Текущее время: 16 апр 2024, 23:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X750jn (X750) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 20:25
Вечер добрый всем. После сброса биоса на настройки по умолчанию, не включился экран, далее человек разобрал и выдернул шлейф матрицы, после чего попросил посмотреть в чем причина (ноут был кирпичем). Скинул флешку, пробовал шить, но она ни в какую, поставил другую флешку (с дампом), ноут стал запускаться, но изо так и не появилось (). дежурки 3.3 и 5 вольт есть. Далее стал смотреть в сторону rtd2136r, но как сказал MSF113 вот тут: viewtopic.php?t=32219#wrapheader на входе у меня 3.3в. В какую сторону копать ума не приложу.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:03
Понять запустился бук или нет можно подкинув, к примеру, диск и посмотреть грузится ли он с него, индикатор активности на панельке имею ввиду, или проще numlock потыкать, если зажигает диод, значит посты прошел. А rtd лучше сразу поменять, после лазутчиков она почти всегда дохлая.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:04
где ? EDID читает ? На внешку что ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:32
А еще проще - используя пост карту.
Ну и на внешку как вариант глянуть
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:57
Флешку не читает. Пост карту подкинул. На ней 00. Пробовал lps распаять. Не чего не прочитал. Осцилографом на 5 ноге флеши обмен есть. А 3.3 на входе на ни микру RTD.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 10:11
встань осциллом на какой нибудь из LAD0-3, если шевеление есть то пытается стартануть и дальше уже надо постку распаивать.
флэш не читает и на 5 ноге есть шевеление---------- это как?
да и не включилась бы мать.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 13:23
Я имел ввиду что с загрузочной флешки загрузиться пытался. А биос вычитывается (на 5 ноге вот что имел ввиду)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 00:50
На LAD смотреть.
Короткое чтение BIOS не означает, что есть полноценный старт.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 09:24
LPС распаял ведет себя странно. При подключенном адаптере питания горят два нуля, при нажатии на кнопку питания, пост карта просто тухнет и все.
MSF113 писал(а):
На LAD смотреть.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:01
акб естественно никто не отключал.
и всё? остальные напряжения в нулях?
её можно скинуть и смотреть на внешку, появится там изо - поставите на место, и будете разбираться с транслятором.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 10:29
нет акб он не отключал
Нет все в норме (проц, память, видео)
На внешнем мониторе изображения нет.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 13:44
Флешку то такую же новую поставили?
Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 14:17
Да точно такую-же. 25Q64FV
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 15:14
Шлейф подкинуть и мульт
а там видно будет и клиенты часто врут! скорее всего на горячую шлейф тыкал! и сопративление LVDS замерить
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 09:04
клиент точно дернул lvds c подключенной батареей.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:09
Такую же или W25Q64FVSSIG
Откуда в дежурном режиме на шине LPC напряжение?
Распаял-то куда? На CON4401 надо... и как уже писали выше
MSF113 писал(а):
На LAD смотреть
Осциллографом...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 11:37
наверняка и вставил=) и возможно что и на включенном! так что хаб под замену а там видно будет
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:54
25Q64FVSIG
3.3 v подпаял к дежурке
MSF113 писал(а):
На LAD смотреть
Осциллографом...
смотрел осликом шевеления есть
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
Да Да заказал уже новый хаб и новый транслятор.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 12 секунд: ----------
Косяк мой при распайке видимо что-то накосячил. Еще раз распоял PLC пост код 71 это хаб?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:38
in062 писал(а):
25Q64FVSIG
А должна быть W25Q64FVSSIQ
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 19:31
siberian писал(а):
in062 писал(а):
25Q64FVSIG
СПС почитаю в чем разница
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 08:17
а хаб то чего? там же не напрямую, а через транслятор lvds идет.
посты с жестким и без меняются?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 18:29
Нет транслятор мертвый.
Карта показывает пост код 71, что с жеским что нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2017, 20:52
ещё раз - флешка какая сейчас? я тебе намекал, siberian конкретно написал, какую надо...
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 20:29
SIQ поставил, пост код 71.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:13
Датчик Холла проверь на всякий случай
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 09:33
Поменял RTD2136N на rtd2136R по вот по этой теме взаимозаменяемые. Отсутствуют сигналы (LVDS PWM C) и (BACK EN).
(LVDS PWM C) по boardview, идет сразу с транслятора.
back en через диод (на картинке) там 2.56.
также остался пост 71.
Также с хаба приходят сигналы PM_SUSB и PM_SUSC что говорит об исправности ХАБА.
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 18:49
Немного не так: что говорит об исправности одной из секций ХАБА...
СообщениеДобавлено: 21 май 2017, 21:53
а на внешку сейчас есть изо при отключенной матрице?
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 09:14
нет нету изо на вешний монитор.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ----------
Сегодня хаб приехал поменяю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 11:00
Хаб заменил результат 0, пост 71, один человек подсказал что это мульт и у его было такое будем менять)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750 (X750) Нужна схема или кусок схемы дежурки
RavD
2657
23 дек 2016, 11:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x750jn (x750jn rev:2.0) Нет изо
gevorg-x
28 мар 2016, 13:55
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x750jn (x750jn rev 2) автостарт, нет инициализации
sim92
09 мар 2018, 17:47
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750JN (X750JN rev 2.0) проблемы с DVD приводом.
segaK_yar
05 июл 2019, 11:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750jn (x750jn rev 2.0) не всегда включается
Alhimikgr
30 июл 2020, 12:10
quartz-resonator Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sinukov_formoza и гости: 18
