Текущее время: 25 апр 2024, 12:18
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 09 авг 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Какое сопротивление между Р2 и Р2-1? Что на PACIN, ACON, BQ24737VDD и Р2-1?
Последний раз редактировалось vldmrdnpr 09 авг 2017, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 09 авг 2017, 19:51 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 23:06 Наличности на руках: 79.16
Сообщения: 161 Откуда: Lüneburg
Elektronik388
я же писал, КЗ нет, было 87 Ом, подключался ЛБП. Потребление непомню сколько было, но немного, потом стало 0,08 А. Проверил после этого стало больше 100 кОм.
vldmrdnpr Спасибо за умную мысль, сам не догадался там проверить, по опыту такого еще не было. между Р2 и Р2-1 КЗ. Сниму транзистор, проверю его для начала. Большое спасибо за помощь. потом отпишусь.
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 09 авг 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Ellin писал(а): же писал, КЗ нет, было 87 Ом, подключался ЛБП. Куда подключался? У тебя скорей всего коза на вторичке
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 10 авг 2017, 21:20 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Leo_vrn писал(а): Если нетEllin если нет дежурки, смотрите какое сопротивление по питанию мультика. Если низкое, то меняйте звуковуху. Оно в 80% случаев вместе с мультом вылетает. В особо тяжёлых случаях ещё и ШИМку +3.3В с собой прихватывают. еще и шлейф проверить нужно, а то следом за этим списком еще и хаб уедет.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 11 авг 2017, 08:25 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Ellin писал(а): если имеете ввиду 9 ногу там 46 кОм. Если 67 то там 128 Ом. Странно, они соединены через L44.
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 11 авг 2017, 23:51 |
morik59 сейчас глянул схему, как то странно. +3VALW через резистор R304 написано +3V_EC, а с другой стороны +3V_EC через L44 +EC_VCCA как то странно. Сейчас попробую найти L44. ---------- Добавлено спустя 20 минут 21 секунду: ---------- нашел, L44 сгоревший. с него через резистор идет на 9 ногу. Вот что странно по схеме 2 резистора в этой цепи нулевки, а у меня в ноль не звонится, около 600 Ом показывает. Может у кого плата такая есть? стоит рядом с конденсатором у 9 ноги. Или это какой то другой резистор. непонятно, плохо что на плате резисторы без обозначений. Кстати увидел только что в звуковухе, красивая такая дырочка. Буду снимать и смотреть что дальше. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 31 секунду: ---------- снял звуковую, ничего не изменилось. буду ЛБП подпаивать, искать что еще. На PU401 приходит 20 вольт на 8 ногу, и на 7 ногу 4,2 вольта, учитывая что там стоит резистор, наверно так и должно быть. На выходе 0,21 вольт, вместо 3,3 но сопративление 4,8 кОм. вроде как норма. Только не могу разобраться с Enable. Откуда они приходят?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 14 авг 2017, 12:20 |
Ellin писал(а): L44 сгоревший Leo_vrn писал(а): к ШИМке полярная лисичка приходила И к мульту...
Ellin
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 16 авг 2017, 20:01 |
на 5 ноге pu401 94 ома. На l44 97 ом, мало? при подключении блока питания ничего нет, только на 7 и 8 ногах входные питания есть, как я уже писал. Отпаять и посмотреть? Просто на L44 97 ом, подавал туда от ЛБП 3 вольта, 0,08 ампера кажется было. Вроде как так и должно быть с сопративлением на этой катушке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ---------- кстати, по поводу Enable, разобрался. приходят с мульта MAINPWON и EC_ON, но если мульт не запитан, то как они придут? Сначала ведь должно на мульт питания подасться, верно?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9632P) не включается Добавлено: 16 авг 2017, 22:06 |
Ellin писал(а): Сначала ведь должно на мульт питания подасться, верно? Для этой цели служит LDO - 3VLP.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Afanasij93, Alex.77, densky59, dmx-ara, flydim33, Google [Bot], INQVISITOR, Iskander, Prosperian, wolfrahm, x86 и гости: 38 |
