Текущее время: 28 мар 2024, 13:48
igils
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 20 июн 2017, 10:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
pavelokit: типы индикаторов и их количество. И, заодно - точность установки. Точнее можно посмотреть в мануале на интересующую модель.
Jahm
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 20 июн 2017, 12:28 |
Сообщения: 341 Откуда: Kazan
Купил DPS3012, до 12А очень доволен. Временно собрал с источником 36в 5А, позже докуплю до 10А. Рекомендую. Вложение: RD-DPS3012-Постоянное-Напряжение-и-ток-Шаг-вниз-Программируемый-Источник-Питания-понижающий-преобразователь-Напряжения-цветной-ЖК.jpg_640x640.jpg Вложение: ПЕРЕМЕННОГО-ТОКА-Преобразователя-110-В-220-В-в-ПОСТОЯННЫЙ-36-В-МАКС-6-5A-100-Вт.jpg
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 июл 2017, 18:41 |
Сообщения: 32 Откуда: Надым
Собираюсь приобрести свой первый ЛБП для поиска КЗ на десктопных и ноутбучных матплатах. Присмотрел в китайском магазине QJE 3005 https://ru.aliexpress.com/item/0-30V-0- ... 0.0.x5Cand Есть владельцы данного девайса, как он в использовании? Так же интересно мнение специалистов о данной модели для новичков.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 июл 2017, 21:40 |
Спасибо. Достойный конкурент по цене и немаловажная деталь по доставке. Они и внешне очень схожи. Уже начинаю склоняться в его сторону Используете сами такой или...?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 июл 2017, 05:21 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Я себе такого зверька взял: http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10699Все характеристики соотвествуют, и рекомб как обычно порадовал доставкой и скидкой (при оплате с баланса сайта 5% скидка) Работает тихо, управляется легко.... ну это мой первый лабораторник)) Пока я доволен)
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 июл 2017, 09:29 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
При такой цене на Gophert он однозначно лучший выбор. Непонятные китайские могут сильно удивить качеством. В смысле его отсутствия.
Alexandr-25
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 июл 2017, 11:05 |
MSF113 писал(а): При такой цене на Gophert он однозначно лучший выбор. Непонятные китайские могут сильно удивить качеством. В смысле его отсутствия. Так Gophert похоже что тоже китаец. Или это понятный китаец?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 17 июл 2017, 15:47 |
Alexandr-25 писал(а): Так Gophert похоже что тоже китаец. Или это понятный китаец? Это скорее понятный китаец Irbor писал(а): за 2200 с доставкой легко Вот блин я себе планирую ещё один брать, и буду через вас брать, если будет рублём больше отвечать будете вы :))... я крайне сомневаюсь что в совокупности со сборами он выйдет в 2200
zona-zona
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 13 ноя 2017, 19:49 |
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 17:56 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 27 Откуда: Братск
ed1976 писал(а): Кто-нибудь юзал такой https://ru.aliexpress.com/item/New-CPS- ... 814e9dd27e ? Юзаем!!! восхитительные Аппараты. взяли http://ali.pub/20mv5i и http://ali.pub/20mx5nКомпактный, точная калибровка и удобная регулировка напряжений и тока VladimirVK писал(а): ни самая удобная вещь, в плане после 5V наболтать 19 сильно много движений, мои коллеги тоже при первом использовании мучились накручивая энкодер в пределах сотых долей. Но каково было их радостное удивление когда я им показал что надо делать, что бы рука не уставала крутить. Нажимаем на кнопку энкодера для переключения между регулировкой десятков, единиц, десятых и сотых. к примеру нажали раз и сильнее светятся единицы, далее крутим и каждый перескок энкодера меняет вольтаж на единицу выше или ниже, нажали два, переключились на десятые доли и один перескок уже меняет напряжение или ток на 0,1V. нажали три переключились на сотые и один перескок уже меняет 0,01V. ничего удобнее я еще не встречал (разве что ввод с клавиатуры калькулятора). на популярных ЛБП PS-305D, весьма неудобная регулировка, десятые доли весьма сложно поймать даже тонкой подстройкой, не говоря о сотых. А чего стоит регулировка ограничения тока Без нагрузки!!! то есть сначала можно выставить напряжение, переключившись тумблером на ток, выставить ток и уже потом подключать потребитель. что касается задних клемм, многим может быть неудобно. НО!! мы например изначально делали полки (30см над столом) куда поставили ЛБП и прочее оборудование. так вот передние клеммы у PS-305D с висящими с них проводами нам только мешались, а клеммы с зади теперь удобно и эстетично выходят из под полки. Провода советую поменять на более толстые (данный совет справедлив для всех ЛБП)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 14 ноя 2017, 05:41 |
zona-zona писал(а): Провода советую поменять на более толстые (данный совет справедлив для всех ЛБП) Может есть вариант купить готовое изделие? Есть на алишке адекватные провода?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 14 ноя 2017, 10:45 |
atten84 писал(а): справляется ноутбуками У меня такой же, но CPS-3205D, брали на пару в складчину... Вообщем, меня подкупил лот, ссылку на который вы дали тем, что у него есть набор переходников под разные разъёмы.. очень удобно я считаю...
atten84
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 14 ноя 2017, 15:53 |
Зарегистрирован: 27 май 2016, 16:10 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 5 Откуда: Uzbikistan
DimonNT писал(а): что у него есть набор переходников под разные разъёмы.. очень удобно я считаю... Набор можно оделено заказать у http://aliexpress.com/
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 15 ноя 2017, 05:48 |
atten84 писал(а): Набор можно оделено заказать Ну это да... а название лота?)))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 16 ноя 2017, 21:26 |
atten84 писал(а): Вот Вам силка на али Супер, уже заказал))) спасибо.... крайне полезная вещь... а то подпаиваться уже поднадоело..
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 18 ноя 2017, 14:35 |
ИМХО с кнопочками - не удобно.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 27 дек 2017, 00:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Сообщение не в тему Taza777 писал(а): На каком-то форуме человек писал Старые добрые книги лучше почитай, напрмер ЭТУ или ЭТУ. Там простым и понятным для сельского пролетария языком, рассказано как заштопать носки восстановить аккумулятор. Вот страница из второй, про сульфатацию и борьбу с ней и там про переполюсовку или как спалить ЛБП ничего не сказано. Метод тренировки и восстановления такой действительно есть, но там подаются короткие четко ограниченные по времени импульсы обратной полярности на фоне общего зарядного тока и для этого нужно собирать специальную схему. Обсуждаемые здесь ЛБП, для этого никак не подходят. Они для других ритуалов.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
fokin76
Заголовок сообщения: Re: Лабораторные Источники Питания (ЛБП): выбор Добавлено: 22 янв 2018, 00:34 |
Зарегистрирован: 09 июл 2016, 14:32 Наличности на руках: 57.23
Сообщения: 31 Откуда: Оренбург
Андрей я писал(а): Все таки хочется услышать отзывы и высказывания пользователей блока питания ELEMENT 3005D MSF113 писал(а): ИМХО с кнопочками - не удобно. Неудобство есть, но относительно KORAD KA3005D помоему этим пользоваться удобней. Но крутилкой выставлять ограничение конечно быстрее. Немного свистит на малых токах. Много нулей после запятой, т.е. хорошая чувствительность, но по началу запутывался в нулях).
