько штук по этой доработке БП от компа , отличная повторяемость. Амперметр вольтметр с али.
Работает уже несколько лет без нареканий.
фото
Изображение Изображение
Электроника — наука о контактах.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 10:58
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. Купил себе недавно KORAD KD3005D, и заметил странность, как минимум три ноутбука отказываются от него работать. Два ноута HP с ид контактом, хотя от не родного БП с таким же сопротивлением ид контакта они запускаются. И один Тошиба тоже отказывается работать, хотя работает от адаптера Асус. С самодельным ЛБП я такого не замечал.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:42
deadmaxpayn
Ну а где информация о подаваемом напряжении, токе отсечки? Или клещами нужно вытаскивать?
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 11:45
Всё стандартно, 19 вольт, 5 ампер.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 12:05
Есть немалое кол-во ноутбуков, которые от ровно 19V не работают.
Выставляйте не ниже 19.5V. Я выставляю от 19.5 до 20V (но у меня не Корад и обычные крутилки).
Некоторые Lenovo и от 19.5 не работают - им подавай 20V.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:27
Выставил 19,9 на тошибе, теперь есть попытка включения, но сразу выключается. При подключении зарядки от асус на 19,4в 3,45А работает норм. Ерунда какая то.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:49
Ну видимо срабатывает ограничение тока на ЛБП, вкручивайте больше. А вообще заметил что если ноут не запускается от 19в втом случае когда должен, не нужно накручивать 19.5 или 20, нужно чинить цеп ACin у чарджера.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 14:52
Больше 5А вкрутить уже не смогу.
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:07
А лампочку на 24в подключить попробовать (можно пару галогенок 12в на 50Вт последовательно), может там и 1 А нету по факту
СообщениеДобавлено: 04 май 2020, 16:11
Другие ноуты работают ведь. Вроде нашел пробитый батфет, наверное он причина.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 18:07
И не в батфете причина, разобрался с батфетом и не помогло. Подключил еще одну плату с ноута, с ЛБП входные ключи не открываются даже, с обычным БП включается. Позамыкал клемы ЛБП друг об друга, искры летят в защиту уходит, значит провода в норме. Даже на 20 вольтах асус не открывает ключи, хотя тошиба на 19,9 открывала, а ниже нет. Совсем бред какой то выходит.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 19:46
по ходу у вас переходник гуляет (не плотно сидит).
Или как вариант не тот подобрали.
У самого корад и все норм.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 20:10
Переходник подходит и к БП Асус и работает нормально. Хотя я цеплялся крокодилами и напрямую к разъему, бесполезно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 9 секунд: ----------
Подключил свой ноут леново к кораду, не включается. Хотя аккумуляторы с планшетов заряжаются норм.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:39
Не смотрел осликом, что реально творится на выходе блока при подключении нагрузки? Линейник с переключением обмоток, цапы на резисторах, сдвиговые регистры, индикация и т.д. Возможно микроконтроллер просто не успевает отрабатывать переходные процессы, а его прошивка больше заточена на то, чтобы показатели на передней панели были ровнее.
СообщениеДобавлено: 05 май 2020, 23:42
Смотрел, При нагрузке в 2,3А и 19,5В http://prntscr.com/sbhp24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005
28
14865
20 дек 2020, 23:41
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Титановый пинцет своими руками.
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
mihor
25 янв 2020, 23:08
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx
20 мар 2020, 09:44
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005
121
13908
24 мар 2021, 09:21
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005
44
13167
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexandr_A5 и гости: 1
