Текущее время: 16 апр 2024, 08:55
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: CRT Монитор не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 19:46
CRT Монитор Avtech 17" 700FD плата от KTC 461-0101-17003 ver:A4
При включений (осн. блока пит) шелчок слышен, горит (зелёным)индикатор включение, но изображения отсутствует потом индикатор мигает красным. Не слышно высоковольтного треска запуска кинескопа. Обнаружил пробой транзюка Toshiba C5387 строчной развёртки, заменил на аналог С5411 изменений нет. Схему не нашёл. Не знаю в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: CRT Монитор не включается
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 21:39
Проверьте цепи прохождения напряжения строчной развертки по плате, возможно где-то защитный стабилитрон пробило, проверьте электролит по питанию строчной.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 22:53
Копать ничего не надо,а вот определить где неисправность не мешает.Для начала подключи блок питания на лампочку 100-150 Ватт.
Если все в порядке,все напряжения есть и лампочка горит,тогда проверь осциллографом наличие запуска строчной развертки.
И.Т.Д.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 17:45
транзистор сам по себе очень редко дохнет. Найдите причину смерти строчного транзистора. это может быть что-то банальное, напрмиер конденсаторы сухие, холодная пайка, бракованный транзистора, пробой ТДКС, так и что-то сложнее, например проблема с управлением. Вот всё вышуказанное и проверяйте, ("копайте" по вашему, если хотите)
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2017, 22:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Сообщение не в тему
У нас подобные рабочие мониторы даром отдают, иногда и приплатить могут как за вынос мусора.
Неужели кто то реально готов платить хоть сколько то за ремонт?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 10:57
От ТДКС запитана еще и кадровая, вполне может быть что она вышла из строя. Проверьте. А вообще, транзистор установленный вами часто является подделкой, убедитесь что он оригинальный и исправен. А дальше, осциллограф в зубы и вперёд проверять сигналы на транзисторе.
Как вы вообще ремонтируете по сути телевизор, ежели не имеете ни малейшего понятия как он работает? Если вы банально даже не проверили наличие 120V со стороны БП, а это самое-самое элементарное, что надо было проверить.
Вы устранили последствия неисправности, а не причину, и надеетесь что оно будет работает. Да у вас с таким успехом и новый транзистор вынесет. А причиной может быть всё что угодно, я писал в посте выше.
Всё же, я бы вам рекомендовал закрыть лучше крышечку и понесите к мастеру. Ибо во-первых он очень сложный для вас, во-вторых, чревато последствиями.
Я понимаю что надо с чего-то начинать при учении и т.д., но это не самый лучший вариант для учебы
MSF113 писал(а):
Сообщение не в тему
Сообщение не в тему
Ну может у ТС спортивный интерес. А вообще, мастера и не взялись в городе за него, а ТС со своим уровнем знаний взялся без проблем, думая что заменит кондёрчики, или транзистор битый и всё заработает. Обещая клиенту что сделаю без проблем за 50 копеек.
.. ну или примерно так
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:13
на него схем так и не нашел на ТДКС и на С5411 не идёт напряжения вообще. Появляется 6 вольт и изчезает.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
выбросил в мусор кинескоп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор CRT Rolsen C21SR62S plat не включается
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме CRT
Klotik
60
20858
28 янв 2019, 13:42
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
15636
26 апр 2020, 15:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 18:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2370er (Quanta R33) нет изо на LCD, на CRT работает
zaglyadin
2081
31 июл 2014, 14:13
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM и схемы CRT телевизоров Elekta
в форуме CRT
vovik71
29 янв 2015, 08:30
vovik71 Перейти к последнему сообщению
