Текущее время: 29 мар 2024, 10:06
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 апр 2017, 17:51 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,490.98
Сообщения: 11466 Откуда: Ульяновск
glonas писал(а): А если дампа нет ? То спросить у того, у кого он есть. Или на форуме поискать прошивку под неназванный ноутбук. CJIABA: ты немного не понял - там было желание распаковать обновление, чтоб получилась полноценная прошивка. Распаковывать на модули никто не хотел.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 11 апр 2017, 17:55 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 14.22
Сообщения: 431 Откуда: Riga
igils писал(а): glonas писал(а): А если дампа нет ? То спросить у того, у кого он есть. Или на форуме поискать прошивку под неназванный ноутбук. CJIABA: ты немного не понял - там было желание распаковать обновление, чтоб получилась полноценная прошивка. Распаковывать на модули никто не хотел. а тогда пардон, не дочитал.
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 апр 2017, 14:47 |
PhoenixTool. А потом искать в распакованном по образу и подобию.
Hits
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 апр 2017, 14:51 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
igils писал(а): PhoenixTool. А потом искать в распакованном по образу и подобию. Нет там по образу и подобию. Лежит МЕ почти целый и несколько модулей для обновления. А все остальное запаковано вот так: Халява кончилась. Теперь придется думать. Распаковать капсулу - это не екзешник с параметром запустить :)
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Hits
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 апр 2017, 15:29 |
Участник АСЦ |
Romchik писал(а): Если получится, поделитесь методом, пожалуйста. А в чем проблема то? Так же, как с любыми капсулами. Берете родной дамп, распаковываете обновление на блоки, и начинаете инжектить их в родной дамп, не забывая про перенос данных DMI и уникальных переменных.
Romchik
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 апр 2017, 16:21 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 19:38 Наличности на руках: 17.06
Сообщения: 86 Откуда: Киев
Hits писал(а): А в чем проблема то? Так же, как с любыми капсулами. Берете родной дамп, распаковываете обновление на блоки, и начинаете инжектить их в родной дамп, не забывая про перенос данных DMI и уникальных переменных. А есть мануальчик где-то чем распаковывать? Я попробовал разложить прошивку phoenixtool266, но то что получается никак не похоже на то, что в дампах со всех трех флешек. Плюс я не совсем уверен что там есть инфа которая во флешке USH.
Hits
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 21 апр 2017, 16:42 |
Участник АСЦ |
Romchik писал(а): А есть мануальчик где-то чем распаковывать? Не, готового мануала ни разу не встречал. Да и маловероятно, что всю процедуру можно кратким мануалом описать. Romchik писал(а): но то что получается никак не похоже на то, что в дампах со всех трех флешек Там и не будет ничего похожего на готовый дамп после распаковки. Вот то, что phoenixtool вам кладет в папку Dump - это и есть готовые модуля, которые надо собирать в один кусок на основе родного дампа.
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 апр 2017, 05:17 |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
CJIABA писал(а): primesvc писал(а): glonas писал(а): Биос 8 мбайт а на сайте 6 В нужном формате? Бывает что после раскодировки нужный размер и получается.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
siberian
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 22 апр 2017, 06:31 |
Андрей Сенин писал(а): Бывает что Нечего там раскодировать - там только бинарник BIOS, без МЕ...
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 апр 2017, 14:22 |
Сообщение не в тему Андрей Сенин писал(а): Просто до нужного размера добивается пустышками.
Только работать не будет нихрена. Хорошь офтопить в данной теме!
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 23 апр 2017, 15:24 |
igils писал(а): Сообщение не в тему Андрей Сенин писал(а): Просто до нужного размера добивается пустышками.
Только работать не будет нихрена. Хорошь офтопить в данной теме! Так я и имел ввиду забить недостающее FFh... :))
Plintus
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2017, 17:09 |
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 04:45 Наличности на руках: 15.68
Сообщения: 74 Откуда: Одесса
Всем привет. Имеется следующая задача. Есть Dell vostro 3550 (Wiston DQ15 Discrete ATI) с убитой платой, в наличии имеется плата от dell N5110 (DQ15 Discrete NVIDIA) (дискретное видео Geforce GT525m) дамп 3550 http://vlab.su/download/file.php?id=42662дамп N5110 http://vlab.su/download/file.php?id=85433Суть в следующем: vostro 3550 имеет дискретное видео radeon (модификации с Nvidia графикой не бывает), если зашить биос от востро то понятно не ставится драйвер на дискретку, если зашить от N5110 - драйвер ставится но не работает клавиатура (у N5110 она полная с цифровым блоком, у востро 3550 без цифро блока) перечитал кучу инфы по модам биоса все темы обсуждают замены радеона на радеон и с жирафа на жираф, но нет никакой инфы как поменять с радеона на жираф. прошу помощи у гуру в сборке биоса востро с жирафом.
Последний раз редактировалось Plintus 14 май 2017, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2017, 20:51 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
А кто там чип NVIDEO ?как его зовут? ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Plintus писал(а): Есть Dell vostro 3550 (Wiston DQ15 Discrete ATI) с убитой платой, в наличии имеется плата от dell N5110 (DQ15 Discrete NVIDIA) (дискретное видео Geforce GT525m) Блин....там с этими платами зоопарк DQ15 есть DQ15 Discrete Nvidia (10260) ,а есть DQ15 AMD UMA_DIS (10246)
Plintus
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2017, 21:05 |
Genadiy58 писал(а): А кто там чип NVIDEO ?как его зовут? N12P-GE-A1 в наличии DQ15 Discrete Nvidia стояла DQ15 AMD UMA
Doc
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 14 май 2017, 22:15 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Да не надо там ничего впихивать http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 32#p812232 ---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ---------- а блин не, среди тьмы там вариаций - варианта 13 Nvidia и нету вроде
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 май 2017, 12:32 |
Пробуй Вложение: Vostro 3550+GF525m.rar
