Текущее время: 19 апр 2024, 14:06
 Заголовок сообщения: ищу дамп Intel D946GZIS
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:46
ищу дамп Intel D946GZIS .
флешь память: 25lf040a.
Флешку 25lf040a выпаял , уже в программаторе.
Слетела прошивка , нужен дамп , на форуме пока не могу скачать (пишет надо 15 сообщений ) .
Может кто то поделится
 Заголовок сообщения: Re: ищу дамп Intel D946GZIS
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 13:57
но поискать и выложить готовую ссылку можешь. А там глядишь,
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 14:54
В инете не могу найти дамп .
И ещё вопросик: есть программатор CH341A , прошивку с флешки 25lf040a
скачал , в программе CH341A Programmer Version1.18 нет чипа 25lf040a ,
кто то прошивал этот чип?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 15:40
АлексейАлексей ты же не в инете спрашиваешь, а здесь. Здесь и ищи, дампы на форуме есть. По второму вопросу - LF и VF - один хрен. Для программатора.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 18:55
Вот такую нашёл она ? SST25VF040 , прошивку с неё считал ,
а вот очистить не получается , в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 19:01
в чём проблема?
в программаторе, компьютере, софте, юзере, микросхеме. По полученным от тебя подробностям можно выбрать что угодно. Хотя бы версию софта смени для начала. На 1.29 например. Или это - apkservice.ru/colibri.html
СообщениеДобавлено: 21 июн 2017, 20:13
Ладно буду экспериментировать
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 08:53
ищу дампп
Тыць... :men: Поиск в гугле.
Если на форуме несудьба. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 12:18
vzrivpaket :dr_ink: спасибо , но что то смущает меня 512 Кбайт (наверно около 8
мегабайт не меньше должно быть) для прошивки Intel D946GZIS
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 13:03
С размером файла (512 кб) все норм,вы на маркировочку микрухи биос посмотрите и даташитик почитайте... :-):
з.ы.Материнке сто лет в обед 2006 годика.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 23:22
Всё может быть так и есть - 512кб норм , буду пробовать как будет свободное время
СообщениеДобавлено: 27 июн 2017, 23:34
Прошивка да родная .
Значит не как не получалось очистить Флешку 25lf040a .
Пробовал : программы V1.18 V1.19 V1.30 , не одна
не может очистить флешку .
Потом я полез в инет , и начал искать похожие проблемы ,
да есть такие приколы что на некоторых флехах стоит защита
от записи или стирания . И начал я искать как народ решает эту проблему ,
и нашёл решение , какой то программер изменил программу V1.19 и добавил
в неё изменения - которые снимают защиту от записи и стирания . Её я скачал
установил и легко стёр флешку и загнал прошивку .
Запаял Флешку 25lf040a в материнку , запустил , запустилась , пишет зайти в биос или
перезагрузка и всё дальше повисло , следующие включения чёрный экран , плюнул я на это всё
дело и не стал заморачиваться (нету время и материнка старая ) .
Вердикт , что то на материнке неисправное которое сносит Биос.
Выбирал в программе:тип 25/26SPI FLASH;завод SST ;имя SST25VF040A
СообщениеДобавлено: 16 июл 2017, 21:17
Тему закрываю , прошивка найдена .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. intel d946gzis motherboard no video no beep
в форуме Intel
alexasha8311
14 июн 2014, 12:02
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS 3 длинных сигнала
в форуме Intel
Regner_A
4172
08 ноя 2018, 22:45
Zorro_R1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS опознание полевика.
в форуме Intel
Erekena
13 мар 2016, 12:27
Erekena Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS 3 длинных сигнала, подскажите...
в форуме Intel
Zorro_R1
15
3634
02 мар 2019, 17:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel D946GZIS BIOS AT26DF041
в форуме Intel
crackerk
28 май 2020, 18:40
alex9k Перейти к последнему сообщению
