Текущее время: 26 апр 2024, 01:07
 Заголовок сообщения: GA-H55M-S2H rev 1.0 ALC888S -> ALC888
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 00:40
Привет всем.
Принесли мамку на ремонт с дохлым звуком ALC888S, всё остальное работает, напруги в норме. Заменил её, но звук не появился, в диспетчере устройств Аудио тоже нету. Более других 888S у меня нету, можно ли поменять на 888 без S ?
По-моему сильнее чем обычно греется PCH, по началу нормально, но минут через 10 палец держать уже невозможно.
Похожих плат нету, сравнить нагрев РСН не с чем. Может дело в нём, а не в ALC888S ?
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: GA-H55M-S2H rev 1.0 ALC888S -> ALC888
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 20:41
Палец невозможно держать уже при 50 градусах, так что не показатель, особенно если все работает.
Кодек снимали с донора или ставили новый? Что с напругами на нем?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE 5930G (EIGER 07246-2 48.4Z501.021) Нет звука ALC888S
airpower
27 мар 2016, 18:24
airpower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сетевой контроллер GA-H55M-S2H ver 1.0
в форуме Gigabyte
WBPixar
2729
23 июн 2016, 15:42
WBPixar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H55M-S2H
в форуме Gigabyte
kirliga
2975
14 июн 2017, 07:19
AronEl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. звуковой кодек на GA-H55M-S2H отсутствует
в форуме Gigabyte
sergun
19 дек 2017, 13:03
sergun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-h55m-s2h не стартует
в форуме Gigabyte
maratcompas
3064
01 фев 2018, 11:44
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 5
