Текущее время: 19 апр 2024, 15:15
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C850D (PLABX/CSABX UMA & DS REV 2.1) не включается, ресетится
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:21
выкупил себе ноут, отрезан штекер бп и аккум разобран. на кнопку не реагировал
разобрал обнаружил дыру в мульте, контроллере заряда и в 8 лапой микрухи возле разьема клавиатуры. заменил
входной ключ зарядки не открывается на затворе 0,9v
подал 19v после входных ключей плата на включения среагировала ток потребления 0.5А изо не проверил
и после подкинул 10в на разъем под аккумуллятор при включении ток скаканул до 5 ампер шелкнула микрасхема EC2HE к ней подключен дроссель питания проца
сопротивление проца тоже не порадовало 1ом ппц процу. проц заменю
может кто знает маркировку EC2HE? не где найти не могу и схемы нет
на данный момент плата пытается включаться ток потребления 0,12А и выключается на кнопку включения реагирует
взял фото с похожей темы, там тоже тишина
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C850D (PLABX/CSABX UMA & DS REV 2.1) не включается, ресетится
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 09:36
микрасхему нашел. еще проц менять
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 07:49
забил на его, там еще матрица дохлая. на запчасти выгодней отдать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается
в форуме Toshiba
spec3202712
08 мар 2017, 17:47
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) не запускается
в форуме Toshiba
Vusal
3809
10 авг 2015, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-C8K (PSC9WR-00D001RU) (PLABX/CSABX UMA & DSC rev 2.1) Ищу рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
itlab59
03 май 2016, 12:23
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DSK (plabx/csabx uma&dsc rev:2.1) не стартует
в форуме Toshiba
elektrorepair
2930
06 дек 2016, 15:55
elektrorepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850D-DSK (plabx/csabx uma&dsc rev:2.1) замена видеочипа
в форуме Toshiba
servik76
10 янв 2017, 13:23
Сейчас этот форум просматривают: Closer и гости: 9
