Текущее время: 16 апр 2024, 17:44
 Заголовок сообщения: ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 07:58
DNS Pure Power 1500VA . Пришел ИБП с разорванными транзисторами силовой части, заменил все транзисторы (75N75)? резисторы на 22 Ома в обвязке транзисторов, сразу проверил все электролиты. Аппарат включился, без нагрузки нормально, батареи поставил новые (2 шт. 7/12), правда китайские, подождал пока ИБП зарядит их до 100%. При подключении лампы 60Вт ИБП на табло индикация нагрузки 5% при отключении от сети показания заряда батарей начинают прыгать 100%-78%-45%-65%-38%-70% и т.д. через секунд 20 аппарат выключается. Вероятно в какой то момент показания заряда достигают минимально допустимого значения и микроконтроллер отключает ИБП.
На плате написано E.12.5820003 CE3000-POWER SMT.PCB V5.3
Подскажите с чем может быть связана не стабильность измерения заряда батарей. Конденсаторы на питание усилителей lm324 поставил новые.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 22:16
Недавно ремонтировал такой ИБП после грозы. После восстановления работы высоковольтной части, аппарат запустился и работал точно так же как и у вас. Перепрошивка исправила проблему.
PS: перепроверьте, а лучше замените стабилитроны и защитные диоды в цепи драйвера. Они могут звониться как исправные, а по факту могут наделать делов. Стоят копейки, лучше не рисковать. Иначе, рискуете что аппарат через некотороеремя вернётся с такой же проблемой. Полевики просто так не дохнут. тем более, в множественном количестве
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 03:25
А прошивкой не поделитесь? Диоды заменю, со стабилитронами сложнее, схемы на сей девайс нет, а на самих элементах номиналы затерты...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 14:50
Прошивкой не поделюсь, она у меня осталась на ноуте который в мастерской. А я дома лежу с поломаной ногой. ближайшее пару месяцев точно не смогу помочь.
Схема пока не нужна. Затворные стабилитроны надо смотреть даташит на полевики, смотреть напряжение затвора и на пару вольт меньше. На вольт 15-18 примерно ставьте
СообщениеДобавлено: 10 июл 2017, 16:14
Спасибо за подсказку, если не сложно, то при возможности все же дайте прошивку, я думаю клиенту проще подождать пару месяцев чем покупать новый ИБП. Еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 14:48
Добрый день. Може те ли поделится прошивкой для данного ИБП. Также скачут проценты заряда АКБ. Изначально клиент сам менял акб и замкнул клеммой на плате. Поменял несколько диодов, конденсаторов. Всё запустилось. Но не верно отображает заряд АКБ 8-9-6-10 и так скачет периодически. Напряжение на АКБ при этом поднимается аж до 29В. Больше ничего неисправного на плате не нашёл. Может схема на него имеется у кого.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8P67-LE в биосе скачут показания датчиков
в форуме Asus
Macick0078
16
2682
13 окт 2019, 18:18
vegagrand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ибп APC Smart-UPS 1500VA и 750VA
Дмитрий Никулин
21 май 2015, 15:00
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Be quiet power zone 750w не держит нагрузку.
SanyOK13
2309
19 апр 2020, 23:33
SanyOK13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Ristarchik
3021
11 дек 2018, 18:59
Ristarchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
