Текущее время: 16 апр 2024, 19:52
 Страница 1 из 17 [ Сообщений: 487 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 13:07
https://yadi.sk/d/1jVqrzUT367hPz - основной пакет для RT809F
https://yadi.sk/d/0uxNf0UV367gAn - патч к нему
https://yadi.sk/d/l3jDrJRD367hPg - основной пакет RT809F
В ближайшее время выложу переведенный на русский языковой файлик к оболочке.
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 14:28
Перевел интерфейс и, слегка, диалоговые окна. По мере перевода буду выкладывать версии. Любая помощь приветствуется. Перевод делаю от себя, как понимаю сам.
Для RT809F. Копируем с заменой InternationalProfile.ini, если есть косяки копируем содержимое в English.ini.
Для RT809F. Копируем с заменой English.ini.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 21:46
Neadekvaten
А за какое время он читает/пишет W25Q64FV?
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 23:08
Ciber SLasH писал(а):
Neadekvaten
Точно не скажу. У меня есть TL866CS и RT809F значительно шустрее их пишет. Все они на работе и МС такой пака нету проверить.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 22:08
Имею вопрос по RT809F - как обстоят дела с прошивкой мультов у него? Приходилось ли шить и какие он поддерживает на сегодняшний день?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 22:10
9012 и подобные точно пишет... остальные видимо к Вертьянову
...вроде как и не дуб, а ощущения те же.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 23:00
Кто нибудь пробовал плату расширения PEB-1? Были какие проблемы с ней?
Получил на днях, считал одну флешку в качестве теста и собственно PEB-1 перестала видится программатором...
Сейчас веду спор с китайцами, они упорно твердят, что у меня старая версия RT809F и в нем нужно заменить R63, R64 на 1К, которые и так там 1К.
Может у кого есть еще какая информация?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 10:34
Получу через месяцок свою, скажу. Попробуй ПО с моей ссылки с патчем, перепрошей плату пеба.
---------- Добавлено спустя 47 минут 56 секунд: ----------
Я мульты на нем не шью, паять на панель надо. По мультам пака равных нету от Вертьянова.
Вот и перевел полностью оба языковых файлика. Далее буду смотреть на обновления и по факту править.
Последняя версия ПО на F-ку страдает глюками и кракозябрами. Кракозябры ,походу, проблема со шрифтами кетайскими). Если выйдет норм ПО, скопируйте содержимое в English.ini
Последний раз редактировалось Neadekvaten 03 янв 2017, 15:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 12:25
Спасибо за перевод Neadekvaten
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 16:37
Спасибо!
На Вертьяновский программер дал запрос - жду. А за это времья рассматриваю другие варианти (SVOD и RT809F).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 00:31
https://yadi.sk/d/AF6nLdWo36kqJp - патч на RT809F
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 10:50
Нашел парочку нормальных косяков. Но работа еще предстоит. Если у вас выскакивают непонятные\неправильные пункты или не влазит текст в рамки, пишите.
Вот мой пост у братьев наших http://www.ifix.net.cn/thread-59240-1-1.html. Сказали, что возможно, перевод добавят в установку сразу.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:14
Пробовал ПО, не помогает.
А как прошить PEB и собственно где взять саму прошивку, в случае когда штатной софтиной плата не определяется программатором?
PEB1 собрана на проце cme-m1c01n3t100c7, флеш в нем же, выведен отладочный разъем, скорей всего это jtag.
ps: после замены R63 и R64 китаезы посоветовали заменить Q22 и Q23 и предохранитель в самом программаторе, спор пока веду.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 17:44
pnh2all
проггер сам по себе видит МС другие, шьет их? нет ли ошибок
если китаезы говорят посмотреть - это стоит сделать
была партия проггеров - они советовали промыть их в УЗ ванне. на форуме давали оф. ответ. народ мыл и глюки пропадали.
проверь напруги на пеб, нулевик R3
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:22
Прогер нормально работает, проблем с ним не было, в первый раз даже как-то считалась одна микросхема через PEB1.
Резисторы я проверил, транзисторы даже заменил, дело не в этом. Очень похоже на слет прошивки с PEB, но прошивку само собой не дают...
Питания есть, резистор цел.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:51
pnh2all
значит просто не свезло
там и не прошьеш особо - 100% шифруют вродь
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 01:19
Полностью добитый и исправленный перевод. Последний для существующих оболочек. По мере выхода обновлений буду править.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017, 12:21
Образец правленного USER.ini для дополнительного стороннего ПО.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 23:09
Neadekvaten
Позвольте ответить вместо т/с.
30 сек. чтение + автоверификация автоматом.
45 сек. стирка + запись + автоверификация автоматом.
Делали, делаем и будем делать...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 02:06
Залил на ЯД версии от 12 и 13 числа.
RT809F
Русский язык.63 новые строки. Добавлена опция со списком микрух - пака непонятно что к чему, и туториалы. Не сохраняет выбранный язык при выключении программы.
RT809H
Русский язык.97 новых строк. Добавлена опция со списком микрух и нечто в настройках - пака непонятно что к чему, и туториалы. Не сохраняет выбранный язык при выключении программы.
https://yadi.sk/d/QJJy1VJP36pYjN
Обновление перевода скоро.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 23:37
Фикс языка для новых версий.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:28
Эти обновления исправленный версия http://www.ifix.net.cn/thread-325-1-1.h ... 2-1-1.html
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 00:21
свежий патч на 809H
https://yadi.sk/d/-laeNmcF3H3PBr
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 18:00
ко мне тоже приходил с али PEB1 не определялся хотел уже продавцу писать
разобрал
с виду всё нормально
но если внимательно смотреть на пайку штырей который входят в сам rt809 они были плохо пропаяны из за окислений самих контактов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 12:06
Посмотрите есть ли поддержка гигадевайс 25B32BSIG
У меня проблема не могу зашить, 500p и минипро не хотят писать. Хотя мож просто дохлая.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:06
CFEON EN25B32 такая есть
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 21:30
Yo! писал(а):
CFEON
не то...
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 09:35
Вышли обновы оболочек. Русский замените самым моим последним, в меню изменений нет.
https://yadi.sk/d/jpResvV83JPWJ6 - H
https://yadi.sk/d/b0505Gao3JPW3V - F
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 08:58
Файлы удалены?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 09:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82
29
24377
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
69
40916
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
34
21929
27 авг 2022, 11:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59
522
228289
06 янв 2024, 17:46
azhitko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, veter_ok и гости: 7
