Текущее время: 20 апр 2024, 05:12
 Заголовок сообщения: ASUS X75VC (X75VB REV 2.0) НЕ РАБОТАЕТ HDMI И ВЫДАЕТ ОШИБКУ COULD NOT START ZOOMGPU
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 20:35
Доброго всем времени суток.
Пришел на вид рабочий аппарат с жалобой нет выхода на HDMI.
При установке фурмарка выдал ошибку COULD NOT START ZOOMGPU.
i3-3120
n14m-ge-s-a2
sljbe HM76
IT8517e
Подскажите как формируется выход HDMI?
Если способ перевести на UMA?
Может кусок схемы есть?
За ранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X75VC (X75VB REV 2.0) НЕ РАБОТАЕТ HDMI И ВЫДАЕТ ОШИБКУ COULD NOT START ZOOMGPU
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 21:07
HDMI port
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 21:54
http://www.datasheetlib.com/datasheet/3 ... #datasheet
hm76
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. виртуальная машина VirtualBox выдает ошибку Could not find an open hard disk with UUID
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
21 ноя 2014, 21:24
lomess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M5A78L-M LX выдает ошибку - This CPU is not supported by this model
в форуме Asus
xkspy
17 мар 2015, 00:18
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5280 ( LA-E071P Rev:1.0) при загрузке выдает ошибку Alert! TPM device is not detected.
в форуме Dell
max1052
16 дек 2022, 13:16
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire one (pav70 la-6221p rev:1.0) could not boot from h.d.d
alifakhrniya
28 мар 2016, 15:46
alifakhrniya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3101er (da0lx8mb6d1 rev d) С wi-fi не работает выдает ошибку на видео
lordoomon
2464
21 апр 2015, 17:16
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
