Текущее время: 16 апр 2024, 18:10
 Страница 9 из 12 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Реболл чипов
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:15
В общем разобрался, реболл сделал и приставка работает.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 01:29
О моей станции :
у меня у самого CF360T воздушка, сенсорная.
На нем по началу тяжело было подбирать режимы, так как по документации неверно от китайцев.
пользуюсь джеком и трафаретом с прямым нагревом.
КОнечно, что то при снятии слипает что-то: убираем паяльником и ставим недостающие.
это то, что касается СВИНЦА.
БЕССВИНЕЦ:
новый, заводской я под микроскопом ножиком прочищаю окислы с шаров бессвинцовых (чтоб блестели), затем щеткой зубной остаток мусор прочищаю, затем на площадке платы наношу флюс, фиксирую чип и давай на пайку.
p/s В последнее время ставятся на отлично. А до этого из 10 9 не ложились с первого раза на бессвинце. Максиму спс, конечно))
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:07
На матовом стекле лучше шлифануть
 Заголовок сообщения: Re: Кто как делает ReBall?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 17:42
Как в первом посте.
По-начальному опыту реболлинга пробовал без оплетки, но получается всегда по-дилетантски, ибо припой с площадки должен быть убран весь, а коль осталось лишнее, то и шары будут разного размера, что ни есть хорошо. Оплеткой же снимается великолепно. Без оплетки можно убирать старый припой в случае, если будет использована BGA паста.
Не читал всю ветку темы, но хотелось бы упомянуть момент сведения контактных площадок чипа с трафаретом. Я по углам ставлю 4 шара и фиксирую их из феном, после чего чип мою спиртом, наношу флюс и прикладываю трафарет.
Хочу еще написать об одном моменте... При использовании BGA пасты. После позиционирования трафарета и на ее нанесения, ложу срезанное стекло от телефонного модуля поверх трафарета, прижимаю несильно и грею. Шары получаются более-менее приближенные к идеалу, но все же есть косяки.
Много флюсов испытал. Самый любимый, который использую это AMTECH NC-559-ASM-UV(TPF) (http://www.inventecusa.com/assets/nc-559-asm-tf.pdf), мартин тоже неполох! Kingbo пойдет для повседневной пайки.
Кстати, на рынке очень много подделок флюса. Вот например китайцы продают амтеч, но он полное г... запах специй, сверх липкось, прям как какая-то эпоксидка, непрозрачная консистенция. Банка вроде такая, но с голограммой (не ведитесь на это!), По опыту напишу, что не скупитесь на флюс!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 17:59
Практика и никакой "позиционер" не нужен. На "бугорки", или нет дело вкуса. Оплеткой рискуешь создать дополнительный гимор. Даже сейчас, стараюсь без оплетки, хотя пробывал , вроде "ничего" получается. Каждому свое.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 13:53
Elektronik388 писал(а):
Вообще любой флюс надо смывать надо смывать летучими растворителями. Самый лучший 747, сейчас только 646. Но вредно для здоровья, хотя кому как .
у меня как то закончился изопропанол, я 646м отмывал. отмывает растворитель идеально, но крайне вонюч. потом голова кружилась весь оставшийся день.
в итоге купил в местном радиомагазине сразу 5л канистру изопропанола
 Заголовок сообщения: Как катать шарики на микросхемы BGA
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:21
Здравствуйте, в общем такая проблема, купили мы ик станцию, пытались чипы перепаивать, шарики накатывать не выходит.
Каждый раз одно и то же, трафарет отскакивает и шарики ложатся криво, подскажите что делать? Мб есть проф советы?
