Текущее время: 29 мар 2024, 12:21
romexsrv
Заголовок сообщения: MS-7529 rev:1.6 - нет инициализации Добавлено: 04 июл 2017, 17:46 |
Зарегистрирован: 11 авг 2016, 16:42 Наличности на руках: 50.04
Сообщения: 40 Откуда: Украина
Добрый день!
Изначально плата была в кз по питанию USB, вышел из строя драйвер USB и по цепи зацепил юг, звук и преобразователь VTT (U5 микросхема). Юг и U5 успешно заменены, кз нет, плата стартует без инициализации. Но с выхода шим U1 чуть завышено напряжение, вместо 1.8 идет 1.94В. Нашел аналог данной шим, такая же картина. Конденсаторы естественно проверены, выходные ключи проверял/менял, грешил на дроссель - безрезультатно. C выхода U16 после ключей идет 1.5В как и должно, с выхода U9 за ключами - 1.25В. Биос нашел только один для данной ревизии, не помогло.
Может ли 1.94В давать такую картину?
gserg
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 rev:1.6 - нет инициализации Добавлено: 04 июл 2017, 18:47 |
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 13:06 Наличности на руках: 68.45
Сообщения: 770 Откуда: рф
romexsrv писал(а): с выхода шим U1 чуть завышено напряжение, вместо 1.8 идет 1.94В. с каких пор ddr2 питается 1.8в ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- без планок памяти сколько на 8пине u1 ?
_________________ Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
igils
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 rev:1.6 - нет инициализации Добавлено: 04 июл 2017, 19:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,491.98
Сообщения: 11467 Откуда: Ульяновск
gserg писал(а): с каких пор ddr2 питается 1.8в ? С тех самых пор, как ее стали выпускать.
gserg
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 rev:1.6 - нет инициализации Добавлено: 04 июл 2017, 20:14 |
пардон затупил, сбило с толку написанное под U5-- 1.25V/2.9A , сразу помножил на 2 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- то что оно чуть выше не страшно, память то жива?
Wladi88
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 rev:1.6 - нет инициализации Добавлено: 05 июл 2017, 13:00 |
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 13:08 Наличности на руках: 93.39
Сообщения: 67 Откуда: Москва
romexsrv писал(а): не помогло, юг не общается с флешкой Имеете в виду, что если смотреть осциллографом, после включения платы нет сигналов на 1, 2, 5 ножках микросхемы BIOS? Если так, то возможно у вас южный мост плохо сел (или не исправен). Питание южного моста в порядке?
Последний раз редактировалось Wladi88 05 июл 2017, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
romexsrv
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 rev:1.6 - нет инициализации Добавлено: 05 июл 2017, 15:48 |
Да, посткарта показывает нули, ресет снят, программатором естественно с выпайкой флеши, обмена между югом и флешкой нет - может ли из-за того что питание 1.8 быть завышено до 1.94? А копался из-за того, что была пробита U5, не зря ведь. Юг поставил новый, может и брак оказался.
По питанию юга: 3VSB - 3.3V в дежурке; VCC3 - 3.3V - при запуске, V_FSB_VTT - 1.2V приходит
По U5: 1 нога с U1 - 1.94V; 3 и 4 нога - 0.94V: может здесь не так?
De La Ghetto
Заголовок сообщения: Re: MS-7529 rev:1.6 - нет инициализации Добавлено: 07 июл 2017, 21:43 |
Сообщения: 53 Откуда: Uzbekistan
romexsrv писал(а): Да, посткарта показывает нули, ресет снят, программатором естественно с выпайкой флеши, обмена между югом и флешкой нет - может ли из-за того что питание 1.8 быть завышено до 1.94? А копался из-за того, что была пробита U5, не зря ведь. Юг поставил новый, может и брак оказался.
По U5: 1 нога с U1 - 1.94V; 3 и 4 нога - 0.94V: может здесь не так? 1.94v eto ne strawno, na pravuy storoni, yujniy mostom stoit dve bipolyar transistori proveri odin iz nix mojet probiti
