Текущее время: 26 май 2019, 20:26
 Заголовок сообщения: Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 19:51
Принесли залитый в районе доп платы дежурки. Вымыл, выгреб КЗ - ключи и шим дежурки. Дежурка появилась - грелся еще и мульт, махнул мульт, правда не такой (стоял WPC8763LDG, поставил WPC8769LDG) на форумах говорят полный аналог. Начал стартовать, но без изо на матрице, нет ни изо ни подсветки, соответственно и управляющие сигналы отсутствуют (DISPON, LCDVCC, VARY_BL - все по нулям), случайно дотронулся до юга - чуть палец не обжог, заменил юг - изо так и не появилось. На внешке изо есть, без артефактов, система запустилась - в диспетчере дискрет есть, все ок. ЛВДС шины все имеют одинаковое и нормальное сопротивление относительно земли. Осциллографом глянул все шины - на всех тишина. Матрицы точно такой (CLAA141WB05A) нет на подкидку - подкидывал что есть 15, 14 дюймов штук 5 разных, ни на одной изо не появляется. Пните, пожалуйста, в нужном направлении, господа профессионалы.
 Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A) Нет изображения на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 11:34
Итак, разобрался - всего лишь SW3 кто-то наклацал до меня, поставил в соответствии таблице по наименованию матрицы (Х011) - все поехало. :dan_ser: Первый раз такую штуку встречаю :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-5K4P (QUANTA GD1 MBX-177A rev:b) пост код F1
в форуме Sony
green7828
18 фев 2019, 20:16
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-5K4P (DAGD1BMB8B0 MBX-177A) посткод dA
в форуме Sony
novapc
03 окт 2018, 18:06
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-5K4P нет изображения на матрице...
в форуме Sony
islam-karag
5794
27 апр 2013, 15:30
islam-karag Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VAIO PCG-5K3P (DAGD1MB8 MBX-177A)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Sony
Ciber SLasH
32
10813
02 ноя 2010, 19:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-CR590 PCG-5 (DAGD1BMB8B0 MBX-177A REV:B) Не стартирует
в форуме Sony
ogabuga
13
3322
22 апр 2014, 13:32
ogabuga Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик и гости: 0
Реклама
