Текущее время: 16 апр 2024, 22:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: iphone 5, не могу активировать после замены тройки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:19
Пришел после падения, материнская плата меняная, на ней пломба китай, модем нанда и эпром китайцы запиливали на эту мать, заказал айклаудную мать, и перекинул все на нее кроме нанды так ка она была повреждена, и я отфарматировал и прописал серийник все остольное осталось по умолчанию запаял, все прошилось но не ловит вайфай он наверно и не работал я не проверял, и не активируется, имей есть сеть ловит но по 3г не активируется и просит тунец, в тунце выдает ошибку, может я нанду неправильно записал ? писал на ip box 2, меня смущает строка борд, старый не сохранился скрин с другого телефона.
 Заголовок сообщения: Re: iphone 5, не могу активировать после замены тройки.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 16:26
Так это 5-ка или 6-ка? Посмотрите iTools'ом, есть ли серийники у флешки. Я думаю, что ничего не записалось. И Wi-Fi скорее всего не работает из-за того, что нет MAC адресов.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 10:42
5-ка, скрин от шестого под рукой был, получается поле борд значение не имеет?
---------- Добавлено спустя 4 часа 28 минут 7 секунд: ----------
Получается неправильно записал нанд?
как правильно записать? мануал не могу найти.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 13:30
Вобщем перекинул комплект на другую материнку, также не активируется серийник в режиме восстановления определяется коректно имей есть мак нету в айтюнс ошибка, может нанда битая щьется читается нормально без ошибок.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 20:22
ПО такому посту и такиже советы
НАДО
по полочкам и по пунктам все расписать, 1, 2,3...
чудес не бывает
Если нанд родной
Апибокс, дрянь и часто брешет. хлам.
его юзать через одно есто еще уметь надо
МАК адрес? это вообще причем? ему плевать на вифи. с т.з. активации
ЕСЛИ это не А9,и не А10 платформа.
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:41
Ну может в кривых руках он и дрянь и чего то там брешет, но в нормальных руках работает отлично.
Всех денег не заработать!!!
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 15:09
Честно говоря такая ерунда первый раз, раньше все активировалось без проблем, дело в том что телефон по серийнику был заменен может из за этого не активируется? может закрыли дырку?
Китаезы запиливали со списаных мобил.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 20:20
А вы проверяли по imei серийник? Совпадает?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:33
Да, проверял, серийник прописывал от имей, в режиме восстановления отображает серийник от имей
я так думаю что не активируется из за даты и времени которая синхронизируется по wifi, мак прописывал тоже но не пашед, wifi менял платы одинаковые начало имей одинаковые все вроде должно но не активируется, сеть ловит 3-г показывает в тунце ошибка не удалось блабла к iphone по позже скину скрин с тунца, я думаю либо сама нанда битая либо както криво пишется на двух платах одна бага.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 17:26
А может не активироваться из за того что я незаметил под наклейкой 820-3141-C в место 820-3141-B ?
тоесть буква отличается в конце и из за этого не с активировать верно?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 19:01
Простая 5ка у вас, если серийка соотв. имею, то только так:
-некорректно определяется флэш, видит не тот объём. причины -плата
-проблемы в п.о. моденой флэши. снимать-в прогер, править
ревизия неважна
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 19:59
Кстати да я вспомнил что определяет в телефоне как 6 гиг)) я так понимаю вся проблема в криво записаном нанде?
рф-ки менять не нада ? гдето видел что писали вроде как нужно до кучи?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2017, 12:30
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 19:21
есть дерьмопрогер дешевый.
если им писаны-вполне возможно
Кинуть др. флэш- проверить объем
Если тоже некоррект - то в самой плате дело, ничего не решите, кроме как еще на другую ставить
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 02 июл 2017, 01:58
Не может. Максимум не будит ловить 3-4G, решается заменой кварца возле КП модема!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 00:19
вощем не я один такой а нас много особенно с выходом ios 11 :ti_pa: и собственно вопрос открыт, подскажите кто знает так как плата не родная то на сим коннекторе соответственно левая инфа о борд, может подскажит кто где его может еще вычитать можно или с генерировать, как быть в таком случае?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 03:42
1. Судя по логу Ip Box вы не верно записываете Nand на 5 32 бит. система. Вы его прописали 64 от 6 Iphone
2. 11 ios изменила политику активации с sn/ На UDID
3. Iphone 5 не поддерживает 11 ios Следовательно научитесь пользоваться iP Box
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 02:01
ок ушел в айпи бокс на другой форум учится, 5-ку выкинул на мусорку так как 32 бит уже не в тренде с прошлого года))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена тройки на iphone
в форуме iPhone
stud
9886
30 июл 2016, 02:41
westwoooood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6153er (hpmh-41-ab6200-e00g) активировать VGA
linkoln01
31 янв 2016, 12:36
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z710 (Dumbo2 rev:2.1 ) активировать J5102
vlad1960
05 мар 2016, 01:50
vlad1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как активировать Windows 7 на Lenovo G505 с вшитым ключом от восьмерки?
dmitryrussf
2737
15 авг 2019, 13:20
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как активировать ОС ключом, отличным от встроенного в BIOS
rin_kar
12
4022
01 авг 2018, 09:44
SX_911 Перейти к последнему сообщению