Посвящаюсь в глубь проблем
 Заголовок сообщения: Re: Как катать шарики на микрухи
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:52
Для того, чтоб вам дать совет, надо понять, КАК вы делаете. Я из вашего поста абсолютно ничего не понял. Какие трафареты используете? Прямого нагрева? Подробно опишите, как вы делаете?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 14:09
трафарет ничем не зажат? просто ложите его сверху на чип и всё? да и смысл катать шары на ик станции когда феном быстрее
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 22:08
Я так понимаю это китайский станок не прямого нагрева даёт такие эффекты
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 22:16
Может флюс не очень?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 22:38
в интернете видео полно
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 08:00
проблем бывает много, флюс, не правильный слой наложения флюса, низкая, высокая температура, подготовка площадок к пайке тоже при обслуживании не перегреть!
СообщениеДобавлено: 20 май 2017, 14:11
Посмотри видео , возьми мертвый чип и на нем потренируйся .
Я 2-3 дня посидел , накатывал , снимал и по новой и с каждым разом все лучше .
Набьёшь руку и дальше все на автомате пойдёт )
СообщениеДобавлено: 22 май 2017, 13:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
если отскакивает - приклей скотч-фольгой
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 02:31
Советую использовать флюс SMF-2 от SHENMAO. Oн идеально подходит для работы с шариками и трафаретами. И трафарет отскакивать не будет.
 Заголовок сообщения: Re: Реболл с жидким флюсом
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 00:05
Для людей, которые хотят и дальше практиковать жидкий флюс, советую Interflux IF8001. Пайка безупречная, проблем с ним никаких не будет. Я перед посадкой чипа немного смазываю шары на чипе + само-собой наношу немного флюс гелеобразный на плату и пайка превосходная. При реболле иногда жидкий флюс помогает шарам быстрее "сесть" на текстолит, в случае мелкого окисления и пр.моментов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 02:39
А припой вы какой используете со свинцом(более легко плавкий) или PBF ибо на свинцовом и легше садится и эксплутационный нагрев остывание выдерживает лучше
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:33
Случайно прочитал тему и подумал - MSF113 когда то что то не умел :sh_ok: :-)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 10:42
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Неправильный вывод.
Не умел и не получалось - очень разные вещи.
Я не устаю повторять, что самообучение и наработка навыков - процесс непрерывный.
Если уже всё знаешь - ты техник, учишься - инженер.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 12:45
Тут согласен.
1. Умел и получалось
2. Не умел и получалось
3. Не умел и не получалось
4. Умел и не получалось
Согласись, получалось все же отчасти синоним уметь.
Иначе 2 еще как то имеет место быть в разряде случайностей.
А 4 типа умею, но не получилось.
А то я теперь подумал что MSF113 умеет все, но иногда у него не получается.
Все же я склонен думать что когда часто не получается то еще не до конца умеет.
 Заголовок сообщения: Реболл видеочипов Nvidia
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:25
Доброго всем!
Коллеги! Хочу задать, по видимому, тривиальный вопрос по реболлу видеочипов Nvidia. Думаю, для многих технология банальна. А вот для меня - нет. Уже достаточно давно (уже и не помню, получалось ли ранее) не могу отреболить ни один снятый нвидиовский чип (с большим кристаллом, типа N13P, N15P). Делая всё как обычно, на выходе получаю отреболеный чип с лопнувшим кристалом. Проанализировал свои действия - и не нахожу никакого криминала. Температуру фена ставлю в 300 китайских попугаев. Ниже не могу, шары перестают оплавляться. То есть, это минимально возможная температура. Возможно кто то поделится успешной технологией, и укажет мне, непутевому, что я делаю не так. С остальными чипами, AMD, интеловые и амдшные процы, подобных проблем никогда не возникает. Прям даже как то стыдно. Уже скоро 10 лет как в ремонте, а понять почему так происходит не могу.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Реболл видеочипов Nvidia
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:40
Я делаю так:трафарет прямого нагрева прихватываю полоской фольги с ушками,беру ножницы и на их разведённые лезвия кладу «уши» фольги,смысл что чип висит в воздухе и не перегревается отдавая тепло в то на чем лежит.завтра могу сфоткать.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 21:52
То есть, смысл в том, чтобы охлаждать кристалл? А в этом ли дело? Возможно я не прав, но мне кажется, трещина возникает из за деформации самого текстолита, с ней и подложки. А охлаждать кристалл в процессе я пробовал. Тогда шары в центре вообще не осаживаются. Слишком быстро уходит тепло.
