Текущее время: 29 мар 2024, 15:47
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп Intel D946GZIS Добавлено: 21 июн 2017, 13:57 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,901.42
Сообщения: 1890 Откуда: Piter
АлексейАлексей писал(а): пока не могу скачать но поискать и выложить готовую ссылку можешь. А там глядишь, АлексейАлексей писал(а): Может кто то поделится
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп Intel D946GZIS Добавлено: 21 июн 2017, 19:01 |
АлексейАлексей писал(а): в чём проблема? в программаторе, компьютере, софте, юзере, микросхеме. По полученным от тебя подробностям можно выбрать что угодно. Хотя бы версию софта смени для начала. На 1.29 например. Или это - apkservice.ru/colibri.html
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп Intel D946GZIS Добавлено: 25 июн 2017, 08:53 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1745 Откуда: Moscow
АлексейАлексей писал(а): ищу дампп
Тыць... Поиск в гугле. Если на форуме несудьба.
АлексейАлексей
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп Intel D946GZIS Добавлено: 26 июн 2017, 12:18 |
Сообщения: 10 Откуда: Россия
vzrivpaket спасибо , но что то смущает меня 512 Кбайт (наверно около 8 мегабайт не меньше должно быть) для прошивки Intel D946GZIS
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп Intel D946GZIS Добавлено: 26 июн 2017, 13:03 |
С размером файла (512 кб) все норм,вы на маркировочку микрухи биос посмотрите и даташитик почитайте... з.ы. Материнке сто лет в обед 2006 годика.
АлексейАлексей
Заголовок сообщения: Re: ищу дамп Intel D946GZIS Добавлено: 27 июн 2017, 23:34 |
Прошивка да родная . Значит не как не получалось очистить Флешку 25lf040a . Пробовал : программы V1.18 V1.19 V1.30 , не одна не может очистить флешку . Потом я полез в инет , и начал искать похожие проблемы , да есть такие приколы что на некоторых флехах стоит защита от записи или стирания . И начал я искать как народ решает эту проблему , и нашёл решение , какой то программер изменил программу V1.19 и добавил в неё изменения - которые снимают защиту от записи и стирания . Её я скачал установил и легко стёр флешку и загнал прошивку . Запаял Флешку 25lf040a в материнку , запустил , запустилась , пишет зайти в биос или перезагрузка и всё дальше повисло , следующие включения чёрный экран , плюнул я на это всё дело и не стал заморачиваться (нету время и материнка старая ) . Вердикт , что то на материнке неисправное которое сносит Биос. Выбирал в программе:тип 25/26SPI FLASH;завод SST ;имя SST25VF040A
