Текущее время: 20 апр 2024, 03:41
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Не включается Добавлено: 08 авг 2017, 20:55 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 212.44
Сообщения: 500 Откуда: Москва
Я так подумал, поиск потерянных сигналов обычно выводит на то, что он потерян в неисправном мульте, или отваленном/убитом юге/хабе. Мульт менять тут проблема с прошивкой, проц комбаин дороже бу матери. Поэтому начал с пропая комбайна. К тому же я уже сталкивался с их отвалами на немаках. Мак ожил. Но вопрос остался, и предлогаю его тут обсудить.
Почему пол комбайна не охлаждается? На трубке пластина доходит до второго кристалла, но на ней ступенька как под термопрокладку. Я несколько видео о замене термопасты просмотрел , нигде термопрокладки нет.Это худший вариант , какой только можно придумать. Этоже неравномерный перегрев с перекосом! Отвал комбайна в таком варианте дело 1 - 2 лет.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Не включается Добавлено: 09 авг 2017, 06:50 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
igor.kts32 писал(а): На трубке пластина доходит до второго кристалла, но на ней ступенька как под термопрокладку. Для самоуспокоения, поставьте термопрокладку и забудьте.. На некоторых моделях, вообще прямоугольное отверстие пропилено в площадке с.о, прям над кристаллом хаба. Видимо так инженерами задумано..
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Не включается Добавлено: 09 авг 2017, 08:16 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
igor.kts32 писал(а): Почему пол комбайна не охлаждается? На трубке пластина доходит до второго кристалла, но на ней ступенька как под термопрокладку. Кристалл проца существенно горячее хаба. Нет смысла перегревать хаб через термоинтерфейс.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Не включается Добавлено: 09 авг 2017, 13:17 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Shooter75 писал(а): igor.kts32 писал(а): Почему пол комбайна не охлаждается? На трубке пластина доходит до второго кристалла, но на ней ступенька как под термопрокладку. Кристалл проца существенно горячее хаба. Нет смысла перегревать хаб через термоинтерфейс. Тут нюанс в другом еще, я пытался идеально подобрать толщину прокладки и так и не смог, она поднимала одну сторону пластины проца, в итоге грелся ноутбук больше. Лучший выход - оставить как есть.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437-b) Не включается Добавлено: 09 авг 2017, 15:08 |
DeeSee писал(а): пытался идеально подобрать толщину прокладки и так и не смог, она поднимала одну сторону пластины проца, в итоге грелся ноутбук больше. Так я про это и написал, с точки зрения инженеров-проектантов Эппл. Они специально не предусмотрели термоинтерфейс между РСН и СО, чтоб не перегревать РСН. Где-то в сервисмануале или в тексте процедуры профилактики(диагностики) ноутбуков с комбайнами, прямо есть текст о нанесении термал-грязи (: на проц. Если чисто информативно: "... ни в коем случае не наносить термогрязь на кристаллы, акромя ядра процессора..." Я еще тогда удивился, с чего бы это, но потом поразмыслив, пришел к такому выводу. А потом мою догадку подтвердил мой АСМТшник...
