Текущее время: 16 апр 2024, 17:26
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 13:49
Собственно, сам вопрос - как можно снять дисплейный модуль на телефонах Samsung а-ля А3-А7 2015 года не повредив? Основная сложность заключается в отделении дисплея от корпуса телефона, при попытке отклеить дисплей от корпуса происходит изгибание модуля. Одно дело выдрать разбитый модуль и вклеить новый, совсем другое снимать целый оригинальный модуль с риском попасть на 5 косарей.
Кто что применяет - нагрев, химия, танцы с бубном? Тема довольно актуальная. Знакомые мастера-рукожопы по ремонту телефонов эти модел просто не берут в ремонт по вышеозвученной причине. Поделитесь опытом, если не жалко. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2017, 14:18
User1975
феном со стороны морды снимается нормально послойно
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 17:52
Начинаем снимать с нагрева на нижнем подогреве/сепараторе и т.п., нагреваем до 90С°,там AMOLED и ему от такого нагрева не будет жарко. Дальше немного приподняв пролазим тонкой жестяной шпалой(как лист бумаги по тонкости.размер длина 5см*1.2см.ширина). Дисплей приклеен на подложку, вот к ней, этой клейкой поверхности и постепенно добираемся, но на ощупь :sh_ok: , и начинаем вверх-вниз по миллиметру и равномерно слева и справа, то там, то с другой стороны прорезать. Рвать вверх - хана дисплею, так что не поднимая особо вверх ковыряем. Процес весь долгий и мучительный, но действенный. как спуститесь к низу, не надо спешить, там бывают сенсорные шлейфы и т.п. вещи, осторожно и осматривая прорезаем клей.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2017, 20:05
Также прогреваем на сепараторе и очень аккуратно приподнимаем сверху и просовываем старую кредитную карту или что то наподобие,главное постоянно прогревать ,немного продвинул карту прогрел и так далее пока не отклеишь
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 02:39
Добрый день. У меня телефон-слайдер gt-s3500i. Порвался шлейф.Что может произойти, если неправильно его установить?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:44
тупой вопрос
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 14:33
I use a temperature controlled Heatgun and a playing card. Always hold the display on temperature and use the card carefully to separate it.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 20:07
Добрый день. Я в этом не разбираюсь и спрашиваю знатоков. Подскажите лучше где можно почитать об этом. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2017, 23:20
Раз не разбираетесь, чего было лезть? Теперь не читать надо а нести аппарат либо в ремонт, либо на помойку. Сами Вы его не почините однозначно
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 02:03
thomson39
Мне кажется это не так сложно.Есть видео по этому вопросу, за 10 мин. делается все. Но мне нужно почитать подробнее.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:46
Anod897
Тут ключевое слово "кажется". Посмотрев видео, всё просто.
Только перед тем как видео выложить, он матриц ...дцать запорол.
Пока руку не набил.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 14:50
Ну не знаю. Заходит такое редко, но снять проблем не было никогда.
Один раз помоему года полтора назад на похожей модельке шлейф задель скальпелем при отклеивании сборки.
Если вы колите дисплей при демонтаже, то тут 2 варианта:
1) недогреваете
2) слишком толстый у вас предмет который вы вставляете в место соединение дисплея с корпусом.
Поработайте над этим, и все получится.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 16:03
ложим на сепаратор греем, и пленкой разной толщины с подсветки мониторов залазим в зазор между модулем и рамкой, идет прекрасно, давно работаем таким методом и с модулями все ок
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 07:21
Тоже пленкой с монитора пользуюсь для октрытия таких телефонов, весчь очень советую!
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:02
Ребята, ведь всё гораздо проще.
Греем аппарат до 90 градусов, клеим на стекло присоску, слегка приподнимаем медленно модуль и как только образовалась небольшая щелочка, туда наливаем спирт (а лучше смывку радиотехническую) со шприца. И так далее. Спирт, в данном случае, друг номер один. Даже в сервис мануалах официальных, используют спирт. Как Вы Самсунги ремонтируете, простите, непонятно...
И кстати, после такой процедуры, если работать аккуратно, проклейку можно использовать повторно. Она после высыхания спирта, практически не теряет своих свойств. Главное только под пресс потом положить аппарат на какое-то время.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 13:46
По своему опыту могу посоветовать слушать предыдущих и делать все внимательно и ГЛАВНОЕ не торопиться! также важно не использовать водку и спирт (не важно 50-70-99 градусов) без последствий можно пользоваться только техническим спиртом - без содержания воды. по опыту знаю что лучше снимать дисплей со стороны динамика уха - там находится шлейф и лучше отсоединить его сразу. после его отключения уже можно дальше отклеивать модуль. почему лучше снимать сверху - внизу находятся шлейфы сенсорных кнопок, которые очень легко рвутся при небрежном обращении. например в ростове такие шлейфы очень редки и приходится заказывать из китая. клиент при этом очень нервничает и начинаются лишние проблемы( смывкой не пользовался но видел как пользуются в АСЦ. в общем при правильном подходе к делу - все не так уж и страшно)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 14:58
Сообщение не в тему
Школьный курс химии - спирт не может быть крепче 96%.
