Текущее время: 16 апр 2024, 17:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX660 - нет картинки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 20:17
Zubr01 писал(а):
Но как объяснить, что у HALLCAT на рабочей 7 Ом
Разными производителями видеокарт, у меня PALIT, батарейка не севшая.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 23:27
у меня тоже пелит лежит 7 ом на чипе
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
киньте карту на паяльную станцию и покачайте чип и всё сразу будет ясно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:13
Zotac 660GTX 15 Ом, Palit 7 Ом. Обе рабочие. Выводы сделанные за время ремонтов nvidia чипов: при отвале они требуют большего времени и площади прогрева чипа нежели AMD. Попробуйте на станции погреть, как писали выше "покачать чип".
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 17:05
У меня как раз Zotac. Как по мне - то 7 Ом допустимое сопротивление на ГП. Смущает то, что в обе стороны одинаковое сопротивление. Прогрев может и не помочь
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 18:55
Ребят, у кого было 7 Ом, ради интереса, не могли бы померить в другую сторону?
Чип погрею в понедельник. Но, думаю, толку мало будет.
Имеет ли смысл чип менять или карту в утиль? Где нынче можно купить GK106 не задорого?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 20:21
7 Ом при с мене щюпов то же самое
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 21:37
Выкиньте эту мысль из головы....
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 22:15
Согласен :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:16
Zubr01 писал(а):
GK106
Понятие недорого очччееень рааассстяжимое. :-)
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-100 ... 4.8.3xR5rs
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 01:40
Не факт, что новый. Насколько мне известно, китайцы часто продают ребол под видом нового. И не факт, что проблема в чипе...
Проблема может быть и с памятью. Как дела обстоят с другими выходами? HDMI пробовали? Был случай, когда GTX660 Ti выводила ИЗО только на HDMI, а на DVI и через переходник на VGA упорно отказывалась.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 13:16
На HDMI монитор определяется и подстраивает разрешение (DDC data сигнал), но картинки нет. На dvi с переходником совсем все плохо - просто черный экран.
Display port не пробовал.
А память как диагностировать? выпаивать по одному? нагрева чипов памяти нет.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 18:21
у меня вот такой стоит http://ali.pub/1d935x
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:28
Не то пальто...
https://ru.aliexpress.com/item/100-New- ... 7789494c34
BGA чип с мячом, чтобы предоставить вам лучшее качество обслуживания :-)
---------- Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды: ----------
Если сопротивление по питанию в норме то мало шансов что память, можно хоть всю память снять - картинка всё равно будет, если в ней дело А коль вы никак не угомонитесь могу предложить вариант слить биос, отредактировать частоты с занижением эдак на 200-300мгц, залить и надеяться что горе-оверклокер какой нить загнал память до деградации и она на старте не может потянуть родные частоты. Такое случатся но крайне редко. Были случаи что видик запустился, но например gtx650, поменял память, а оно всё тоже, память DDR5, работал тока с частотами по памяти упиленными на половину. Перекинул гпу на текстолит от 740 с DDR3 - и ничо так, работает, но это так, забавы ради. Главное вовремя остановиться ибо результата может не быть, а время будет потрачено зря. .
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 19:54
Мда, за эти деньги можно новую карточку взять.
Смущает, что acm.svoy 7 Ом в обе стороны на рабочей. т.е. и такое возможно. Не встречал подобного в теликах и ноутах.
Попробую еще раз погреть чип, затем покачаю с флюсом, затем буду греть память.. Отпишусь.
---------- Добавлено спустя 7 минут 28 секунд: ----------
Частоту памяти или частоту проца?
Можно попробовать. Идея здравая, спасибо! Но вот прошивки ни разу не редактировал. Это где почитать можно?
Это да ) Но мне эта карточка спать нормально не дает ) Я уже во сне ее как-то паял сидел и даже картинка появилась ) Интересен не результат, а докопаться до истины )
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 20:17
частоты - это наверно и то и другое вместе, а если не лень то для каждого в отдельности.
А это зачем? Нагрев, если деградация имеет место, окончательно угробит память. Да, и она не отваливается, бывает отрывается по механике, но тогда она часто реагирует на лёгкий изгиб текстолита или "прижимы" чипов памяти, но это актуально для случаев с артефактами, с артефактами, а не так называемой "сеткой" (https://i.ytimg.com/vi/TVrrlnAZvDo/hqdefault.jpg ).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 3&t=300080
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 21:20
HALLCAT
Благодарю!
Ну я понял, что память смысла нет трогать. В моем случае дело не в памяти.
Вот есть программа NiBiTor, а есть Kepler? Какую лучше использовать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 00:17
у вас чип кеплер делайте выводы
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 06:50
Частоты были не завышены.
Но будем уменьшать с шагом 200.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 22:12
Как появилось время..
Понизил частоты, как на скриншоте. 3d вообще отключил.
Погрел чип, темп. ок. 300 гр.С. в течение 30 секунд.
В результате, на DVI по-прежнему ничего нового: есть ddc, но черный экран. Монитор определяет разрешение и переключается в ДВИ сам.
На HDMI поивилось что-то на подобии картинки, экран 4:3, слегка подсвеченный, но так же пустой.
Может, сильно частоты занизил, или мало грел, хз.
Попробую вернуть биос по дефолту теперь.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 22:59
Zubr01 писал(а):
3d вообще отключил.
Улыбнуло.... вы всё же решили не читать, а двигать ползунки первым делом, наверно мне нужно прекращать с подобными советами.
Zubr01 писал(а):
или мало грел, хз
Вот это уже по нашему :-) , тока вот что можно нагреть за 30 сек при температуре 300, когда безсвинец плавится при ~250, притом что гпу вовсе не рс880.
Коль уже так хочется изо для ДИАГНОСТИКИ то положите на станцию, качните на шарах, порадуйтесь картинке и смело можете разбирать её на запчасти..... а если вас вдруг осенит что вы что-то забыли или пропустили сбитую деталь то гпу останется жив....
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 10:51
HALLCAT писал(а):
Улыбнуло....
Дык, для картинки биоса 3D нафиг не нужно ) Или что не так?
тогда какую температуру ставить на паялке? 400? и сколь греть?
К сожалению, станции не имею в наличии. Только прожектор 500Вт )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2021, 17:42
А вы вообще проводили тест памяти Mods/Mats ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 21:01
такая же ерунда на palit 660
у меня была мысль что карта не видит 6пин доп питания. потому что ведет себя точно так же и без подключеного питания.
но там должна выйти надпись на экране , ее нет(
пост код на материнке 62
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX660-DC2-2GD5 сбиты элементы
dzgaga
11 дек 2014, 17:17
dzgaga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx660 нужен дамп
Scorpey
27 окт 2017, 17:12
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Номиналы резисторов Asus GTX660
bitecraft
18 июл 2017, 15:00
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX660-DC2-2GD5 не запускается PWM
Alex_7sk
06 апр 2017, 10:12
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX660. Нужны номиналы резисторов.
reb00t
12 дек 2016, 17:55
reb00t Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Azazehl, DrEvgeniy, ДимаМИР и гости: 13
