Текущее время: 16 апр 2024, 13:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 16:32
Всем привет! Ремонтами блоков питания занимаюсь не часто, но за последние 2 недели немного поднавалило.
Из 11 блоков поступивших в ремонт- один чистокровный Китай, 2 Залмана и чифтеки.
Ну с Китаем все понятно, выгоревшая силовая часть с трансом- ушёл бр из за рентабельности.
А вот залманы и чифтеки 10 штук в общей сложности. При вскрытии оказалось одна и та же проблема :sh_ok:
Все построены с apfc, и кто "в теме" скорее всего поняли какая дежурка.
Кто не понял, то там стоит TNY278. Но мимо дежурки на тот свет за компанию ушёл и ВВ електролит. Причём у всех.
Можна предположить что скачки напряжения их убивают, но у части из них супресоры целы. И в одном из них(у которого супресор цел) транс дежурки-покинул наш мир.
Ето типовуха у них такая? Или качество у "брендов" хромает?
Беспокоит вопрос потому, что они поремонтированы и выданы клиентам. Но вот не вернутся ли они в скором времени с той же причиной???
 Заголовок сообщения: Re: Почему "сносит крышу" дежурке, в бп для пк?!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 16:36
последовательность не та, наоборот.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 17:13
Тогда получается весь корень зла, в некачественных електролитах? Если они выносят дежурку.
Но что самое интересное, в большинстве Китая и нормального Китая електролиты жывы. Только парочка попадались с дохлым ВВ. А в чифах и залманах, у всех что приходили дохлый ВВ и возраст у них 2-4 года(блоков).
Чтож тогда получается, не доработка конструкции(что мало вероятно-разные производители и модели)
Или спецом делается гуано, что как бы тоже не на руку репутации
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 17:58
да не, просто ещё не придумали конденсатор на нанотехнологиях, который бы держал высокочастотные пульсации,и стоил-бы не дороже электролита...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 01:39
Дело в некачественных ВВ электролитах, раньше ставили нормальные - они до сих пор работают и в норме, я склоняюсь к тому что их спецом ставят чтоб после гарантийного срока блок сгорал
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 02:18
когда это раньше? как пошли 67-130 KHz на ML4800... CM6800... CM6904.... так и сносит...
Вон все это первые CM6800 >> Bluestorm II 500W? Epsilon 600-80GLN, что там ещё, пошли валом через годика три с протухшими бочками... Что Nichikon, Panasonic,- плохие бренды?
Не нравиться, так сидите на своих замшелых биполярниках с 70% КПД.
А гарантийный срок они по другому делают, спецом ДГС из порошка вместо сендаста ставят, он там греется бедный, ну и по истечении определённого срока +/- 2-3 лет комп начинает вырубаться ни с того ни с сего... все в задумчивости чешут репу
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 10:32
На ромбе по этому поводу высказывались, мол, не то, чтобы входные бочки некачественные, но на 400В всего, а надо на 450 предел чеб был :a_g_a:
Хотя много блоков делают и с 400В банками и ничего, правда работают они в любом случае впритык, на 380-390В PFC..
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 00:30
Я все таки склоняюсь к некачественным конденсаторам. Еще не видел ни одного умершего ВВ конденсатора в этих блоках вспухшим или потерявшим часть емкости. Почти 100% - уход в обрыв. Кстати, где то валяется недавно замененный оборванный кондер... Найду, разберу, посмотрю, расскажу )))
В сети
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 09:23
demonn2012
Фото можно кондеров?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:23
Сказано- сделано... Фото https://yadi.sk/d/3YXvke7y3HAC63. На нем мы видим,что одну из пластин что то разожрало. Конденсатор TEAPO 85 град. 470мкф 400 В, стоял в каком то бренде ( уже не помню). Вздутость отсутствовала, просто обрыв.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 апр 2017, 15:28
bob42 писал(а):
что то разожрало.
это что то называется электролит, (оне же электролитические) вздутия нет потому что резиновый уплотнитель подтекал, при контакте с воздухом пошла реакция корозии вывода, у лежачих электролитов это видно по пучку соли в основании вывода.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 13:09
ИМХО, это всё из-за частоты. Раньше какая частота была? У БП на биполярниках полумост 22-26KHz, а сейчас у "косого полумост" частоты взлетели до 60-140KHz вот электролит и не держит....
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:09
Irbor писал(а):
demonn2012
Пока увы нет. Все в мусоре, если попадется зафоктаю. Но не один из них не был вздут
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 17:10
demonn2012
да я фирму производителя глянуть хотел,да еще кое что,ну да ладно
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 15:37
Решение простое. Ставь в параллель керамику 0,1 мФ на 600в и такого не будет( резать будет высокочастотную составляющую)
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 19:44
судя по программке CalcPFCring там пульсации до 100% могут доходить, то есть нужна керамика на 300-400uF.естественно электролит в таком случае можно выкинуть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 21:14
тема перешла в стадию "не люблю кошек....." дальше текст всем известен :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 00:25
понятно... тогда рассуждения про керамику переходят в стадию "если бы да кабы у меня во рту росли грибы..."
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 02:13
Точно так, выхожу из положения так же...и еще осталась большая коробка К50-68 времен СССР, как ни странно, но они отлично идут в замену...ни один БП пока не вернулся.
со звездами не разговариваю...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 13:38
Неделю назад делал блок термолтейк с тинькой и оторванной на ней крышей, вылетел только резистор 2,2Ом который идет на тиньку с кондера и сама микруха, все остальное живое, скачок напряжения был как сказал клиент
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:12
Поставить МЛТ-2, чтоб он больше так не делал ;;-))) ;;-))) ;;-))) , ну а серьезно- очень может быть, где тонко- там и порвалось, скачок то мгновенный...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus r540n (x540nv rev.2.0) короткое в дежурке(ВОЗМОЖНО ДЕЖУРКЕ)
Timurio73
2338
14 авг 2021, 14:57
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-4030ew (LX6) После аварии по дежурке
prw07
1869
01 сен 2015, 02:28
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V (LA-8861P) Нет 3,3В на дежурке
в форуме Samsung
Ren
22
4069
04 дек 2015, 08:44
Ren Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavillion dv6-1050er (168QT60001-038B) Выбросы напряжения по дежурке.
Veter
26 июл 2015, 01:45
maz1007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell N5110 (DQ15 (intel)) кз в дежурке
в форуме Dell
Away
27 авг 2015, 17:18
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 4
