Текущее время: 17 апр 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 19:30
Есть данный винт, смарт пишет BAD. Многие системы после определения смарт с ним работать не хотят. Винт используется для личных нужд, инфа не важна.
По "Виктории" дефекты начинаются от 7гб и заканчиваются ближе к 150гб. дальше все чисто. В гермоблок не лазил, лишних шумов, стуков не издает. Собственно вопрос в том:
1 - обнулить смарт, чтобы нормально определялся в оборудовании;
2 - вырезать дефектный участок.
Собственно спец оборудования нет. Можно ли что-либо сделать через обычный сата? Какое ПО можно для этого использовать? подойдет ли данная программа viewtopic.php?f=49&t=41992. И самое главное, ткните носом почитать инфу по восстановлению программной части винта. опыта по таким работам нет.
Сейчас винт еще затирается. Пока с ним ничего сделать не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Обнулить смарт НЖМД Самсунг моментус ST1000LM024 (HN-M101MBB/LCP)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2017, 10:23
посмотрите вот на этот материал там рассказывается как побороть муху цц через переходник сом ттл
people.overclockers.ru/showman/13375/Vosstanovlenie_vinchesterov_Seagate_7200_11_posle_Muhi_CC
рассматривается работа через терминал, возможно предлагаемая вами ссылка viewtopic.php?f=49&t=41992
решает это после подключения к диску через сом(переходник изготавливается по инструкции со ссылки выше):
This is a tool for repairing seagate hdd using terminal commands
в общем удачи в экспериментах
я так обнулял ide диск fujitsu 2.5 (он сильно греется при работе, и после того как перестал охлаждать бэды опять посыпались) так что по моему овчинка того не стоит))(другое дело муха цц - диск живой но проблемы в прошивке)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 11:55
смарт обнулишь SRT, а дальше просто отрезать дефектную часть при создании разделов. Но зная эти винты, чувствует моя *опа что винт пойдет все-же в мусорку, вас будет ждать сюрприз после того как начнете писать в так сказать "нормальную область", а потом просканите и увидете что там началась такая же *опа как и на первых 150Га. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 14:44
Продолжение.
Закончила виктория затирать, скрина нет, но по цифрам до конца диска все ок. Решил проверить чтение после затирания. С начала как обычно, до 7гб ок, дальше UNCR. Думаю, тут понятно все, решил перескочить. Стартую с 90гб, примерно 15гб проскакивает нормально, а потом опять начинает сыпать UNCR. Хм. Перескакиваю на 200гб - опять около пятнадцати гб проскакивает нормально, а потом опять начинает сыпать ошибками. Т.е. это явно говорит о том, что БМГ померли и дальнейшие действия можно не продолжать? Также по смарту атрибут 01 и 200 красные. В мусорку только механику, а плату оставить как донор. Она по идее в порядке? Или плату в мусорку тоже?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 15:07
да, головы умирают у них массово, плата то живая, но кому она нужна? этих плат уже пачками, т.к. бошки на этих винтах дохнут массово, а электроника живет долго и счастливо. если интересно можешь в SHT посмотреть распределение зон по головам и потом в виктории по этим лба пройтись и увидишь какая (или какие) из голов дохлые.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:15
интересно. но, эта прога платная. скачал версию 2.2.1 при подключении через сата, запускаю прогу, выскакивает ошибка cant open the drive и висит инициализинг. сори за мой английский. или этой прогой надо пользоваться через COM-порт?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 17:58
порт в настройках нужно выставить на котором винт сидит, а так любая демо версия вам распределение зон вычитает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 14:28
долго ковырялся с программами и еще несколькими винтами. этот винт подключал к HUTIL 2.10 (dos) - не видит винт, говорит надо только самсунг. пробовал смотреть ею HA320KJ - видит, определяет, на команды реагирует. но это другая история.
это сделал. скачал SHT 303 demo, нашел как выставить порт, информацию вычитал, но там ошибки. скрины прилагаю.
как быть дальше??
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 17:46
надеюсь, для начала, чипсет не амд? винда не 64бит? а то разные глюки с полудохликами на них вылазят...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 00:44
эм, платформа амд, винда стрелец вин8 ПЕ 32бит, контроллер в IDE. на х64 ничего не запускалось. странно, если от платформы и винды так зависит, но два разных винта (st1000lm024, ha320kj) определяются и работают по разному. переподключение винтов делал вообще на гарячую, не выключая/перегружая комп. объяснение может быть разве что старостью версии программы и второго винта и отсутствии поддержки более нового семейства. ближайшее время платформу поменять никак не получится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST1000LM024 (HN-M101MBB/D1)
badcode
1827
21 апр 2021, 21:41
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ST1000LM024 HN-M101MBB 31,8 MB (65 134)
gmosin
168
Вчера, 23:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как обнулить Smart на HDD Samsung
Silver Soft
14
12507
30 май 2016, 21:13
Ethereal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЖМД Seagate st3500320AS 7200.11 Не определяется.
beatl
7210
05 дек 2014, 11:37
beatl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550LN (X550LD rev 2.0) Не грузится с НЖМД и ДВД
onflo
2154
14 апр 2018, 23:12
onflo Перейти к последнему сообщению
