Текущее время: 16 апр 2024, 09:41
 Заголовок сообщения: A5500-h при подключения зарядки греется BQ24196
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 04:31
Помогите пожалуйста, при подключения зарядки греется BQ24196. Думал проблема в BQ24196 заказал новый поставил всё равно греется сильно и нет зарядки. схемы нет и не разбираюсь в схемах. Выложу фото пожалуйста ткните что проверить, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: A5500-h при подключения зарядки греется BQ24196
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 11:28
Радиф писал(а):
Помогите пожалуйста, при подключения зарядки греется BQ24196. Думал проблема в BQ24196 заказал новый поставил всё равно греется сильно и нет зарядки. схемы нет и не разбираюсь в схемах. Выложу фото пожалуйста ткните что проверить, буду очень благодарен…..
Да уж …. Ну хотя бы честно.
Что хоть лечим?
Нет заряда? Нет включения? Или просто греется?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 15:04
Что хоть лечим?
зарядку делаю от лабораторного блока питания планшет включается всё работает. При подключении зарядки по мини USB раскаляется сильно BQ24196 и зарядки нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 15:07
Радиф
а куда ЛБП цепляешь именно?заместо АКБ?
V_bus для начала на BQ24196
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 16:24
LeesOL писал(а):
Радиф
На BQ24196 V_bus дал питания 5v Не нагревается показывает что идет зарядка. Я так понимаю что при входе есть кз? Только не знаю где он схемы нет и не разбираюсь в схемах. подскажите пожалуйста есть ли не сложно :ze_va_et:
что ещё заметил по USB не +5 а -5.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 16:51
Так у тебя адаптер (ЗУ) или кабель неисправны, либо испорчены самостоятельным ремонтом.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 16:54
Радиф
Греется микра с подключенным АКБ или нет?Пробуй подключать опять ЗУ к разъему
 Заголовок сообщения: Re: A5500-h при подключения зарядки греется BQ24196  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 03:11
Всем огромное СПАСИБО :co_ol: . Понял в чем дело. новый разъем питания не подходит к этой плате, полярность зарядки было наоборот :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 14:27
Аналогичная проблема, зарядка не мопогла... спасло замена разъема :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 02 авг 2017, 18:45
ПЛЮСУЮ+++ принесли планшет та же беда, гнездо припаяно не от этого планшета!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A5500-H (продолжает заряжать после 100% зарядки аккумулятора)
в форуме Lenovo
elenix
24 май 2020, 22:39
snaiper95ua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X42JV-VX030R (K42JV rev 2) Нет реакции на кнопку и индикации зарядки и подключения СЗУ
FSergey
10 фев 2016, 04:27
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n006sr (da0u92mb6do rev d) нет старта, нет индикации подключения зарядки
xxxxalexxx
07 июл 2017, 10:06
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HUAWEI S7-931u гнездо подключения зарядки
в форуме Huawei
Akul1988
05 май 2019, 11:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo a5500-h, замена EMMC
в форуме Lenovo
ClickCLK
11023
16 сен 2017, 02:03
ratmen Перейти к последнему сообщению