4% воды в нем все равно есть, как его не называй.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 15:51
Изопропиловый спирт, наливаем ко контейнер и кидаем модуль, перед тем как домой уйти. Утром он уже сам отваливается. Не сдох еще не один, на одном правда клей малек поело между стеклом и дисплеем.
ЗЫ С динамиками не кидать!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 17:01
и телефон тоже кидаете полностью прежде чем стекло для разбора снять? :hi_hi_hi:
встречные вопросы -
1. сколько держите на сепараторе перед снятием стекла?
2. читал что некоторые спиртом пользуются... через какое время действия спирта начинаются?
3. разводы, пятна на дисплее появляются?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 12:01
Действие спирта начинается буквально через 10 минут. Если оставлять модуль, как пишут выше на целый день, то обычно всегда разъедается оптический клей, между тачем и защитным стеклом.
Я лично, советую использовать СМЫВКУ (Изопропиловый спирт + бензин Калоша).
Пятен никаких нет и быть не может (от куда? это ведь Амолед, то есть просто матрица их светодиодов).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 14:31
пропорции какие???
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 17:32
kainda писал(а):
пропорции какие???
Точно не знаю. Там вроде бы 1 к 1, если не ошибаюсь. Но эти смывки продаются везде, я никогда сам не изготавливал :) Так и называется "Смывка радиотехническая, для печатных плат". То есть изначальное её предназначение, это отмывать печатные платы после пайки, от следов флюса, канифоли и от всякой гадости.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 17:58
Она на Украине только есть,за что обожаю эту страну что эксклюзива много
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 15:35
это не эксклюзив, а наша сообразительность...)))
разве буржуи до такого додумаются? они могут только у нас идеи пи...ть и нам же к сожалению продавать...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:26
Насчет греть - слишком сильно греть нельзя, батарея может рвануть. Там в любом случае в цепи заряда стоит термопредохранитель, отключающий питание при температуре выше 90 градусов Цельсия. Народ на форумах греет по полчаса при 85 градусах Цельсия и вроде ничего.
Спиртусом нужно пробовать, но подобные аппараты довольно редко попадают в ремонт с целыми модулями. Будем набивать руку на них, чтобы потом не набили морду. :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 15:02
Вскрывал G920F но там был убитый дисплей, грел экран, а поддевал пластиком типа как карты игральные. Не хотел снимать батарею, поэтому вышло не очень аккуратно, лучше аккуратно снять батарею и работать тоже изнутри - слой клея, который держит корпус к дисплейному модулю, большой по площади. Ну и надо очень стараться чтоб не повредить сенсорные кнопки и шлейф кнопки home
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:55
Насчёт плёнки с подсветки спасибо за совет. Обычно тулом для вскрытия из тонкой нержавеющей стали пользуюсь.
Вскрывать следует внимательно, подцеплять как можно ближе к корпусу, на некоторых моделях есть риск расслоить тач от стекла.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2018, 14:45
по опыту обхожусь только нагревом на сепараторе до 90 градусов, и последующим отделением с помощью пленки с тачскринов от разных самсунгов, типа как 5250
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 18:04
Для себя выработал "идеальную" схему
нагрев на сепароторе до 90, далее плотной пленкой от модулей (той что со стороны подсветки) подлажу под модуль с какого нибудь угла, далее можно использовать эту же пленку, но я вырезаю из колы полторашки медиатор и дальше иду уже им переодически побрызгивая чуть изопропанола/калоши. Все снимается легко и без косяков!
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2018, 14:35
как быть с IPS LCD на моделях где подогревать не удобно , после технического спирта пятна , кто немецкий учил , что тут чел использует ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка дисплейного модуля Lenovo ideapad 2-14
в форуме Куплю | Buy
Parker133
2594
19 мар 2016, 17:19
7off-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю верхнюю часть корпуса samsung NP530U3B.
slaiderpc
24 фев 2015, 10:37
slaiderpc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Верхнюю часть корпуса вместе с матрицей Samsung NP530U3B-A02RU
FearCult
06 сен 2016, 15:13
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена модуля на iphone 5
в форуме iPhone
Size
14
12898
05 дек 2014, 19:26
amosfet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus google nexus 7 нет изоображения после замены модуля
в форуме Asus
Size
10 май 2017, 16:58
Irbor Перейти к последнему сообщению
