Текущее время: 24 апр 2024, 08:53
desertearch
Заголовок сообщения: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 14 июн 2017, 21:46 |
Сообщения: 334 Откуда: West Side
Всем привет. Тел. - lg43lh590v Main - LD66L/Z(EAX66873003) VER 1.0 При подключении к сети 220 ,загорается красный индикатор на панели, нажимаю кнопку включения ,мигает 4 раза и тухнет.Нет ни звука включения ни подсветки ,ни изображения. Напряжения все присутствуют кроме сигналов включения подсветки. Склоняюсь ,что дело у прошивке, тамthgbmbg5d1kbait Чем и как его можна прошить и есть у кого то дамп? Спасибо.
_________________ You've only got three choices in life: Give up, give in, or give it all you've got.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 16 июн 2017, 17:58 |
Irbor писал(а): Аппарат гаратийный,нахрена туда полезли? Не нахрена, а полезли до меня, пришел с сервиса.
wojadger
Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 16 июн 2017, 19:48 |
Сообщения: 64 Откуда: Колпашево
desertearch писал(а): кроме сигналов включения подсветки. запусти подсветку принудительно. вдруг там HDMI стоит.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 16 июн 2017, 20:12 |
wojadger писал(а): desertearch писал(а): кроме сигналов включения подсветки. запусти подсветку принудительно. вдруг там HDMI стоит. Тоесть hdmi стоит? Питание матрици нету вобще
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 16 июн 2017, 21:57 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
desertearch писал(а): Тоесть hdmi стоит? Питание матрици нету вобще Так ты надеешься,что тут скажут, куда оно пропало?
desertearch
Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 18 июн 2017, 20:11 |
zenturion628 писал(а): desertearch писал(а): Тоесть hdmi стоит? Питание матрици нету вобще Так ты надеешься,что тут скажут, куда оно пропало? Ти что , больно умный,я ж написал про дамп ,что тебе не понянто?Не знаеш что подсказать - проходи мимо ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- sssr111 писал(а): Я бы светодиоды проверил первым делом,разбирай корыто,если опыт есть. Если все целые,первый кандидат проц,дунуть феном 15-20 сек на него. Прошивки редко попадаются на мигающих невключайках. На многих моделях при битых-оборванных светодиодах,даже кратковременной засветки нет. Думал про ето, но , не уверен что дело у них .Клиент обновлял прошиву .
Витася
Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 18 июн 2017, 21:07 |
Сообщения: 115 Откуда: Кривой Рог
отключи шлейф бп-майн от майна , если подсветка заработает - копай майн, если нет проверь что на на сигнале включения подсветки , подай сигнал включения - нет подсветки проблема со светодиодами если инвертор подымает питающее напряжение хотя бы кратковременно.Если проблема в майне - проверь наличие всех питающих напряжений , генерации на кварце, обмен между процом и флешами . Если подсветка работает напряжения есть , генерация есть , обмен есть, сопртивления шин юсб и hdmi в норме тогда можно говорить о прошивке . А вообще телепатов здесь нет.Состав майна ? Результаты измерений ? Что проделано ? Нужно давать всю информацию , а не в последнем посте выкладывать , что хозяин пытался обновить телек.Все советы в таком случае - это гадание на кофейной гуще
desertearch
Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 19 июн 2017, 11:55 |
Витася писал(а): отключи шлейф бп-майн от майна , если подсветка заработает - копай майн, если нет проверь что на на сигнале включения подсветки , подай сигнал включения - нет подсветки проблема со светодиодами если инвертор подымает питающее напряжение хотя бы кратковременно.Если проблема в майне - проверь наличие всех питающих напряжений , генерации на кварце, обмен между процом и флешами . Если подсветка работает напряжения есть , генерация есть , обмен есть, сопртивления шин юсб и hdmi в норме тогда можно говорить о прошивке . А вообще телепатов здесь нет.Состав майна ? Результаты измерений ? Что проделано ? Нужно давать всю информацию , а не в последнем посте выкладывать , что хозяин пытался обновить телек.Все советы в таком случае - это гадание на кофейной гуще Проверил все, подсветка работает , генерация есть , шина usb і hdmi в порядке , питане все поднимается. Еще раз повторяю нужен дамп для прошивки epprom и nand.
desertearch
Заголовок сообщения: Re: LED lg 43lh590v не включается Добавлено: 19 июн 2017, 13:54 |
Berkut писал(а): Сори , Ваня , бросил на почту , не увидел. По результатам отпишусь
