Текущее время: 25 апр 2024, 15:18
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 25 июл 2017, 13:46
Привет, форумчане.
Попал ком не этот ноут. Со слов клиента, ранее подсветка при включении ноута могла быть, могла отсутствовать. Если подсветка при включении появилась, то она не пропадала пока не выключишь, т.е. во время работы ноута состояние подсветки само по себе не менялось. А сейчас пропала совсем.
В ходе диагностики выявил отсутствие разрешающих сигналов: EDP_BKLT_EN, LCD_PSR_EN - ростут они из проца. Можно подумать что обрыв, но нет - при выключенном ноуте на них сопротивление более 1 кОм, а при включенном - примерно 30 Ом, т.е. проц их садит на землю, т.н. "логический 0" (как я понимаю).
Вопрос: что может быть причиной такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 12:02
Может ли садить сигнал сам U8330 (2ИЛИ)?
---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ----------
Сам спросил, сам отвечу - U8330 не виновен)
Отпаял я его - сигналы EDP_BKLT_EN и LCD_PSR_EN не появились.
Что-то не нравится процу...
---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ----------
Сигнал SMC_LID присутствует (3.3V), датчик холла рабочий.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 15:31
изо вообще есть?
сброс прам делали?
если искусственно подать EN - будет ли подсветка?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2017, 16:34
flusher писал(а):
изо вообще есть?
сброс прам делали?
Изо есть, система грузится.
Сброс nvram и SMC делал.
Если убрать R7742 и подать на BKLT_EN_R 3.3V, то подсветка есть, т.е. U7700 рабочая.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 11:24
Ноут отдан клиенту без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT
в форуме Apple
segaK_yar
2510
14 янв 2019, 17:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MACBOOK PRO (A1502) 820-4924-A BIOS FILE
в форуме Apple
linyex
21 окт 2015, 01:21
houcine4500 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
igorosa1
23 сен 2017, 10:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-4924-a) Не включается
в форуме Apple
vverbovenko91
11 окт 2017, 18:05
vverbovenko91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Серж21, seregapplk, Вячеслав Марфин и гости: 21
