Текущее время: 29 мар 2024, 12:24
Suofur
Заголовок сообщения: Asus K56CB ( ) Странности со звуком Добавлено: 14 апр 2017, 21:13 |
Зарегистрирован: 03 фев 2017, 00:11 Наличности на руках: 30.02
Сообщения: 9 Откуда: Астана
Звук на динамики не выводится, насчёт их работоспособности не уверен, ноут брал с рук. Но ситуация такая: микрофон на ноуте работает, но работает ровно до того момента, когда я подключаю наушники. Наушники работают. НО, если я отсоединю наушники, то микрофон уже не работает, и после повторного подсоединения наушников звука в них нет. Проблема решается на 1 раз если я вынимаю и вставляю заново контакт динамиков на мат. плате. Проблема в звуковом чипе, если звук через раз, но выводится? Винду менял, драйвера реалтек менял, поведение не меняется. Или что может мешать? Если контакт динамиков от мат. платы отсоединить и не подключать, в наушниках звука всё равно нет. Звуковой чип ALC277.
Suofur
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB ( ) Странности со звуком Добавлено: 17 апр 2017, 10:08 |
ViKoT писал(а): Проверить разъём наушников заменой Не думаю, что проблема в нём. Разъём наушников и 2 USB-порта на отдельной плате, которая шлейфом подключается к материнке. Шлейф отсоединил, поведение не изменилось. Динамики рабочие, только что проверял на другом асусе. Подключал динамики от второго асуса - на моём результат нулевой. ViKoT писал(а): Проверить "ЧИП" аудио. Объвязку. Подскажите, как проверить? ViKoT писал(а): можно и по дровам в винде более менее понять. Посмотреть что подключенно, а потом уже лезть в железо. В диспетчере устройств: 1. NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM) 2. Realtek High Definition Audio 3. Audio Intel(R) для дисплеев
Suofur
Заголовок сообщения: Re: Asus K56CB ( ) Странности со звуком Добавлено: 17 апр 2017, 20:16 |
roman3211 писал(а): снести реалтековские дрова (полностью), накатить новые. с перезагрузкой. Делал, и не единожды =) Разные драйвера ставил, и через проги для поиска драйверов ставил. Всё бесполезно