П.С. Но за фото буду категорически признателен
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:08
Может по времени передержка. Когда учился реболить пузыри на текстолите появлялись, но чтоб кристалл :ne_vi_del:
Делаю так: снимаю припой паяльником с ПОС (без оплетки). Мажу тонким (минимальным) слоем флюс (Kingbo) (размазываю пальцем). Дуйка на минималке , проходишся и смотришь оплавление шаров. Потом, дуйка на той же температуре и поток воздуха побольше также проходишься, но с добавлением флюса.Смотришь когда еще раз оплавились и все.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 22:13
Участник АСЦ
Участник АСЦ
От перегрева кристалла - радиатор от старого десктопного охлаждения CPU (с AM2 например), на него милиметровую термопрокладку с донора, сверху чип. При наличии нормального фена - все шары оплавляются без проблем, в том числе по центру.
Ноухау не мое, ессно, давным-давно подсмотрел у товарищей на соседнем форуме.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:02
Что-то не замечал никакой разницы между nVidia и остальными производителями.
Правда, уже давно катаю на нижнем подогреве, чип нагревается градусов до 150 на нем, и сверху совсем немного надо дуть, чтоб шары поплыли. Соответственно, и попугаи на дуйке совсем другие, 226-231, в зависимости от температуры в комнате.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2017, 23:32
Igils, можно чуть подробнее за процесс. Видимо я реболю слишком грубо и просто. Чем греете низ, сколько что как
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 01:28
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Поддерживаю насчет поподробнее. Низ от термопро? Кристаллом прямо на плиту? Сколько температуру подогрева выставляете?
Так-то согласен, отличий в реболле Nvidia тоже не замечал, сам уже давно усаживаю шары через трафарет прямого нагрева на радиаторе, как описал выше, температура на фене 350, ни одного косяка не было. Очень важен хороший флюс и его количество, тогда все оплавляется быстро и без проблем.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 01:46
Я делаю так:
0) чип в оснастку для реболла (есть оснастки получше: например эта)
1) старые шары снимаю паяльником, потом оплёткой под ноль
2) кисточкой для рисования наношу тонким слоем флюс Kingbo RMA-218 (можно на Эрсу). Для сглаживания бугров прохожусь пальцем. Засыпаю шаров, снимаю трафарет, докладываю то, что не осталось в трафарете
3) дуйкой на нулевом потоке и на 460 попугаев (с такой температурой отпаиваю ШИМы на обычных ноутбучных платах. Для Apple уже не хватает) начинаю греть с середины
4) как только шары начали в середине плавиться, то прохожусь по остальной части чипа
5) т.к. на моей оснастке с 2-х углов зажимы, то обычно шары в этих углах не полностью плавятся. Я снимаю чип с оснастки и кладу на металлическую крышку от гермоблока HDD 3.5"
6) если шары какие-то совсем не оплавились по углам, то сначала без добавления флюса грею их дуйкой до оплавления. Если все шары хоть немного оплавились по бокам, то добавляю флюса и грею повторно, чтобы все шары ровненько оплавились (грею с середины до оплавления).
Видел несколько раз, как у коллег чпокали чипы из-за перегрева. А перегревались они из-за того что их жарили на деревяшке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS на реболл
RavD
02 фев 2015, 18:56
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (daolx6mb6f2) реболл VT358F
vincent007
6805
29 май 2019, 19:44
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл на майн 3104 328 80861 Philips 42pfl7623d/10
в форуме LCD
duhasmen
5349
20 май 2019, 20:47
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 8930 (LE2) Реболл или замена?
gigaprice
23 мар 2018, 10:26
Черномор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
Damson
19
7574
14 дек 2023, 22:35
lexmarkz33 Перейти к последнему сообщению
