Текущее время: 26 апр 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: htc desire 626 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:55
Здравствуйте!Принесли телефон htc desire 626 с битым сенсором! Купил модуль,поставил ,потестил всё норм-сорвал пломбы приклеил ! Но потом иногда при выходе из сна включается подсветка и на экране просто несколько пикселей, нажимаю кнопку питания 2 раза - опять появляется изображение и телефон прекрасно работает!Происходит это не постоянно но иногда и 2-х нажатий мало приходится жать ещё ! Понимаю что проблема может в модуле, в железе,прошивке!Прошить пока не могу там клиентские данные,Плата на перегибы не реагирует,с коннектором всё норм!!Читал что в этой модели разные ревизии дисплеев но у людей если другая ревизия вообще нет изображения!!!Прошу помощи может кто сталкивался с такими симптомами на данной модели!! Заранее спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: htc desire 626 проблема с изображением
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:28
В дросселе подсветки проблема.
Полная диагностика по телефону, с учетом стоимости ремонта и запчастей.
Замена BGA компонентов на дому.
Любой ремонт техники одним взглядом и без разборки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 22:35
так подсветка то есть всегда!!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:02
Ссори, коряво читал значит. Все ровно питания дисплея в этот момент посмотреть было-бы не плохо это-ж ШТЦ)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:04
Тоесть эта проблема не в модуле однозначно???
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 00:19
Не факт, но проверить не помешает, т.к. они страдают проблемами попитанию дисплея и его подсветки.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2017, 00:41
Спасибо за ответы!! когда телефон пришёл я его не включал , а просто поменял-- мой косяк!да и ещё при включении появляются на дисплее контуры рабочего стола но чёрно белые потом исчезают и просто горит подсветка мож и правда тупить по питаннию!! буду разбираться!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. htc desire 626 ph не включается
в форуме HTC
Slavok47
4876
11 ноя 2018, 20:25
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC desire hd не включается
в форуме HTC
Abduldjalil
01 ноя 2014, 23:05
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 400 восстановление шлейфа
в форуме HTC
jjoloka
02 дек 2014, 13:41
Dimid74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC Desire 310 dual
в форуме HTC
max33
13 авг 2015, 14:33
max33 Перейти к последнему сообщению
