Текущее время: 28 мар 2024, 13:55
LineStar
Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить трансформаторы Добавлено: 12 июн 2017, 19:35 |
Зарегистрирован: 10 июл 2015, 17:37 Наличности на руках: 327.87
Сообщения: 158 Откуда: US
guar33 писал(а): в таких трасах (старый) есть предохранитель у первички. На новом соединить средние провода и померить перед подключением. Предохранитель дохлый, в старом трансе, они подлежат замене?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить трансформаторы Добавлено: 12 июн 2017, 20:03 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
LineStar писал(а): guar33 писал(а): в таких трасах (старый) есть предохранитель у первички. На новом соединить средние провода и померить перед подключением. Предохранитель дохлый, в старом трансе, они подлежат замене? Подлежат, хотя это не предусмотрено производителем. Если конечно причиной выхода из строя предохранителя не является подгоревшая обмотка.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить трансформаторы Добавлено: 12 июн 2017, 20:42 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,757.06
Сообщения: 2203 Откуда: Одесса
-Maks- писал(а): LineStar писал(а): guar33 писал(а): в таких трасах (старый) есть предохранитель у первички. На новом соединить средние провода и померить перед подключением. Предохранитель дохлый, в старом трансе, они подлежат замене? Подлежат, хотя это не предусмотрено производителем. Если конечно причиной выхода из строя предохранителя не является подгоревшая обмотка. Кинуть тонкую мычку и транс готов на 99.9 процетов
sfaust
Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить трансформаторы Добавлено: 19 июн 2017, 23:47 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 19:00 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 15 Откуда: Тамбов
BlackDoc писал(а): sfaust писал(а): ...и последовательно в первичку лампочку 220в. Или автомат не,не автомат...лампочку-и дыма не будет и автомат не клацнет и по-фэншую :P
_________________ со звездами не разговариваю...
