Текущее время: 16 апр 2024, 16:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:16
У меня такая проблема c Asus H87M-Plus rev. 1.03
Решил я обновить биос, выкачал с оф. сайта последнюю версию и с usb флешки через встроенную утилиту в биосе начал обновление.
Все было хорошо, но в какой-то момент процесса обновления биоса материнка умерла.
После того как скачал программатором биос с микросхемы и сравнил с биосом который выкачал с оф. сайта, оказалось, что если не считать в конце те 2кб. которые как видимо в Asus H87M-Plus нужно отрезать в конце все один в один одинаковое. Даже вентиляторы не крутятся если не считать первую секунду подачи питания.
Подскажите, как исправить проблему? Я пробовал поставить родную первую версию биоса с оф. сайта ( обрезал ), но она также не работает.
Если это важно то у меня проц i5-4670
Помогите оживить материнку, кирпич полный.
P.S. Как теперь выяснил, наверное моя ошибка была в том, что я не переименовал файл биоса который выкачал на оф. сайте
 Заголовок сообщения: Re: Asus H87M-Plus проблемы при обновлении Bios
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:08
Здравствуйте. Имя файла. Расширение файла. Значения не имеет. Главное чтобы файл был бинарным. А не архивом Т. Е соответствовал размеру флешки байт в байт.
Отправлено с моего SM-E500F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 19:35
Файл биоса скаченный с офф. сайта Asus после распаковки имеет расширение .CAP
Чтобы зашить его программатором во флеш, нужно предварительно в hex редакторе отрезать от него блок от 0 до 0x7FF (2048 байт). Методика неоднократно описывалась на многих интернет ресурсах.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 20:16
Имя файла имеет значение для переустановки биоса с флешки, так написано в инструкции до материнки, но увы я как-то вовремя недоглядел.
А теперь пытаюсь перепрошить программатором но ничего не выходит, хотя все я подрезал и в редакторах и вручную и программками, и с переди и сзади.
Мне уже даже скинули добрые люди биос но с ним также не стартует.
Ничего не помогает.
Может до биоса еще нужно какие-то данные с моей материнки дописывать, типа серийник или еще что-то, даже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 20:31
Флеш какая, чем шьете?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 21:52
Когда комп работал то обновлял биос с флешки JetFlash Transcend 16GB USB. , форматированная в FAT32
Теперь когда материнка мертва то прошиваю так:
Микросхема родная: winbond 25Q64FVA1Q
Программатор CH341APro mini programmer
CH341A V1.18
CH341A V1.19
CH341A_1.29_RUS
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:09
25Q64FVAIQ наверное.
Недавно делал плату , была 25Q128FVAIQ, пока QUAD не включил, работать не захотела.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:25
Интересно, а что это QUAD такое и где и как его включить?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 23:50
Протокол работы spi. Когда шьешь включи в программаторе поддержку
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 00:52
А как именно его включать?
Вы имеете в виду перемычку на контакт 2-3 поставить, но если так то когда это делать, в какой момент, когда все подключено к юсб или еще до того как вставлено в порт?
Или это все должно быть подключатся к моей умершей материнке?
Расскажите поподробней
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 01:31
Премычка не поможет, так как она делает из программатора TTL переходник
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 02:50
что-то я не понимаю, как можно включить тот QUAD режим SPI программирования не вставляя память в материнку.
Хочу еще попробовать прописать чистый ME region в биос но как узнать какой мне искать, не знаю.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 04:31
Нет чтоб прошить программатором нормально, так ты решил еще больше усугубить. Неси уже мастеру пока не добил совсем. Или возьми себя в руки и учи мат часть, как прогером пользоваться.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 04:47
Нормально ето как если не секрет? Вы б лучше подсказали как проблему исправить, или хотябы где включить в CH341A_1.29_RUS режим QUAD, а критикой материнку не восстановить. )
А по поводу мастеров то легче сказать нежели сделать, я носил к двум так они ответили что только обновление биоса могут сделать но не прошивают программатором.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 08:41
jeka_lw писал(а):
CH341A
У меня нет такого. Подсказать не могу.
Поиск рулит в пополнении знаний.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:57
Нэма там такого...Программатор простецкий,достаточно научиться правильно им пользоваться...
Такие флешки он прошивает без проблем...
Если не уверены,что и с какой стороны отрезать,установите ПО,к примеру от SkyPro или EZP_ХPro_V2.
Эти известные программаторы работают с САР файлами,достаточно в самой программе выбрать подходящую флешку,
открыть файл биос с расширением САР и потом его сохранить,думаю разберетесь :-):
Последний раз редактировалось vzrivpaket 16 июн 2017, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 11:17
Никак. Программатор соответствует своей цене.
