Текущее время: 29 мар 2024, 17:41
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 15 май 2017, 20:23 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 16:51 Наличности на руках: 146.42
Сообщения: 175 Откуда: Киев
Plintus писал(а): спс попробую завтра с утра. Я думал уже ..смотрю Макс скачал думал Вы в одном кибинете
DGNT
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 24 май 2017, 02:11 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
igils писал(а): 3441A07.EXE /writeromfile О, спасибо. для N5110 распаковался и влетел аж на ура.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 май 2017, 11:40 |
Зарегистрирован: 15 дек 2011, 14:44 Наличности на руках: 115.93
Сообщения: 1506 Откуда: Poltava
sash1993 писал(а): А как добавить поддержку другого проца? Есть старенькая Сонька MBX-153, на ней распаян Core Solo U1300. Был донор с Core Duo U2400, перепаял его, в итоге получаю запуск платы, все чипы хорошо греются, ресет отпущен, но картинки нет. Биос вычитал и распаковал - обычный феникс. С донора тоже биос распаковал - обычный феникс. Где там находится модуль с процами? Ну это же просто холодок, где по теме? ты менял процы? есть инфа?
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 25 май 2017, 22:18 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.98
Сообщения: 11468 Откуда: Ульяновск
Контрольную сумму чего? Если собранной прошивки - то не надо. Сумма подгоняется только в правленых модулях, в которых она была выправлена изначально (00).
MSF113
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 26 май 2017, 09:06 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
MisterAlex писал(а): во как ее подогнать к той сумме что было изначально ? Да очень просто. в дате релиза например было 20, меняешь на 21, КС уйдет на 1. Как именно расчитывается можно в wiki почитать, но зачем? Программа считает.
stfckp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 02 июн 2017, 19:28 |
Зарегистрирован: 08 авг 2016, 14:16 Наличности на руках: 132.17
Сообщения: 127 Откуда: Бульбалэнд
ayad писал(а): hi all , i have downloaded UEFITool from https://github.com/LongSoft/UEFITool/releases (uefitoll ne a40) but i do not know how to use it to clear me region please i need help ........ you don't need UEFITool to get a clean ME region you can either cut original dump from official site or use pre-made me-regions from this topic to embed onto an existing firmware using flash image tool creator from Intel
_________________ lingva latina non penis canis est
MSF113
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 03 июн 2017, 10:03 |
MisterAlex Есть попроще "решение". У ASUS аналогичная плата с 0809000 есть. Не помню уж точно какая K42XX.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 июн 2017, 09:57 |
Зарегистрирован: 05 окт 2015, 19:27 Наличности на руках: 41.80
подскажите пожалуйста, как в родной прошивке найти ключ от вин8 и мак адрес на сетку ? серийник и сервис таг ищутся в hex редакторе по простой тектсовой строке а вот ключ и мак адрес не могу найти прошивки приложил на всякий случай, родную и чистуй с офф. сайта, и скрин с непрописаными полями.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 июн 2017, 10:02 |
primesvc писал(а): evgenyjpКлюч - поиском по маске ?????-?????-?????-?????-????? MAC - или тоже по маске, или от балды в каком редакторе можно искать по маске ? я сейчас в HxD смотрю. и про мак и "от балды" :) не понял, надаж знать чего искать, по MAC ничего не ишется.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 июн 2017, 10:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
evgenyjp писал(а): в каком редакторе можно искать по маске ? WinHex -> Ctrl+F -> Use this as a wildcard evgenyjp писал(а): и про мак и "от балды" :) не понял, надаж знать чего искать, по MAC ничего не ишется. MAC тоже по маске ищите, а "от балды" - в смысле, прописать любой можно.
_________________ Cogito, ergo sum.
evgenyjp
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 05 июн 2017, 10:28 |
primesvc писал(а): evgenyjp писал(а): в каком редакторе можно искать по маске ? WinHex -> Ctrl+F -> Use this as a wildcard evgenyjp писал(а): и про мак и "от балды" :) не понял, надаж знать чего искать, по MAC ничего не ишется. MAC тоже по маске ищите, а "от балды" - в смысле, прописать любой можно. спасибо ! попробовал искать по маске но не находит ни мак ни серийник :(
sunny
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 17 июн 2017, 12:01 |
Сообщения: 209 Откуда: Таганрог
Черномор писал(а): Вопрос к сообществу - кто правил в биосе SUBSYS?
