Текущее время: 16 апр 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: ASUS X550CC-XO174H
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 01:52
Помогите пожалуйста определить наминал резисторов. ноут поступил с неисправностью не вкл. и до этого не заряжал батарею(хотя винда видела ее и писала что заряжает, в следствии чего было поменяно 2 батарейки самим клиентом) дежурки не было, выяснилось что питание DC не идет дальше транзистора(не присутствует должное напряжение на затворе). по итогам замеров сопротивления на одном из резисторов сопротивление измерялось мегаомами(на втором 150ом). закоротив мегомный резистор на лбп пошло потребление 0.007А, но ни один акб так и не стал заряжаться. попробовал включить- в результате старт есть но нет изо, лбп потребляет около 0,350А статично. в результате изыскания причины отсутствия заряда акб были заменяны шим и контроллер заряда - итог тот же. подозреваю что проблема таится в этом делителе напряжения на входном транзисторе.
ЗЫ биос шил, не помогло :nez-nayu: по ремонту плат полный новичек, строго не судите
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO174H
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 04:42
Не понимаю зачем нужно было коротить не зная что и как ? из фотки видно что один из них это кондер, а то что есть стар и нет изо это не в этом проблема... Ну а если что то могу днем посмотреть Тебе плату, вроде есть такая в разборе....
Вообще то в этих Asus летят транзисторы на входе и редко то что Ты думаешь.....
Никогда не делайте поспешных выводов не зная реальной сути происходящего...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 06:26
VanDerBlond, по boardView, твой "резистор" - 2200PF/50V(0402) X7R 10%. А между транзисторами - 0.1UF/25V (0402) X5R 10%
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 11:30
:ny_tik: попробую таки исправиться, а полез потому что не мог представить что напряжение на базе может сформироваться через кондер :du_ma_et: ну а подать 19в на эмиттер, кроме как обеспечить приток входного напряжения(больше неоткуда взять) на базу, лучше не придумал ничего..
да кстати, при подключении акб, индикатор зарядки акума начинает гореть красным.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2017, 14:49
а через резистор 4.02K с 4-й ноги BQ24725ARGRR - такое мог представить?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 17:47
Семён Семёныч... :wo_ol: узрел свою невнимательность!
Спасибо ZZZ7ZZZ, буду копать дальше
Поменял резистор на кондер. по итогам замеров на 1-4 ногах контроллера BQ24725A 0,89в (ACFET) и (RBFET) в порядке, VCC 18,87 ACOK 2,95 ACDET 2.6
так полагаю снова менять BQ24725A?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550CC-XO174H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 21:15
Спасибо всем кто помог решить вопрос! Дело было не в бабине, действительно неопытность и спешка добавляют гемороя. Изначально проблема была в одном из входных транзисторов! Менять контроллер питания и шим необходимости не было, мало того шим поменял криво, что доставило дополнительного гемора! AC и RBfetы прозвонились только после выпаивания что и ввело в заблуждение.
Мораль сей басни такова: не спешите менять все подряд) может мои грабли помогут кому то, кто так же недавно стал браться за ремонт плат.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X550CC-XO174H (X550CC REV 2.0) Нет изображения
Crazy_Lazy
3505
19 мар 2018, 09:47
Bureee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550cc (asus x550cc rev.2.0) не включается после залития
maluh00
05 фев 2015, 10:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550cc ((asus x550cc rev.2.0)) Нет инициализации
vitalik2
13 фев 2015, 08:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc (Asus x550cc) Залитый, нужны номиналы
MrMaster
3757
18 фев 2019, 16:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550cc - xo335h (Asus x550cc) После прошивки нового биоса не загружается.
Х666Х
12
6526
17 июн 2015, 15:50
djin85 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fivekain и гости: 8
