Всем привет! Прошу помощи ибо зашел в тупик я
В общем ситуация такая. Пришел данный аппарат ко мне с проблемой нет изображения при этом старт был, принесли от другого мастера, сказали, что диагностировали мертвый видик. Видик там AMD 216-0833000. Так как плата стартовала я особо ничего не измерял, а ограничился диагностическим прогревом видика и прошивкой биос. Прогрев ничего не дал, а вот после перепрошивки биос плата изменила поведение и теперь в момент подключения питания плата стартует, ЛБП показывает потребление около 300 мА, выключается через секунд 5 и стартует вновь, ну и так по кругу.
Что я делал? 1) скачал биос с оф сайта, распокавав эту матрешку получил две папки F и F8 в каждой по два нужных файла для самого биос и ME регион, взял тот что подходил по размеру (это в папке «F» файлик 4МБ) Ситуация не изменилась. Потом я еще посмотрел осцилом на 5 ноге движуху обмена данными и дальше пробовал шить биос из другой папки. В какой точно момент появилась циклический перезапуск уже и не помню. Перед махинациями с прошивкой конечно же сохранил дамп. Да и уже после шил прошивку мульта тоже так как на плате две флешки.
2) Зная что на плате предположительно дохлый видик, я заказал новый, а за одно и мульт на всякий случай. Заменил видик, ситуация не изменилась.
3) Заменил мульт, ситуация не изменилась
4) Предположил, что сдох по воле божьей хаб, заказал и заменил и его. Не помогло.
В моем понимании все указывает на кривой биос, но весьма странно, что флешка шьется без проблем, но при этом даже родная прошивка не работает. Генерация кварца присутствует. Смотрел осцилом движуху на флешке мульта, там все ок видна пачка импульсов. А вот на флешке биос в момент старта, просто проскакивает скачок напряжения, вроде не похожий на здоровый импульс обмена данными, но возможно это просто короткий обмен данными. Замерил все напруги на дроселях, все напряжения поднимаются. Кто лечил такое уже – отзовись плз. Схемы не нашел, видел bord view на платных ресурсах, но не думаю, что есть необходимость в нем. В чем может быть дело?
