Текущее время: 16 апр 2024, 21:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:29
Появилась необходимость в дополнительном винчестере, достал с полочки когда то давно купленный вышеуказанный диск, который оказался на полочке по причине того что пересел на реид массив с 4мя более мелкими винтами
Подключаю винт к системе, ни в системе ни в биусе винт не определяется. После чего отсоединил плату, почистил ластиком контакты на плате что контачат с мотором и считывающей головкой, так же пропаял разъем sata, питания, микросхему памяти, и совсем чуть чуть прогрел основной чип и все что вокруг него. При включении компьютер сильно задумался при определении устройств подключенных по sata и в итоге он определился, при загрузке системы пошла проверка данного жесткого диска, отменил ее, компьютер отправился в перезагрузку и больше винчестер не определяется. При подключении чувствуется что винчестер вращается, при этом он не стучит не щелкает, никаких звуков не издает.
модель диска ST3000DM001
прошивка винта CC27
Помогите восстановить винт, дальше ничего греть не стал и что либо делать, т.к. боюсь сделать только хуже и не уверен в том что дело в непропае.
 Заголовок сообщения: Re: Seagete Barracuda 3000Gb, не определяется
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 13:42
Физичесски отключить винты на которых был создан массив,сбросить биос на дефолт,подключить винт,можно бутнуть систему с LiveUSB какого нить и посмотреть,проверить винт.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:13
Подключил к другому компьютеру. Первый старт ничего не показал, второй старт заставил так же хорошо задуматься материнку в определении sata подключенных устройств, в итоге услышал как считывающая головка стала носиться в попытках сосчитать что либо. Все это дело происходить только когда винт в горизонтальном положении платой вниз, в любых других положениях система не распознает винт и считывающая головка не издает никаких признаков жизни.
Итого вот что выдал сам биус и при инициализации подключенных sata устройств перед входом в биус
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 16:51
а в терминал что выдает?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 17:23
2Notserp
Не понял вас, что и где посмотреть надо?
---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 58 секунд: ----------
Если вы про подключение через TTL и программу термал, то у меня нет пока что такой приблуды, в выходные соберу. Но как работать с данным устройством без понятия
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:12
Если планируете поднять Seagate, то вам в первую очередь надо обзавестись этой штукой, так как весь ремонт происходит через неё, другими словами ремонт без неё не возможен
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 10:37
ага и утиль с последнего поста соседней темы качай, ток главное кнопки там давить не спеши, а читай, читай, читай...
СообщениеДобавлено: 17 июн 2017, 23:20
Винт должен вести себя одинаково в любом стандартном положении. Иначе - у вас проблемы с механикой банки или деформацией платы. И без устранения этого дальше делать нечего.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 08:37
Собрал логику ТТЛ, подключился через нее к винту.
Обнулил смарт, G-лист, сделал разблокировку. Винт стал определяться в биусе и в системе, вроде как прошил даже его. В системе зайти на диск не смог, как будто не форматированная и не размеченная область, удалил имеющийся раздел на винте, создал новый, отправил форматировать, головка стала носиться туда сюда, ушел спать, не знаю сколько это продолжалось, но через 1.5 часа винт системой не определяется уже, как и в биусе
Снова подключаться терминалом? Если да, то какие команды выполнять и на что смотреть?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 16:29
А что винт в терминал выдаёт при старте,т.е. после его запуска?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:35
После создания подключения и нажатия контрл + z выходит F3 T>
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 09:33
Вы сделали очень правильно, что положили этот диск на полку. ST3000DM001- семейство Grenada, исключительно поганая модель, возможно самая поганая за всю историю винтостроения, в брак уходит до 75%, причем большинство с запилами или умиранием голов, что из за придурей микропрограммы так же приводит к запилам . Если случится чудо и вы сумеете его оживить, категорически не рекомендую писать на него ничего ценнее любимой порнухи, потому что если Гренада оживает, то это не надолго.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 15:58
У меня вообще очень большое подозрение на то, что перегрет основной чип на плате, т.к. именно после прогрева чипа и всего что вокруг него у меня винт стал подавать какие то признаки жизни.
В системе сейчас винт определяется, но отформатировать его я не могу, системе не удается его отформатировать.
Далее что самое интересное:
В биусе определяется винт как 3тб. Установлена программа Hard disk sentinel, в ней диск отображается как 746,5Гб, при этом ни состояние смарта ни температуры винта ни каких либо данных о винте нет.
Стоит ХР, через компьютерный менеджер встроенный, система определяет емкость винта как положено, в 2.8тб, но так же отказывается форматировать его.
Перепрошить винт не получилось из системы, надо пробовать с загрузочного диска
Собственно, мог ли я отключить функцию смарта когда подключался через ТТЛ?
Может ли устаревшая прошивка быть виновником того, что система не может отформатировать винт?
Что дальше делать, что бы оживить винт? Даже если он и не проживет долго, то хотя бы пойму как работать с сиагейтами и какие есть методики восстановления винтов. За данные не особо расстроюсь если потеряю, кроме системы ничего на него не планирую ставить в ближайшие 5-6месяцев, а там может и винт поменяю.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2017, 18:12
До нажатия Ctrl+Z что выдаёт?
Это вряд ли
Тоже вряд ли
Методик миллион под миллион разных ситуаций. Сразу так всё не поймёте. Потому что каждая ситуация индивидуальна
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 03:26
До нажатия после создания подключения чистый лист, ничего не выдает
СообщениеДобавлено: 23 июн 2017, 20:54
Нашел на офф сайте прошивку, почему то дал СС29 прошивку для моего версии винта.
Провисев 3 дня подключенный к системе жесткий в системнем менеджере написал что диск не инициализирован
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 10:55
у меня тоже такая проблема терминал не видит HDD
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 10:26
диск инициализируется с помощью DiskWizard.
а windows xp разве работает с дисками больше 2 ТБ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500 gb очень долго определяется в биосе
Suta
5176
01 сен 2016, 11:12
Suta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не определяется Seagate Barracuda 7200.12
TORM
9464
07 июн 2017, 21:05
akm7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HDD Seagate barracuda 7200.7 160gb слитый дамп spi 25P05
Звук
09 сен 2014, 21:53
Звук Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seagate barracuda 7200.12не видится в Биосе.
samlab
13166
22 дек 2014, 23:17
samlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. seagate barracuda 7200.12 500gb
Uomo
31 авг 2015, 23:47
