Текущее время: 17 апр 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: Rampage II GENE. Нет посткодов.
СообщениеДобавлено: 23 май 2017, 15:24
По предыстории: во время работы прогорела одна из IROG микросхем (маленькая) EMBEDDED CONTROLLER EPF011K EXPLORE LQFP-64
Клиент прислал ее уже без контроллера. Попросил поменять обе микросхемы IROG, включая и большую, EMBEDDED CONTROLLER EPF011 EXPLORE LQFP-128
Микросхемы пришли с Китая, были запаяны, но пост-кодов мать не дала. Попробовал второй контроллер поставить на место родной (он то был не сгоревший) - одинаковая ситуация.
Материнка включается, на пост-карте NO пост-кодов. Ресет снят. Обмена флешки биос по ногам 1,2,5 не наблюдается. На 1 и 2 ногах после включения становится 3,3В. на 5 ноге остается нулевой потенциал.
На материнке все запитано:
DDR - 1,6В
Южный мост: 1,51В и 1,11В
Северный мост: 1,11В
Проц: VCORE: 1,08В VTT: 1,21В
Процессор I7-930
Биос прошит, последний
Южный мост снимает PLTRST# . Северный - не проверить ((
На А11 PCIe - 3,3В (PWRGD PCIE)
Север горячий, но не как это обычно в рабочем состоянии. Проц еле теплый.
Сопротивление по питанию севера 14,7 Ом
Сопротивление питания 1,1В юга - 115 ом. По линии 1,5В - 473 ом.
Кое-как изловчился, чтобы проверить сигнал CPURST# (между севером и сокетом). Там 3В вроде как поднимаются.
бордвью на данную материнку нет. Пользовался на сколько это возможно - от версии Extreme.
Что можете подсказать, господа?
Смотреть в сторону злосчастных IROG и их мистической прошивки?
Или потихоньку снимать и заменять мосты?
Гитарюга
 Заголовок сообщения: Re: Rampage II GENE. Нет посткодов.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:12
Можно в мусорку плату.
Контроллеры новые приходят программно пустыми, их ещё надо прошивать.
Прошивки и методы программирования доступны только АСЦ Asus, в сети искать бесполезно
Без них плата не запустится никогда, слишком много на них завязано.
PS: можно конечно юг махнуть на заведомо исправный, чтобы исключить его отказ. Но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:15
Да, примерно так это и представлял.
Юг попробую махнуть, ибо странно что флешка импульсами совсем не обменивается. Надо отсечь этот вариант.
А вот по поводу IROG: рядом с ними находится микросхема флешь, в которой наверняка хранится прошивка, и наверняка именно под эти контроллера. Так сказать - внешний EEPROM. Может ли быть так, что действительно прошивки именно во флешках, а сам IROG-контроллер и не должен программироваться?
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 13:53
Рядом с большой микросхемой IROG находится обычная eeprom i2c размером всего 1кБайт, в ней хранятся всякие служебные переменные. Например параметры по разгону, где какие питания должны быть и т.д.
Контроллеры программируются каким-то образом через 8-пиновый порт DEBUG который в правом нижнем углу платы.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 14:53
Тогда, к сожалению - плата отправляется в доноры. Или в ждущие своих доноров по данному контроллеру.
Получается - микросхемы IROG круче по значимости, чем слетевшие мосты ...
Гитарюга
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 17:11
Да. Это фирменные "фишки" asus. И с ними большая засада.
Одна надежда, если просочится в сеть инфа, как и чем их шить. Как это было с KB-контроллерами бучными.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 03:39
По распиновке он как второй мульт. Некие сигналы просто дублируются.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAMPAGE IV GENE, 4F, 6 beeps
в форуме Asus
kurban4eg
14 ноя 2017, 10:15
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Rampage II Gene. Опознать снесенные элементы.
в форуме Asus
Kant
24 дек 2017, 19:10
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RAMPAGE II GENE опознать элементы
в форуме Asus
12ozMouse
1205
09 сен 2018, 20:16
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RAMPAGE IV GENE EPF035(A1)
в форуме Asus
myskin
18 окт 2020, 22:09
myskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rampage lll Gene Dump TPU (iROG)
в форуме Asus
Сергей 72
07 июн 2022, 18:08
Сергей 72 Перейти к последнему сообщению
