Текущее время: 16 апр 2024, 08:41
 Страница 29 из 73 [ Сообщений: 2162 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel ME Region HM55, 57, 65, 67, QM67 etc..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 19:05
SashaZmei
Спасибо за наборчик. Влил регион для HM57 и ноут перестал шуметь
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2017, 23:08
А можно ли всё-таки не собирать дамп Bios+ME, а прошить только Me_region.bin, не затрагивая BIOS?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 15:19
всем привет , с хабамы еще не сталкивался , есть вопрос , девайс Asus NX90Jq подозрение на сам биос , при подключении питания сам включается , изображения нет , дежурка есть, кнопкой можно выключить , правильно ли я понял ,если перепрошить биос с хабом никаких трудностей не должно возникнуть ?
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:46
Приветствую всех!
Sony VPCF13S8R - MBX-235 Foxconn M932 (1P-0107J00-8011), r1.1: не получается внедрить в него чистый регион и обновление. Подскажите пожалуйста, что не так?
Открываю дамп 5 серией fitc.exe (хаб HM55). Даже если ничего не делать, а просто нажать "build", то выскакивает ошибка "Invalid SKU Type Selection" и дамп не собирается.
Уже сделал по-другому: вставил куски в старый дамп HEX-редактором.
Добавлено: есть ли программа для редактирования MERegion-а отдельно (вне дампа биоса)?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 19:42
Ноут hp-dv6 3102et (хаб HM55)
Пробовал шить разными софтовыми прошивальщиками, но не дает прошить ме-регион - защита от записи. Шьется только сам Биос.
Не знаю как снять защиту.
Для Acer есть утилита для снятия защиты - sprom, а для HP не нашел.
Неужели только один выход - шить программатором?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:52
Помогите встроить чистый МЕ, аппарат Packard bell easynote lm86-jo-107ru
Заменил HM55, кулер работает на всю.
Пробовал сам, Flash Image Tool выдаёт ошибки.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 18:08
Так дело не пойдет. Какая версия fitc, и прочее.
И всегда можно взять прошивку с чистейшим регионом с сайта производителя.
В сети
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:27
Так и сделал. Быстро и надёжно. Аппарат уже на тестах.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:40
Стоит хаб SJTNV, тобишь HM70. А Flash Image Tool определяет как HM76. Это нормально? И какой регион лить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 23:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Нормально. Лить родной.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 19:53
чистый ME Region для HM87 начинается с FF, а на другие чипсеты с 01. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:13
Доброго дня!
Есть ноут acer 4820tg, после перешивки на программаторе появилась проблема с кулером - или работает на некоторых средних оборотах, не зависосмо от нагрузки, либо не работает вообще и кипятит процессор. В чём может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:53
есть нужда в чистом ME на HM86 (Lenovo G710)
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 12:57
на оф сайте чище некуда
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 14:08
сам спросил, сам сделал :-) ;;-)))
вырезано с офсайта - чистый ME-регион для Lenovo G710 (Intel HM86)
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 14:20
Чушью вы какой-то занимаетесь. Не проще уж сразу готовые прошивки нарезать 2 и 4 мб ?
 Заголовок сообщения: acer e1-571g (la-7912p v1.0) me region
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 17:09
flash image tool не хочет открывать дамп биоса .. пишет eerno 22
к чемубы это ?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 20:17
MAZAY писал(а):
к чемубы это ?
Например, к тому, что не указано:
- использованная версия толса
- размер файла, который пытались открыть.
Подсказка: версия толса должна быть 8xx, а размер прошивки на этой плате - 5 Мбайт.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 20:32
igils писал(а):
MAZAY писал(а):
к чемубы это ?
тулсы пробовал
Flash Image Tool\v8.1.40.1456
и
Flash Image Tool\v8.1.10.1286
биос маин 4096 КБ
пробовал его слеплять с со второй "флехой" получается размер 5120кб
тогда он как бы открывает
но показывает ерунду
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 20:37
Что хотите-то в итоге?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 21:34
получить биос с чистым ме регионом
на мамке пересадили хаб .. мамка каждые 30 минут вырубается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:19
Каким образом это было сделано?
В сети
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:44
в хекс редакторе HxD открыл биос на 4 метра
потом к нему в конец скопировал биос 1 метровый .. результат сохранил
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:59
На оф сайт вы по каким-то "религиозным" соображениям не можете зайти? Там все чистое
PS уже второй за сегодня
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 10:50
естественно я заглядывал н офф сайт .. во первых там лежит EXE-шник
ну да ладно запустил я его и из TEMP папки вытащил файл типа ****.FD
но при попытке его скормить програмке она говорит не верный формат бинфайла
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 12:06
Да не надо ничего кормить, его надо разрезать глядя в свои дампы. Там обе флешки и прошивка мульта.
PS так-то тут на форуме несколько штук уже порезанных есть, но я так понимаю, простые решения вам скучны
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 12:09
можете ткнуть где и как порезать и где лежат порезаные .. хотя наверное мне не даст скачать в виду малости постов и баллов :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 12:19
Я уже сказал как порезать, тыкать не буду. Вся информация есть. А то еще немного и мы дойдем "а переведите сразу денег на счет" )
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 13:15
я подрезал заголовок файла ****** .FD
по образцу своего живого дампа
но FITC читает его и показывает вот это
но этоже не нормально !!!???
ощущение что программа только делает вид что его считала
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 13:30
Для нарезки с сайта не нужен никакой fitc, любой hex редактор
Вообщем, я устал, дальше сами или ждите кого-то еще
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
22
238
08 апр 2024, 18:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
67656
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7015
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10570
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
