Текущее время: 16 апр 2024, 22:24
 Заголовок сообщения: Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:32
Всем привет, прошу помощи у телегуру.
Заменил дисплей в сборе на Lenovo P780.
Старый клей полностью удалил, новый дисплей клеил на B-7000.
Всё заработало, но иногда стали появляться множественные фантомные срабатывания.
Позже заметил, что это происходит чаще в момент начала или окончания звонка.
Такое впечатление, что какие-то паразитные связи или наводки срабатывают.
Подскажите в каком там месте может быть чего-то не доделал? Что изолировать или заэкранировать?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo P780 после замены дисплея глючит тачскрин при звонках
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 19:42
Заранее благодарю!
Толком ничего не сделаешь фантомные нажатия появляются в связи со статикой, если при звонках возможно когда подается питание на датчик приближения, проходит. На заводах обычно делают небольшое место с токопровдящим клеем, он и снимает статику. Покупай другой модуль у другого продавца.
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 23:04
Была партия тачскринов с таким глюком. Прошивка и переклейка не помогут. Обрати внимание на контроллер на шлейфе и меняй тач на другой. Была мысль поменять микруху с битого тачскрина и проверить работоспособность, но не успел, тел забрали.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:11
Засада... Замена дисплея на другой ничего не дала, всё точно так-же глючит.
Начинаю подозревать доп. плату с антеннами. Но пока идей нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2017, 05:37
УВЫ. В нашей работе - брака не мерено. пробуй модуль на другом складе.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 15:42
Есть ещё подозрение на АКБ, замечено, что при большом разряде глюков больше... Причём во время звонка напряжение на АКБ немного проседает.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2017, 23:04
То, что напряжение на акб проседает, это нормально. Передатчик с усилителем питаются напрямую от акб и для сглаживания таких проседаний ставят конденсатор 20-100мкф, на аппаратах с акб небольшой емкости. Емкость акб можно проверить на анализаторе, но даже при ее емкости в 50% от номинала (3600-4000мА), остается 1800-2000мА, которых хватит для дозвона в любом случае. Если же тел выключается или перезагружается, теряет сеть при звонках, то это уже точно проблема в акб. В вашем же случае проблема, скорее всего, в самом дисплейном модуле. Вы не первый кто столкнулся с таким дефектом при дозвоне.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 00:37
Было такое. Поставил ориг с разбора-и все ок
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 02:38
Было подобное,правда,не с этим девайсом. Глюки проходили, когда делал воздушную прослойку между сенсором и дисплеем. Ищите заведомо рабочий сенсор.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:39
Так же дело может быть в изгибах шлейфа т.е. нужно загибать как на старом модуле. Может масса не контачит.
На днях с планшетом похожий прикол был... На весу сенсор ок, как только в рамку ложу- истерика... так и не понял то ли сенсор такой, то ли это всё защитная пленка (внутри по периметру поролон, а поверх толстая пленка). Леново, работает хр*ново(
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:06
Русич писал(а):
Есть ещё подозрение
А у меня есть подозрение,что выпала защитная прокладка между сенсором приближения.Типовуха при замене тачскрина\дисплея.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:15
zenturion628 писал(а):
Русич писал(а):
Есть ещё подозрение
Думаешь? Не могу утверждать но, обычно, в таких случаях при вызове дисплей или тухнет сразу, или не тухнет вообще.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:19
Еще случается ,- отрывают и забывают приклеить, метализированый скотч между корпусом и дисплеем.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 11:52
У меня как правило фантомные нажатия на рвзных аппаратах проявлялись в зависимости от температуры, на своем Z3 даже удалось вылечить прогревом до почернения пикселей проблемной зоны.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 5 ребут при входящих звонках
в форуме iPhone
GigaBlyate
09 фев 2020, 12:52
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo p780. Не после замены контроллера питания не включается.
в форуме Lenovo
123phantom123
19 мар 2018, 17:30
Tok2016 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает тачскрин на Honor 7c после замены дисплея
в форуме Huawei
ViktV
20411
08 июн 2020, 18:10
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Айфон 5 висит на звонках
в форуме iPhone
Кама123
01 июл 2017, 21:34
Viktor2707 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глючит тачскрин - Samsung Galaxy Grand Duos
в форуме Samsung
br-83
21 мар 2017, 22:41
creative Перейти к последнему сообщению
