Текущее время: 16 апр 2024, 10:18
 Заголовок сообщения: Ультрафиолетовая лампа для ногтей ST818 не включается
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:25
Пришло такое чудо, сказали сначала таймер отказал , а потом перестал включатся.
погорело много резисторов и 2 ключа NPN симистор,по фото их нет, я уже их снял.
Меня больше интересует микруха 8 лапая, как я понял она идет на таймер , скорей всего ей тоже писец. но маркировки Китайцы гады стерли, нету надписи, может у кого схема есть или кто чинил микруху маркировку напишет, в интернете смотрел , они разные вроде
 Заголовок сообщения: Re: Ультрафиолетовая лампа для ногтей ST818 не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017, 11:13
Сделайте качественное фото обвязки микросхемы , попытаюсь расшифровать . Может быть банально UC3843B . Короче фото обвязки в студию
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:04
Решил выпаять эту микруху и под микрохой надпись JZ4012315CM
Интернет ее не знает даже
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 14:11
Рисовать обвязку надо а не гадать
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:56
Есть большая вероятность, что это ne555
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 18:04
ne555 эта микросхема шим контроллер
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 18:05
спасибо всем, в склад ее закинул уже, отдали ее, но можно теперь будет сделать ее теперь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрафиолетовая лампа сушка ногтей CND 08202 отключается через 2сек
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Звук
08 сен 2014, 16:14
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Viewsonic PJD7820HD не стартует лампа, горит Lamp (Auto) лампа рабочая.
в форуме ViewSonic
mvant
19 апр 2017, 22:17
mvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается лампа. Проектор PA503X
в форуме ViewSonic
Dima2018
10110
09 май 2020, 11:02
Денис Боженов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер Samsung M2070 Не включается Лампа
akimov_aleks
1378
29 сен 2022, 16:44
Lvovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Benq MX762 - после минуты работы начинает мигать лампа и гаснет. При этом зеленый индикатор продолжает гореть
в форуме BENQ
Anrol
31 май 2018, 13:24
