Текущее время: 17 фев 2019, 02:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: MSI 770-C45
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:09
Всем привет. Есть данная плата. Была куплена как неисправная, но при тестировании пару раз запустилась. Потому потухла. Пробило один из транзисторов верхнего плеча одной из фаз питания процессора. Заменил на аналог, но плата так больше и не стартовала. Включается и постоянно перезагружается. Если память стоит в ближнем к CPU слоте, перезагрузки частые на пост коде С7, на сколько я успеваю заметить. Если память в любом из остальных слотов или отсутствует вообще, перезагружается на пост коде D5, подвисая на нем секунды на две (я так понимаю система ищет память и, не находя ее, перезагружается). Ничего не пищит.
Напряжения на CPU, памяти (мерил на всех слотах) в порядке. Остальные напряжения на плате тоже присутствуют (3,3в, 5в дежурки). Коротышей нет. Процессоры пробовал 2 разны. Память такая у меня одна, но на другой плате она работает (Gigabyte H61). BIOS шил программатором, прошивку верифицировал. Ничего не поменялось.
На плате был изуродован один из USB портов. Не знаю, что в него пытались засунуть, но пластиковой части внутри нет, контакты питания были замкнуты на землю. Сигнальные контакты вроде свободные. Я порт этот не трогал, и обнаружил его поломку уже после того, как плата перестала запускаться.
У меня есть предположения следующие:
1. Отвалился сокет. На плате стоял очень дубовый радиатор, он прилично вдавливал сокет в плату и изгибал ее вокруг процессора.
2. Крякнул южный мост из-за поломки USB порта.
3. Проблемы с северником.
Подскажите, какие еще провести тесты платы, что померить, что бы как можно точнее идентифицировать проблемное место. Не охота паять по-очереди все мосты и возможно сокет, хотя донор с запчастями есть.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 770-C45
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 00:43
В USB нет КЗ по питанию? Какие процы ставил? Они точно рабочие? На отвал сокета проверял? Попробуй без кулера, по нажимай проц при включении.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 10:17
Сейчас в USB кз нет. Линии данных не прозванивал, доберусь до платы, прозвоню. Процы ставил Атлоны 240 и 425. Последний сейчас исправно трудится на MSI 790XT-G45 (AM2). Сокет на отвал не проверял (как это сделать?). Если эта проверка - нажимание на него, то это делал, результата нет.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:30
Питания USB портов проверь и проверь сопротивление на USB портах (всех) на D+ и D- относительно земли, они должны быть примерно одинаковыми.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 15:55
Напряжения питания на оперативной памяти все присутствуют (VDD, VDDSPD, VTT, VREF)?
Напряжение питания контроллера памяти в процессоре в норме?
Проверка на отвал сокета - поочередно прижимать углы процессора (я ещё слегка изгибаю плату - но тут главное на переусердствовать) и в таком положении включать плату, следить за изменением поведения платы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 16:26
Все напряжения на памяти есть, и они в норме. То же и с процессором, и напряжение ядра, и северно-мостовой части все есть. Сегодня попробую подоткнуть другую память, и промерю сопротивления USB портов. Отпишусь по результатам.
Что касается сокета, и прижимал, и плату изгибал, толку ноль.
---------- Добавлено спустя 1 час 37 минут 20 секунд: ----------
В общем прозвонил все порты ЮСБ. Все линии данных звонятся на землю одинаково, примерно 910 Ом. По питанию ЮСБ КЗ нет, на всех 6 портах 5 вольт присутствуют. Сопротивления между выводами питания порядка 510 Ом.
Пробовал подоткнуть другую память, картина не меняется.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:24
Другой БП не подбрасывал? Какие питания проца? Проверь тактильно на плате детали на нагрев
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 19:46
Предупреждения: 1
Север 215-0674058?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 20:29
БП два разных пробовал. Питания процессора: Vcore - 1.07v, VDD_NB - 1.2v. Немного греется (градусов 40 тактильно) шимка питальника процессора ISL6323A.
Север 215NDA7AKA21FG.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 01:15
Процы точно рабочие?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 09:02
240-й не проверял, но покупал его специально для отладки этой платы. Продавец сказал, что вынул его из рабочей машины. А 425-й, как я уже писал, сейчас трудится в гаражном компьютере на MSI 790XT-g45. Единственное эта плата на DDR2, а ремонтируемая на DDR3. Но не думаю, что это принципиально.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 17:32
А какой проц стоял при первый включениях? Какую память ставил (ее характеристики)? 240 пробывал вставлять в рабочую мать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 18:38
Когда включал эту плату ставил в нее 425 проц. Сначала в стоке, потом разлочил 4-е ядро и кэш L3. В этом состоянии плата проработала пару включений и крякнула. Нахрапом починить ее не удалось. Потом собрал на 425-ом комп для гаража, для отладки купил дешевый 240. На нем эта плата не работала.
Память DDR3 2 Гб одной планкой. Частоту не помню.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:21
POSTкоды выдает одинаковые на двух процессорах? Память другую подставить есть возможность?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:19
Память пробовал 2-е разные. Пост коды на 425 не было возможности проверить. Проверю в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:57
BIOS шил с сайта? Батарейка не подсаженная? Без неё не запускал?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 22:03
Биос шил с сайта, последний. Батарейка 3 вольта (2,97). Без нее не пробовал, но джампером CMOS сбрасывал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2017, 12:20
Банально может быть плохой на баттарейке :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-c45 посткод d1
в форуме MSI
dad108
12 май 2015, 22:27
dad108 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 770-C45 опознать элемент
в форуме MSI
AVL
07 май 2018, 21:22
AVL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 870-C45 - греется кодек ALC889
в форуме MSI
bescom
806
25 июл 2017, 18:15
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 770 c35 msi нет питания на цпу
в форуме MSI
spamggg1012
20 дек 2016, 10:42
apach71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: felix2604 и гости: 1
Реклама
