Текущее время: 24 апр 2024, 21:53
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора Добавлено: 22 июн 2017, 21:22 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Аппарат пришел без инициализации. Схемой пользуюсь этой: viewtopic.php?f=250&t=1644&p=358358&hilit=%2Acedar%2A#p358358Было КЗ на дросселях PL4701 и PL4702 (питание APU) со стороны комбайна. Комбайн AM6310ITJ44JB заменен новым таким же с DFI. Сопротивление на дросселях поднялось до 15 Ом, но напряжения так и не поднимаются. Все остальные напряжения присутствуют. Что делалось: шился БИОС, менялись сдвоенные ключи питания APU, подкидывалась память и мульт. На ШИМ проца RT8179C питание и EN приходят, заменить ШИМ пока нечем, осцилла не имею. По поиску об этих ШИМ на форумах инфы практически нет. Сроки поджимают, а заказывать новую ШИМ и долго, и дорого. Подскажите, на что еще обратить внимание и что мешает поднятью напряжений?
абв
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора Добавлено: 23 июн 2017, 00:18 |
Зарегистрирован: 16 июн 2017, 19:31 Наличности на руках: 106.09
Сообщения: 47 Откуда: рф
Chazy-Chaz писал(а): По поиску об этих ШИМ на форумах инфы практически нет. а это что? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Uzer44 писал(а): Если не будет диод загораться значит увы и ах шим мертв. ни увы и ни ах, а осциллограф нужен не для констатации смерти.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 15 3541 (Wistron Cedar AMD 13283-1) Нет инициализации. Не поднимаются питания процессора Добавлено: 23 июн 2017, 17:49 |
Случайно сегодня попался такой же ноут в ремонт. Заменил ШИМ проца местами, ситуация не изменилась. Мой ШИМ на другой плате работает, при чем даже без питания ОЗУ. Там потребление 0,6-0,7А в рабочем режиме. У меня же четко 0,11А. Если будет время, завтра сравню сигналы ШИМ на обеих платах.
Вот теперь думаю, дело в разрешающих сигналах на ШИМ или сам комбайн бракованный?