Очень сомневаюсь в этом. То, что могут отрезать заголовок капсулы от Asus не говорит об умении работать.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 12:53
EZP_XPro_V2 точно умеет,совсем недавно был у меня такой,в наличии материнка ASUS H97M-E , на ней экспериментировал,все отлично прошивалось
и материнка работает.По SkyPro,был в наличии ,примерно пол года назад,если память не изменяет проблем тоже не было...
з.ы.По поводу SkyPro можно у Максима Скридоненко уточнить... :-):
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:19
А за чем если он там уже ,,прописан,, ... Хотите проверить откройте CAP в утилите UEFITool(развернуть AMI Aptio capsule\Intel image\ME/txe регион) и посмотрите версию МЕ региона. С помощью этой же утилиты можно вытащить бинарник биос (Intel image) для прошивки программатором. Объем при извлечении должен бить 8,00 МБ (8 388 608 байт).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 15:44
И чем именно вы прошивали, каким программатором, также работало только при включении Quad ?
Кстати, ходил еще к одному мастеру, прошивал он на Willem, кажись SEEProg SPI v.2.25, но также ничего не помогло, пришлось ему защиту стереть, незнаю хорошо ето или плохо, но говорил что подругому не записать ее.
Quad он там не нашел, подскажите ее там нету или он плохо искал?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:19
Не заморачивайтесь вы с программатором... CH341A_1.29_RUS шьет эту флешь. Ошибки при прошивке могут быть если бинарник будет отличаться от объема 8,00 МБ (8 388 608 байт) или ,,битая,, сама флешка биос. Сам прошивал w25q64FVsig проблем небыло.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:54
В том то и дело что у вас немножко другая микросхема, все не обращают внимание на последнюю букву "Q", а она как раз иногда очень играет роль, как я понял в msi і asus материнках.
Почитайте страницу по ссылке, здесь по этой теме инфа есть.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=130872
http://icbook.livejournal.com/200237.html
Последний раз редактировалось jeka_lw 16 июн 2017, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 21:37
Выше я отписывал,что шил программатором EZP_XPro_V2,все работает до сих пор, сейчас юзаю RT809H...
Если у Вас прогер CH341A,попробуйте в ПО изменять настройки и шить (шить лучше в режиме "авто",хотя... )
Удачи...
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:31
Вы не написали какая точно маркировка была в микросхемы биоса, как понимаю в конце не "Q" ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:38
В понедельник смогу уточнить по маркировке флешки и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 11:23
Кстати, если я таки прошью прошивку с другого компа, мне обязательно изменять серийный номер или еще что-то? или материнка будет корректно работать с чужими данными?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 13:49
MAC адрес..., если у интернет провайдера есть привязка учетки к мак адресу и сетевая карта напрямую подключена к кабелю провайдера.
Сделать это можно с помощью FD44Editor.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 10:51
плата запускается но не дает изо, или совсем не запускается? если запускается то смотри осцилографом на 5 ножке есть ли обмен... я дал Вам прошивку. Это рабояая прошивка. Была проверана мною!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 16:27
gevorg-x писал(а):
Это рабочая прошивка. Была проверена мною!
Спасибо, она совсем не запускается, а вы не помните точное название микросхемы с которой вы прошивку считали? Вы ее только считывали или также прошивали, и если прошивали то каким программатором? Там в конце названия микросхемы была буква "Q" или нет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 12:29
флешка биоса какая стоит на плате? наверное тоже самое... я помню, что обнавил с биоса, потом уже с программатором EZP2010 читал, сохронил и вылолжил сюда. А так можно с офф сайта скачать прошивку, открыть в HEX редакторе, отрезать до адреса 7F0. с адреса 800 начинается уже дамп биоса.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y550 (ideapad) глюкнул при обновлении BIOS, больше не включается
azdik
10 май 2016, 17:27
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G-2414G50Mnkk (P7YE0 LA-6911P REV 1.0) Полосы на матрице при обновлении экрана в 2D
Антон9059
09 фев 2017, 08:09
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G70-80 (Intel) После выключения на горячую при обновлении не устанавливается Windows 10 в UEFI режиме
veterok82
19
2980
22 ноя 2020, 08:48
veterok82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphone 7 при обновлении ошибки 14 или 75.
в форуме iPhone
unat
19 ноя 2020, 17:04
se13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-b) плавающие горизонтальные полосы при обновлении изображения
в форуме Apple
sensorv
23 май 2021, 16:17
sensorv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ramsujot и гости: 10
