Текущее время: 16 апр 2024, 23:07
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Samsung 3205 бледная печать
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:36
Сначала грешил на картридж, но после замены на исправный дефект остался, далее стал грешить на лазерный блок, но когда заменил на исправный дефект все ровно остался :ne_vi_del: с этого момента я в ступоре, так как такого я еще не встречал, что посоветовать можете. (отправлял с ПК и делал копии)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 3205 бледная печать
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:06
Промыл трансфер, после высыхания соберу и проверю, о результатах отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 11:33
Посоветуем завязывать с отверточной диагностикой методом тупого перебора - это тупиковая ветвь развития. Начните хотя бы со стоп-теста и фонарик-теста.
А встречали вы их, похоже, очень мало...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 14:18
у меня была похожая проблема, решилась заменой резисторов на плате питания, а именно на выводы контактов картриджа (на фотовал, магнитный и вал заряда)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 18:43
"Резисторов на выводы" - это как?
И какие, например, резисторы на выходе HV?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 20:51
Какие не помню и где, просто по дорогам на плате смотрите откуда идут выходы на картридж а по дороге смотрите резисторы. В принципе их на ваше плате не так уж и много, можно просто прозвонить их проверив на сопротивление и найдете беду. А заменив на рабочий = будет вам счастье
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 02:19
Если не знаете о чем пишете - не мусорьте в теме глупыми "советами".
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:12
Я так понимаю аппарат прошивался ? Бывают проблемы с прошивкой . Попробуйте сбросить все настройки через сервис меню или перепрошить ( при условии нормальных контактов между вв блоком и картриджем) а так же обратите внимание на блок контактов, который идёт на чип картриджа. при использовании картриджа без чипа, контактные пружины часто растягиваются и могут коротить
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:04
Бледная печать - по вине прошивки? С этого места поподробнее, пожалуйста!
Лишний раз не стоит этого делать, особенно если аппарат перепрошитый.
- в прошитом аппарате вообще никакой роли не играет.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 22:08
Контакты чипа играют роль на печать. Так ка они только программно отключены, а не физически. Очень часто вырываются когда на картриджи нет чипа и может быть дефекты печати
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 00:59
С этого места - поподробнее, плиз. С учетом того, что:
- во-первых, ни один разумный человек не станет УДАЛЯТЬ чип, даже перепрошив аппарат. Заклеил скотчем - и не трогай!
- во-вторых, в силу своего малого размера, куда бы ни вырвались контактные пружины - они могут разве что, в худшем случае, помешать установить картридж на свое место. До остальных мест, значимых для процесса печати, они просто не достанут, даже если очень захотят.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 10:56
1/ Вы не описали сосояние и "состав" вашего аппарата , на моей практике попадалось достаточно картриджей с пустыми дырками вместо чипа. 2 - вас не смущает, что на чип подаётся питание , а при постоянном дёргании картриджа без чипа - контактные пружины имеют свойство цепляться и растягиваться , а при замыкании сигнальных шин с питанием всякое бывает .. Я написал вам не ради прикола или набить собщений , опыт ремонта оргтехники у меня с 2004г и поверьте , за мою практику много чего повидал. 3205 как по мне удачный аппарат с линейки самсунга ,но большинство проблем из того , что мне попадалось , это и качество печати,и качество сканирования, решалось именно перепрошивкой.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 00:31
"Нашего"? Какого такого "нашего"? У НАШИХ аппаратов - не может быть никаких проблем - на что ж тогда мы сами нужны?))
На практике - число кретинов среди клиентов всегда на порядок больше чем предполагаешь.
Сигнальным шинам в перепрошитом аппарате - от 3.3 В ровным счетом ничего не станется, а до "земляной" пружины - питальная НЕ достанет, даже если растянуть специально.
Ну у меня разика в два поболе, и что с того?
Чего-о...))) Речь именно про SCX-3200? Ну бред же)) Можете изложить с полной конкретикой - состояние аппарата, вид дефекта/проблемы, что делалось, какой результат, какие версии прошивок и т.д.? Через мои руки+глаза за последние 6+ лет прошло этих аппаратов ТЫСЯЧ (!) 11-12+, и ни на одном (кроме "коматозников", конечно) эти проблемы НИКАК не соотносились с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:12
бушенг стерся на трансфере, поменяйте, либо подмотайте проволочку, чтоб контакт лучше был. и было два случая когда помогала замена bd139 на блоке питания.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 00:50
Аппарат бы тогда в готовность выходил минут по 10-15.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 19:31
Уважаемый, откройте мануал и ищите свою проблему там - вы же всем так советуете. А когда кто то вам дело говорит вы пургу несете. Увольняйтесь и идите рыбачить
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 22:03
Какую проблему? У меня нет проблем.
"Какие - не помню, где - не помню, ищите - найдете"(С) - вы ЭТО называете "делом"?)) Или это вы про износ бушинга?
"Как только вы укажете, что мне следует делать - вы сразу же узнаете, куда вам следует пойти, причем направление заведомо не будет совпадать с ранее выбранным"(С).
Кроме того, рыбалка - это не мое.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:04
заменил на новый, без изменений.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 12:48
Начните с оглашения результатов стоп-теста (изо на фотобарабане?).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 16:59
Скан листа с дефектом бы увидеть...
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:02
Никогда не видели ровного бледняка по всему листу? Тогда подумайте - нужно ли оно вам)
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:59
Замени тефлон в картридже и будет счастье. Хватит курочить принтер... Какое г... на замену подкидывал? Это говно принтер с говнокартриджем. В картридже стоит тефлоновый вал с пластмассовой вставкой. Стартовый картридж ходит 1,5 - 2 заправки а потом вставка начинает проворачиваться без вала... Результат - бледная печать.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 02:22
Нет, это просто г*носпециалист с г*норуками. И ни в одном картридже ни одной модели НИ ГРАММА тефлона НИКОГДА не было, если что.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:46
Да вы правы, ошибся. Извините, спутал с Xerox 3020...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 17:48
C 25 мая тема, автор молчит, победил не победил, просто человеческий интерес
СообщениеДобавлено: 05 апр 2018, 13:26
Да, проблема решена. Извиняюсь, забыл отписаться.
Решена проблема заменой bd139
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung m2020 бледная печать
SenMo
11 ноя 2019, 15:59
SenMo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML1660 бледная печать.
STROYO
03 фев 2022, 13:35
STROYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP1010 бледная печать из-за БП
Даврон
07 сен 2021, 15:21
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung ML-1665 при отправке задания на печать, отваливается.
kaa83
16
2121
14 июн 2021, 15:02
kaa83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Импульсный регулируемый блок питания GOPHERT CPS-3205 (опознание элементов)
glyu4it
23 мар 2017, 16:46
glyu4it Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ismat и гости: 3
