Текущее время: 29 мар 2024, 10:52
 Заголовок сообщения: Tripplite SMX1050SLT или SMX1500SLT нужна схема
СообщениеДобавлено: 05 июл 2017, 10:21
История такая, дали не опытным мастерам заменить аккумулятор и после сборке и последующего включения он шарахнул, выгорела цепь заряда акб. Ищу схему хотя бы кусок, интересует цепь заряда акб.
 Заголовок сообщения: Re: Tripplite SMX1050SLT или SMX1500SLT нужна схема
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 14:44
Лежит два таких убитых SMX1500SLT и SMX1050SLT. В SMX1500SLT сгорел контроллер pic18f4455, на SMX1050SLT стоит такой же, по схемотехники ибп почти один в один, отличие есть в одном, у 1050SLT нет 4-х транзисторов в цепи заряда акб. Мне поставили задачу починить 1500SLT. Вопрос, проканает ли замена 18f4455 с младшей модели?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2017, 17:58
Нет конечно. Как минимум прошивки разные.
А вообще зачем схема? Большинство подобных проблем решается и без схемы
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2017, 18:06
снял 18f4455 и считал программатором, получился дамп с одними нулями, все транзисторы заменил какие выбило, теперь думаю как проверить цепь заряда, может акб через лампочку подключить?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 09:14
там пик контроллер стоит. Они с защитой идут. Не считаете вы прошивку. Донора придется искать, если мертвая прошивка или МК.
Цепь заряда, амперметр в разрыв аккумулятора
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 19:20
Спасибо, пытаюсь запустить тот у которого мк выжил, схема бы желательна на тот случай когда в процессе запарки что то путаешь. Пока акб не подключал, без акб на выходе 0.7 в, как считаете норма?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2017, 00:23
Нет, не норма. Там около 13,2-13,5 должно быть. Попробуйте подключить акум. Можете вместо акума лабораторник подключить.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 17:37
pic18f4455 на втором тоже оказался дохлым 300 ом по питанию. Новые смысл есть покупать ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 13:20
300 Ом не так уж и мало. Это всего лишь 10мА
Новый покупать нет смысла, т.к. его прошить надо. А прошивок нету. Увы. Все пики защищены от считывания дампа. Обойти защиту удаётся очень-очень не многим
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 10:32
ок, значит не судьба их поднять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема схема на DELL 1750 Revision : 09206-1
mihor
08 дек 2018, 23:46
mihor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема или фотка блока питания mp622c.
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
himik230782
27 сен 2019, 01:37
wadim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема на материнку Sony MBX-42
Федор
3157
16 янв 2015, 09:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD Rev 2.1 - нужна схема
alien_2005
16 мар 2017, 19:34
mail03081992 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема acer 5744 Pegatron BIC50 rev2,0
Alers
03 апр 2014, 09:08
Alers Перейти к последнему сообщению
