Попал ком не этот ноут. Со слов клиента, ранее подсветка при включении ноута могла быть, могла отсутствовать. Если подсветка при включении появилась, то она не пропадала пока не выключишь, т.е. во время работы ноута состояние подсветки само по себе не менялось. А сейчас пропала совсем.
В ходе диагностики выявил отсутствие разрешающих сигналов: EDP_BKLT_EN, LCD_PSR_EN - ростут они из проца. Можно подумать что обрыв, но нет - при выключенном ноуте на них сопротивление более 1 кОм, а при включенном - примерно 30 Ом, т.е. проц их садит на землю, т.н. "логический 0" (как я понимаю).
Вопрос: что может быть причиной такого поведения?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
Может ли садить сигнал сам U8330 (2ИЛИ)? ---------- Добавлено спустя 7 минут 9 секунд: ---------- Сам спросил, сам отвечу - U8330 не виновен) Отпаял я его - сигналы EDP_BKLT_EN и LCD_PSR_EN не появились.
Что-то не нравится процу... ---------- Добавлено спустя 26 минут 11 секунд: ---------- Сигнал SMC_LID присутствует (3.3V), датчик холла рабочий.
flusher
Добавлено: 26 июл 2017, 15:31
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 876.53 Сообщения: 543 Откуда: ua
изо вообще есть? сброс прам делали? если искусственно подать EN - будет ли подсветка?
guljaysv
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Killgor и гости: 9