Суть - есть LA-7912P от Паккарда, ставлю в Асер, оба чипа биоса и мульт прошиты с сайта асера, DMI в мульте поправлен, на заставке Acer.
Видеочип N13M-GS-B-A2, в диспетчере 10DE@1140_SUBSYS_06481025 В лоб дрова не ставятся ни с асера (на паккарде такие же в поддержке) ни с NVidia, не найдено совместимого оборудования. Если в inf файле дров поправить SUBSYS, все ставится и работает. Столкнулся с похожей ситуацией на Quanta U36. В диспетчере светился 3D контроллер 10DE@1140_SUBSYS_18FE103C, гугл таких совпадений не находит, зато находит по SUBSYS_18FE103C картридер PCI\VEN_10EC&DEV_5229&SUBSYS_18FE103C, который с платы пришлось убрать. Это направило меня по ложному пути правки биоса под нужный SUBSYS. Как оказалось зря. В корне проблема решилась страпом на плате. Кто-то переводил плату в UMA и плохо припаял страп отвечающий за Board id. Поправил его и SUBSYS изменился на 10DE@1140_SUBSYS_18F D103C, все заработало. Делаем вывод - первые два байта в SUBSYS есть Board ID. Так что не спешим ковырять биос и ругаться на производителя :)
San
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 июн 2017, 11:15 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 18:52 Наличности на руках: 32.14
Сообщения: 170 Откуда: Екатеринбург
Приветствую всех. Хочу в Samsung RV 520, платформа CANNES/BONN REV 1.0 заменить видео 216-0728016 на 216-0728014. Скачал дамп, открыл его в Phoenixtool 256, нашел ID чипа в файле OPROM02.rom. Перекачал его в отдельную папку, в HexEdit изменил ID чипа, поправил контрольную сумму, проверил - 00. Начал собирать - нажимаю GO, феникс предлагает выбрать SLIC, но в папке SLIC21 нет бинарника для Самсунга (там всего 5 файлов ASUS, DELL, HP, Lenovo, MSI). Что то пропустил или делаю неправильно? Дамп прилагаю
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 июн 2017, 11:31 |
San писал(а): Phoenixtool 256, нашел ID чипа в файле OPROM02.rom. Это биос Феникс, а его я обычно разбираю и собираю феникс биос эдитор,все намного проще чем феникс туул и вопросов не возникает.Советую попробовать. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ---------- Вложение: BiosEdit.rar
San
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 июн 2017, 15:03 |
Несколько раз пробовал - результат один. Делал как написано здесь - viewtopic.php?p=62619#p62619 . После редактирования ID и КС, помещаю файл в отдельную папку. Жму Advanced - выходит предупреждение Are you SURE you want to alter the advanced options. There is a greater chance of bricking your board. Жму OK. Ставлю галки - Allow user to modify other modules и No SLIC, жму кнопку Done. Жму GO - в окне логов пробегает список и выходит окно с информацией - You can now make manual alterations to any module in the DUMP directory и кнопкой OK. Захожу в DUMP, удаляю OPROM02.rom, из временного каталога копирую готовый файл с тем же именем (с отредактированым ID и КС). Жму OK в окне. В окне логов пробегает инфа. И выходит окно информации - SLIC performed successfully. BIOS file is D:\Q\Temp\U19_MX25L1605_SLIC.bin. Давлю в этом окне OK. Все. Теперь собственно беру этот файл со SLIC и разбираю феникстулом, смотрю OPROM02 - ID правильный? КС=9C.
Dwit
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 июн 2017, 15:42 |
Зарегистрирован: 22 дек 2011, 04:03 Наличности на руках: 695.97
чем можно распаковать данный биос?
https://downloads.dell.com/FOLDER04065439M/1/XPS_9360_1.2.3.exe
igils
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка Добавлено: 20 июн 2017, 16:08 |
Как обычно - PhoenixTool.
