Текущее время: 29 мар 2024, 15:47
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi Добавлено: 18 апр 2017, 16:09 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет. Схема, фото, видео - https://www.dropbox.com/sh/3xv5gprhnyrn ... Gy_aa?dl=0 (Фото показаний осциллографа + видео) 1VT1 : Затвор - 0 В, Сток - 30 В, Исток - 4.2 В, Корпус - 0 В. 1VT2 : Затвор - 2,4 В, Сток - 30 В, Исток - 4.00 В, Корпус - 0 В. 2VT1 : Затвор - 0 В, Сток - 30 В, Исток - 2 В, Корпус - 0 В. 2VT2 : Затвор - 0,7 В, Сток - 30 В, Исток - 1,9 В, Корпус - 0 В. И так, введение в курс дела, как видно из осциллограммы 1 канал (правый) работает намного тише и отрицательная полу волна вся срезается, обвязка и т.д. все смотрел , все по номиналу, конденсаторы, резисторы, транзисторы. Не могу понять почему канал не хочет адекватно работать... Транзисторы 1VT1 - 3EU9, 1VT2 - КП303В ; 2VT1 - КП303Г, 2VT2 - КП303В. Если все ставить 1vt1,1vt2,2vt1,2vt2 - КП303В оба канала работать не будут. На максимуме громкости еле-еле колебания были.
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi Добавлено: 20 апр 2017, 10:21 |
kobin
Все вышеизложенное перепроверил, все электролиты новые. Кстати, убедился, что дело именно в транзисторе КП303Г, так как поменял в каналах 303Г с 3EU9 и , после замены правый заработал хорошо, а левый с отсечением отрицательной полуволны. Вопрос, это свойства транзистора (КП303Г) или можно обвязкой поправить, что интересно DATASHEET на 3EU9 нигде найти не смог. Подозреваю, что можно попрвить ситуацию с помощью изменения характеристик обвязки правого канала (который под КП303Г плохо работает), но у самого не получается, может будут идеи?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi Добавлено: 20 апр 2017, 11:05 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Evgeniy2017 писал(а): дело именно в транзисторе КП303Г, так как поменял в каналах 303Г с 3EU9 и , после замены правый заработал хорошо, а левый с отсечением отрицательной полуволны. Вопрос, это свойства транзистора (КП303Г) или можно обвязкой поправить, что интересно DATASHEET на 3EU9 нигде найти не смог. Datasheet на 3EU9 и не найдёте. Смотреть надо по КП30 3Е. Да, вроде бы и КП103 (другая структура? пишу по памяти) выпускались с подобной маркировкой, так что варианты возможны.... Я бы выбрал из имеющихся в продаже иномарок, вопрос не самый сложный. НО! лучше менять все четыре. Один и тот же усилитель - третья тема Доведите хотя бы одну до состояния "всё заработало"
Заголовок сообщения: Re: АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi Добавлено: 20 апр 2017, 11:44 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Evgeniy2017 писал(а): что интересно DATASHEET на 3EU9 Ну ведь наверняка это КП303Е. Т.к. весь ширпотреб - побочное производство оборонки, отсюда и подобная маркировка. P.S. когда меняли эти транзисторы, старались не абы что воткнуть, а заменить на подобранные дифференциальные пары с максимально близкими характеристиками. Те транзисторы, что с оборонной маркировкой, были немного с меньшим разбросом в одной коробке. Но тоже подбирали.
Последний раз редактировалось igils 20 апр 2017, 11:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi Добавлено: 20 апр 2017, 11:54 |
igils Sergej
Неожиданно быстрые ответы. И так, я нашел у себя 2 полевых транзистора BF245B,BF245C . Вопрос, они трехногие, пластмассовый корпус, как правильно их установить, 3 ноги - сток, исток, затвор, а корпус? Не пойдет у меня без корпуса 19 Вольт?
Заголовок сообщения: Re: АМФИТОН-У-002 стерео Hi-Fi Добавлено: 20 апр 2017, 12:38 |
Корпус - это просто корпус, никак не связанный с остальными выводами. Но служащий экраном. Подойдут или нет указанные транзисторы - я не знаю. Но сам бы лучше не экспериментировал, а поставил то, что должно стоять. И уже оттуда бы плясал.
